| Czy wszystkie vitary mają kontrolkę CHECK ENGINE? http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=6&t=511 |
| Autor: | Przem1 [ wt gru 04, 2007 9:47 am ] |
| Tytuł: | Czy wszystkie vitary mają kontrolkę CHECK ENGINE? |
Czy wszystkie vitary mają kontrolkę CHECK ENGINE? Chciałek kupić i wczoraj oglądałem taką która tego nie miała. Czy ktoś to celowo odłączył czy też nowsze modele z 1996 roku już tego nie miały? Dodatkowo gość mi tłumaczył że nie ma też kontrolki oleju ale mu nie wierze bo to chyba mają wszystkie samochody |
| Autor: | MarekS [ wt gru 04, 2007 10:11 am ] |
| Tytuł: | |
Jeśli już, to nie mieć mogłyby te starsze - na gaźniku i bez kompa. Nowsze, to raczej wszystko ma - albo "check engine", albo symbol silnika itp. A w tej, co oglądałeś, to kontrolki wogóle nie było, czy nie świeciła po włączeniu zapłonu |
| Autor: | Przem1 [ wt gru 04, 2007 10:28 am ] |
| Tytuł: | Fabrycznie deskę rozdzielczą ... |
Fabrycznie deskę rozdzielczą miała przystosowaną do kontrolki jednak po włączeniu kluczyka tam gdzie się zapalają wszystkie kontrolki to ona nie świeciła tak jak by jej nie było. VITARA była świeżo sprowadzona z Belgii w wersji towarowej (Pick-up) dwu-osobowej ale całe wyposażenie jak z normalnej oprócz braku siedzeń. Miała nawet 4 pasy a kontrolki nie. Ogólnie jej nie kupiłem bo coś ma nie tak z elektryką tzn. nie paliła się również kontrolka oleju a gościu wmawiał mi że ten samochód tego nie ma (aż tak naiwny nie byłem), a że jest handlarzem to jej nie kupiłem bo zapewne chciał coś ukryć. |
| Autor: | przemek [ wt gru 04, 2007 3:50 pm ] |
| Tytuł: | Re: Fabrycznie deskę rozdzielczą ... |
Przem1 pisze: (..)a że jest handlarzem to jej nie kupiłem bo zapewne chciał coś ukryć.
Pewnie paliła się cały czas, może i kontrolka ciśnienia oleju tez, to je odciął i teraz kity wciska |
| Autor: | Przem1 [ wt gru 04, 2007 5:23 pm ] |
| Tytuł: | |
Też tak pomyślałem i jej nie kupiłem chociaż korozji wcale ale to wcale nie miała |
| Autor: | pietrek [ wt gru 04, 2007 5:33 pm ] |
przemek pisze: Przem1 pisze: (..)a że jest handlarzem to jej nie kupiłem bo zapewne chciał coś ukryć. Pewnie paliła się cały czas, może i kontrolka ciśnienia oleju tez, to je odciął i teraz kity wciska handlarze zawsze mają jakieś dziwne wersje coś o tym wiem |
| Autor: | Hadek [ wt gru 04, 2007 8:03 pm ] |
| Tytuł: | |
Przem1 pisze: Też tak pomyślałem i jej nie kupiłem chociaż korozji wcale ale to wcale nie miała
Kazda ma |
| Autor: | Jekke [ śr gru 05, 2007 8:13 am ] |
| Tytuł: | |
Hadek pisze: Przem1 pisze: Też tak pomyślałem i jej nie kupiłem chociaż korozji wcale ale to wcale nie miała Kazda ma Moja też była i miała być piękna- bez rdzy |
| Autor: | bushido1 [ czw gru 06, 2007 1:51 am ] |
Przem1 pisze: Fabrycznie deskę rozdzielczą miała przystosowaną do kontrolki jednak po włączeniu kluczyka tam gdzie się zapalają wszystkie kontrolki to ona nie świeciła tak jak by jej nie było. VITARA była świeżo sprowadzona z Belgii w wersji towarowej (Pick-up) dwu-osobowej ale całe wyposażenie jak z normalnej oprócz braku siedzeń. Miała nawet 4 pasy a kontrolki nie. Ogólnie jej nie kupiłem bo coś ma nie tak z elektryką tzn. nie paliła się również kontrolka oleju a gościu wmawiał mi że ten samochód tego nie ma (aż tak naiwny nie byłem), a że jest handlarzem to jej nie kupiłem bo zapewne chciał coś ukryć.
Faktem jest ze nie powinno tak byc by sie kontrolki nie swiecily check i olej musza byc ,tylko jesli auto ladne, to moze za wczesnie zrezygnowales ,trzeba bylo goscia ustawic tak zeby je uruchomił,sciagnac zegar i zobaczyc czy jest prad na zarówkach olej koniecznie! a check łatwo sprawdzic ,pomostujesz wtyczke do diagnostyki i liczysz ilosc mrugniec kontrolki check ,z ksiazki kodow czytasz kod usterki i po sprawie.Jak juz wszystko wiesz negocjujesz cene |
| Autor: | zdzicho2121 [ sob maja 16, 2009 7:52 pm ] |
| Tytuł: | Re: Czy wszystkie vitary mają kontrolkę CHECK ENGINE? |
w mojej vitce z 93r silnik na gażniku również nie ma tej kontrolki, i chyba ktoś wywalił sondę i kontrolke z tablicy, ale wszystko jest jak najbardziej ok. |
