Dzisiaj jest pn gru 01, 2025 11:01 pm
Post: pt gru 11, 2015 7:26 pm
Mam taką Vitare 1.6 16v 92r.
Auto nie chce odpalić bez wciśnięcia gazu , a jak już odpali i ponownie wdepnę do dech to obroty falują pomiędzy 2500-3000.
lista wymienionych części jest naprawdę spora , praktycznie wszystko pod maską jak i komputer
TPS trzy razy :wink:
pomysły się skończyły :cry:
Wysyłka i odbiór osobisty.
Poznań 602 813 811
Post: pt gru 11, 2015 7:58 pm
Ciśnienie paliwa sprawdzone? Nie mówię o podmianie pompy bo regulator może nie trzymać ciśnienia na listwie.
Post: pt gru 11, 2015 8:45 pm
ciśnienie manometrem jeszcze nie ale klient wymienił już pompę i regulator ciśnienia
Poznań 602 813 811
Post: pt gru 11, 2015 8:57 pm
a próbował wymienić auto ? :mrgreen:
Post: pt gru 11, 2015 9:08 pm
nie ale jeszcze trochę i pójdzie na części 8)
Poznań 602 813 811
Post: sob gru 12, 2015 3:52 pm
sushi pisze:
O, a powiedzcie jakie ma być ciśnienie na listwie?
Bo u mnie auto zdechło na benzynie, po wdepnięciu gazu się dławiło i ogólnie nie dało się jechać. Na gazie wszystko ok.
Okazało się, że na założonym regulatorze ciśnienia ktoś zacisnął rurkę powrotu benzyny na amen, tak, że nic nie puszczał na powrót. Więc i pompa dostawała w tyłek - bo miała de facto zatkany odpływ - i chyba wtryski, bo jeżdżąc na gazie, nie płynęła benzyna przez listwę a podobno musi, żeby je chłodzić.
Aktualnie, po wymianie pompki (niby zdechła), na tym regulatorze z zaciśniętym powrotem auto chodzi, na dwóch innych, niby sprawnych regulatorach używkach (jeden z forum, jeden z allegro) dalej nie chodzi. Pochodzi 10-15 sekund i zdycha, wciśnięcie gazu praktycznie od razu go gasi.
Będę, jutro mierzył ciśnienie jakie trzymają te regulatory. Bo jakieś trzymają, jak przekładałem to za każdym razem przy okręcaniu po testach nieźle siknęło benzyną. Na przelew też część puszczają - dla testu łapałem do baniaka.
Więc tak - jakie ciśnienie powinna dawać pompa? Jakie ciśnienie powinien utrzymywać regulator? Co jeśli regulatory są ok a takie cyrki? Podmienię ew. listwę całą z wtryskami, bo mam używki.
Ale mogły tak dziwnie paść wtryski, że przy ciśnieniu utrzymywanym przez sprawny regulator nie chodzą a przy zbyt wysokim utrzymywanym przez pompkę i zatkany przelew do baku chodzą?
