| Grzanie sie silnika!!!! Czyżby sprzęgło wiskotyczne?? http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=6&t=498 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | OKU [ czw lis 29, 2007 10:21 pm ] |
| Tytuł: | Grzanie sie silnika!!!! Czyżby sprzęgło wiskotyczne?? |
Witam. Mam problem z silnik 1,6 8V i duzy problem z grzaniem sie silnika.Temperature jego na postoju dodchodzi do czerwonej kreski a podczas jazdy jest idealnie na połowie.Nie ubywa mi płynu wiec wykluczam uszczelke pod głowią.Biore pod uwage dwie rzeczy: Pompa wody albo sprzegło wiskotyczne na wentylatorze.Wentylator kręci sie po mojemu za wolno i kiedy auto pracuje i stoi na postoju mogę zatrzymać wentylator palcem. Może ktos miał podobne objawy i moze pomóc w diagnozie. Pozdrawiam i dziekuje za jakiekolwiek info. |
| Autor: | slaw [ czw lis 29, 2007 11:39 pm ] |
| Tytuł: | |
sprawdz recznie czy jak sie grzeje to chłodnica jest goraca i na całej powierzchni jest temperatura |
| Autor: | OKU [ sob gru 01, 2007 8:33 pm ] |
| Tytuł: | |
Witam. Temperatura wody na całej chłodnicy jest taka sama.To wykluczyło by pompę.Czy we wszystkich vitkach da rade zatrzymac palcem pracujacy wentylator?? |
| Autor: | slaw [ sob gru 01, 2007 8:57 pm ] |
| Tytuł: | |
to chyba ci wskoza padła czyli wentylator |
| Autor: | michal_cobra [ sob gru 01, 2007 9:00 pm ] |
| Tytuł: | |
Jak jest chłodny samochód to tak, ale jak sie pokatuje trochę auto i zaczyna szybciej pracować to juz nie radzę palców wkładać. Można to sprawdzić trczymając na lekko ciepłym silniku wiskoze palcem jak auto zacznie się "grzać" powinno Ci ją wyrywać z pod palca, a jak nie to szukaj nowej |
| Autor: | Hadek [ sob gru 01, 2007 10:15 pm ] |
| Tytuł: | Re: Grzanie sie silnika!!!! Czyżby sprzęgło wiskotyczne?? |
OKU pisze: Witam.
Mam problem z silnik 1,6 8V i duzy problem z grzaniem sie silnika.Temperature jego na postoju dodchodzi do czerwonej kreski a podczas jazdy jest idealnie na połowie.Nie ubywa mi płynu wiec wykluczam uszczelke pod głowią.Biore pod uwage dwie rzeczy: Pompa wody albo sprzegło wiskotyczne na wentylatorze.Wentylator kręci sie po mojemu za wolno i kiedy auto pracuje i stoi na postoju mogę zatrzymać wentylator palcem. Może ktos miał podobne objawy i moze pomóc w diagnozie. Pozdrawiam i dziekuje za jakiekolwiek info. Typowy objaw padnietego wiska. Przerabiałem temat. Leczenie: Wymiana na nowe bądz uzywane(sprawne) |
| Autor: | OKU [ sob gru 01, 2007 10:18 pm ] |
| Tytuł: | |
rzecz dzieje sie na bardzo ciepłym silniku.Spokojnie mogę zatrzymać go ręką i własnie sie zdziwiłem czy u was jest podobnie. W takim razie musze szukać nowej viskozy. Podziekowania za pomoc |
| Autor: | przemek [ ndz gru 02, 2007 8:25 pm ] |
| Tytuł: | |
OKU pisze: W takim razie musze szukać nowej viskozy.
Albo pomyśleć o elektryku, koszty podobne |
| Autor: | michal_cobra [ ndz gru 02, 2007 9:10 pm ] |
| Tytuł: | |
przemek pisze: OKU pisze: W takim razie musze szukać nowej viskozy. Albo pomyśleć o elektryku, koszty podobne kiepski pomysł jak dla mnie. |
| Autor: | Hadek [ ndz gru 02, 2007 9:12 pm ] |
| Tytuł: | |
Dlaczego kiepski, ja gdy padło mi wisko zmotalem sobie elektryka, chłodził jak ta lala |
| Autor: | OKU [ ndz gru 09, 2007 1:45 pm ] |
| Tytuł: | |
Witajcie. Z powodu braku sprzegła zmuszony byłem do zespolenia go na stałe tz.Przewiericłem całe sprzegło i skręciłem śrubą.Auto chodzi mi jakbym miał conajmniej 4 litry pod maska ale sie nie grzeje.Myśle o wstawieniu elektrycznego wentylatora.Od czego wstawiliście wentylatory?? |
| Autor: | Hadek [ ndz gru 09, 2007 3:18 pm ] |
| Tytuł: | |
Scorpio Mk I went klimatyzacji. Umieszczony z przodu, wchodzi na styk. Schładza do zera |
| Autor: | OKU [ ndz gru 09, 2007 4:06 pm ] |
| Tytuł: | |
Dzieki Hadek za podpowiedz.Powiedz mi jeszcze proszę czy jest on podłączony pod czujnik temperatury(jeśli tak to pod który bo są dawa) czy trzeba załozyć osobno czujnik załączenia wentylatora.Jeśli ta k to gdzie go umieści. |
| Autor: | Hadek [ ndz gru 09, 2007 4:30 pm ] |
| Tytuł: | |
Ja miałem ekspresowy montaz i nie przewidzialem automatycznego sterowania, tylko On-Off. Czujnik mozesz wmontowac w metalowy łącznik na wyjściu z chłodnicy(koło altr). Najlepiej jesli zastosujesz czujnik polskiej prod lub taki który dostaniesz w kazdym sklepie. Koniecznie zastosuj przekaznik i zamontuj steowania które umozliwi Ci np wyłączenie podczas brodzenia lub załączenie w czasie ostrego upalania. Mozesz też poszukac specjalnego trójnika który wpinasz w org wąż i i w niego wkręcasz czujnik. Jesli Masz słabe pojęcie o elektryce zlec wykonanie inst fachowcom Vitara nie posiada włącznika went więc musisz sobie dołożyc. |
| Autor: | OKU [ ndz gru 09, 2007 9:06 pm ] |
| Tytuł: | |
Tak myslałem że brak termostatu z włącznikiem przy wiskozie.Mam włącznik który wyciagnąłem z chłodnicy Hondy VFR(tylko to z niej zostało po dzwonku |
