Dzisiaj jest pn gru 01, 2025 7:14 pm
Post: pn gru 17, 2007 5:26 pm
Po kilku dniach postoju silnik nie pracuje na benzynie. Na gazie chodzi normalnie. Wtrysk, czy moze mam więcej szczęścia?
Vitara 1,6 8V w automacie rok pomiędzy 1992 a 1998
Post: pn gru 17, 2007 9:24 pm
Zajmuje sie zakladaniem instalacji gazowych tez.... i moim zdaniem mala szansa ze wtrysk sie skonczyl. Zadko sie zdaza, tzeba sprawdzic na poczatek emulator wtrysku, czy tam sie cos nie stalo. nie wiem jak wyglada to w twojej instalacji, czy wtrysk jest odciety na zwyklym przekazniku, czy tez jest to emulator. Mozesz ominac odciecie wtrysku bezyny i wtedy sprawdzic
Post: wt gru 18, 2007 8:22 pm
Miałem kiedyś podobny przypadek w Vitce znajomego.Czy sprawdzałeś cos bardzo banalnego czyli czy nie spaliła Cis pompa paliwa w zbiorniku(u niego właśnie tak było).Diagnoz u niego tez było wiele.Najprościej-ścięgnij wężyk który idzie na wtryski i przekręć kluczyk.Pompa powina pompować paliwo -duzo paliwa.U znajomego pompowała ale dawała bardzo małe cisnienie.Koszt nowego zamiennika około 150 zł.
Post: śr gru 19, 2007 5:52 pm
Sprawdzałem. Właściwie wszystko. kupiłem juz kompletny wtrysk. jutro założę i zobacdzymy. czy to w ogóle sie w jakiś sposób regeneruje?
Post: czw gru 20, 2007 6:04 pm
EPG pisze:
założyli mi wtrysk i g.... to dało. Teraz podobno paliwo ma możliwośc przejścia, ale jakiegoś prądu brakuje który ten wtrysk zasila! RATUNKU!!! Chyba podpalę tę kupę złomu!
Post: czw gru 20, 2007 6:07 pm
To lepiej mi oddaj tą kupę złomu :lol:
michal_cobra
Post: czw gru 20, 2007 6:11 pm
michal_cobra pisze:
Nie mam serca obarczać cię takim stresem :D
Post: czw gru 20, 2007 6:16 pm
Święta idą bedziesz miał jeden problem mniej a ja zrobie dobry uczynek :wink:
michal_cobra
Post: czw gru 20, 2007 6:37 pm
michal_cobra pisze:
Ty nie kombinuj jak mnie pogrążyć tylko poradź coś rozsądnego..... :(
Post: czw gru 20, 2007 7:26 pm
EPG pisze:
EPG pisze:
kompa wymien i odpali :wink:
Post: czw gru 20, 2007 7:47 pm
Nie mam kompa, a czas leciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. KTO MA KOMPA!? XChociaż jak tak dalej pójdzie to skończy się przewidywaniami mojej lepszej połowy: "wiesz, ty kup to auto nowe....." Tylko ja nie chcę....
Post: czw gru 20, 2007 8:17 pm
EPG pisze:
...a poza tym ta lepsza połowa chyba obraca się w innych kręgach finansowych....
Post: czw gru 20, 2007 8:30 pm
hadek ma kompa i jest blisko ciebie niegoc :lol: juj
Post: czw gru 20, 2007 8:52 pm
Już....
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 14 gości
