Problem z pracą silnika. http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=6&t=4443 |
Autor: | hubelfik [ ndz gru 19, 2010 4:56 pm ] |
Tytuł: | Problem z pracą silnika. |
Witam wszystkich. Przeszukałem całe forum, ale nie znalazłem odpowiedzi na mój problem. Jakiś czas temu chciałem troszkę "przyoszczędzić" więc wlałem troszkę (20l. ![]() Vitarka zaczęła troszkę się dusić, więc zlałem całe ścierwo ze zbiornika i zalałem 100 oktanowego V-POWERA w celu przepalenia Vitarki - nie pomogło. Wymieniłem już świece, przewody, filtr paliwa, kopułkę, palec i ciągle to samo, tzn. Zuzanna krztusi się i dusi, nie wkręca się na obroty, nie trzyma wolnych obrotów i od razu gaśnie. Nie wiem co mam robić, a wymianę silnika planuje dopiero na jesień przyszłego roku. Może ktoś słyszał o podobnych problemach, albo z czymś takim się już spotkał. POMOCY!!! Silnik 1,6 8v Rok '93 |
Autor: | himself [ ndz gru 19, 2010 5:09 pm ] |
Tytuł: | Re: Problem z pracą silnika. |
moim zdaniem pompa paliwa lub zapchane sitko w pompie ![]() |
Autor: | hubelfik [ ndz gru 19, 2010 5:25 pm ] |
Postaram się to sprawdzić w tygodniu. Dodam jeszcze, że jak się bestia napędzi to już nie krztusi. najgorzej jest przy ruszaniu i podczas wolnej jazdy (20-30km/h) i przy pracy silnika do 2500 obr/min |
Autor: | Browning [ ndz gru 19, 2010 5:28 pm ] |
No to masz chyba podobny przypadek do mojego... Odpala Ci na dotyk?? |
Autor: | hubelfik [ ndz gru 19, 2010 5:40 pm ] |
Odpala bez najmniejszego problemu. Od razu wchodzi na ssanie i trzyma. ale jak zchodzi z obrotów to od razu gaśnie:( |
Autor: | Browning [ ndz gru 19, 2010 6:02 pm ] |
hubelfik pisze: Odpala bez najmniejszego problemu. Od razu wchodzi na ssanie i trzyma. ale jak zchodzi z obrotów to od razu gaśnie:( No to u mnie jest identycznie + problem z odpaleniem przy dużym mrozie, odpala, gaśnie, odpala, gaśnie, odpala i chodzi tak jak powiedziałeś... |
Autor: | mlisu [ pn gru 20, 2010 9:52 am ] |
Browning pisze: hubelfik pisze: Odpala bez najmniejszego problemu. Od razu wchodzi na ssanie i trzyma. ale jak zchodzi z obrotów to od razu gaśnie:( No to u mnie jest identycznie + problem z odpaleniem przy dużym mrozie, odpala, gaśnie, odpala, gaśnie, odpala i chodzi tak jak powiedziałeś... to samo mam z odpalaniem. Ale jak sie rozgrzeje to nie gasnie, bo sie na LPG przelacza ![]() Ja planuje zaczac od zmierzenia cisnienia paliwa.... |
Autor: | himself [ pn gru 20, 2010 6:42 pm ] |
no to masz problem z glowy pewnie pompa |
Autor: | Kamiś [ wt maja 31, 2011 5:07 pm ] |
hej,mam to samo u siebie,znalazles rozwiazanie problemu? |
Autor: | hubelfik [ czw cze 23, 2011 10:57 am ] |
Problem rozwiązany!!! W końcu miałem chwilę czasu żeby zajrzeć do Vitary. Zapchane było sitko przy pompie paliwa. Wystarczyło dobrze je wypłukać i Vitarra odżyła. Jak komuś się uda odkręcić pompę bez zerwania śrub to naprawa zajmuje max 3h. Powodzenia! |
