| Szlag trafił wtrysk, czy moze mam więcej szczęścia? http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=6&t=534 |
| Autor: | EPG [ pn gru 17, 2007 5:26 pm ] |
| Tytuł: | Szlag trafił wtrysk, czy moze mam więcej szczęścia? |
Po kilku dniach postoju silnik nie pracuje na benzynie. Na gazie chodzi normalnie. Wtrysk, czy moze mam więcej szczęścia? |
| Autor: | lukaszand [ pn gru 17, 2007 9:24 pm ] |
| Tytuł: | |
Zajmuje sie zakladaniem instalacji gazowych tez.... i moim zdaniem mala szansa ze wtrysk sie skonczyl. Zadko sie zdaza, tzeba sprawdzic na poczatek emulator wtrysku, czy tam sie cos nie stalo. nie wiem jak wyglada to w twojej instalacji, czy wtrysk jest odciety na zwyklym przekazniku, czy tez jest to emulator. Mozesz ominac odciecie wtrysku bezyny i wtedy sprawdzic |
| Autor: | OKU [ wt gru 18, 2007 8:22 pm ] |
| Tytuł: | |
Miałem kiedyś podobny przypadek w Vitce znajomego.Czy sprawdzałeś cos bardzo banalnego czyli czy nie spaliła Cis pompa paliwa w zbiorniku(u niego właśnie tak było).Diagnoz u niego tez było wiele.Najprościej-ścięgnij wężyk który idzie na wtryski i przekręć kluczyk.Pompa powina pompować paliwo -duzo paliwa.U znajomego pompowała ale dawała bardzo małe cisnienie.Koszt nowego zamiennika około 150 zł. |
| Autor: | EPG [ śr gru 19, 2007 5:52 pm ] |
| Tytuł: | |
Sprawdzałem. Właściwie wszystko. kupiłem juz kompletny wtrysk. jutro założę i zobacdzymy. czy to w ogóle sie w jakiś sposób regeneruje? |
| Autor: | EPG [ czw gru 20, 2007 6:04 pm ] |
| Tytuł: | |
EPG pisze: Sprawdzałem. Właściwie wszystko. kupiłem juz kompletny wtrysk. jutro założę i zobacdzymy. czy to w ogóle sie w jakiś sposób regeneruje?
założyli mi wtrysk i g.... to dało. Teraz podobno paliwo ma możliwośc przejścia, ale jakiegoś prądu brakuje który ten wtrysk zasila! RATUNKU!!! Chyba podpalę tę kupę złomu! |
| Autor: | michal_cobra [ czw gru 20, 2007 6:07 pm ] |
| Tytuł: | |
To lepiej mi oddaj tą kupę złomu |
| Autor: | EPG [ czw gru 20, 2007 6:11 pm ] |
| Tytuł: | |
michal_cobra pisze: To lepiej mi oddaj tą kupę złomu
Nie mam serca obarczać cię takim stresem |
| Autor: | michal_cobra [ czw gru 20, 2007 6:16 pm ] |
| Tytuł: | |
Święta idą bedziesz miał jeden problem mniej a ja zrobie dobry uczynek |
| Autor: | EPG [ czw gru 20, 2007 6:37 pm ] |
| Tytuł: | |
michal_cobra pisze: Święta idą bedziesz miał jeden problem mniej a ja zrobie dobry uczynek
Ty nie kombinuj jak mnie pogrążyć tylko poradź coś rozsądnego..... |
| Autor: | slaw [ czw gru 20, 2007 7:26 pm ] |
| Tytuł: | |
EPG pisze: EPG pisze: Sprawdzałem. Właściwie wszystko. kupiłem juz kompletny wtrysk. jutro założę i zobacdzymy. czy to w ogóle sie w jakiś sposób regeneruje? założyli mi wtrysk i g.... to dało. Teraz podobno paliwo ma możliwośc przejścia, ale jakiegoś prądu brakuje który ten wtrysk zasila! RATUNKU!!! Chyba podpalę tę kupę złomu! kompa wymien i odpali |
| Autor: | EPG [ czw gru 20, 2007 7:47 pm ] |
| Tytuł: | |
Nie mam kompa, a czas leciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. KTO MA KOMPA!? XChociaż jak tak dalej pójdzie to skończy się przewidywaniami mojej lepszej połowy: "wiesz, ty kup to auto nowe....." Tylko ja nie chcę.... |
| Autor: | EPG [ czw gru 20, 2007 8:17 pm ] |
| Tytuł: | |
EPG pisze: Nie mam kompa, a czas leciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. KTO MA KOMPA!? XChociaż jak tak dalej pójdzie to skończy się przewidywaniami mojej lepszej połowy: "wiesz, ty kup to auto nowe....." Tylko ja nie chcę....
...a poza tym ta lepsza połowa chyba obraca się w innych kręgach finansowych.... |
| Autor: | slaw [ czw gru 20, 2007 8:30 pm ] |
| Tytuł: | |
hadek ma kompa i jest blisko ciebie niegoc |
| Autor: | EPG [ czw gru 20, 2007 8:52 pm ] |
| Tytuł: | |
Już.... |
