nie przepala cylinder http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=6&t=5552 |
Strona 1 z 2 |
Autor: | polopony [ czw maja 05, 2011 2:34 pm ] |
Tytuł: | nie przepala cylinder |
od jakiegos czasu przy odpaleniu silnika nie pali jeden cylinder. po chwili jakby przemielil i jest git. wymienione kable, swiece. macie jakies pomysly? |
Autor: | piotrk [ czw maja 05, 2011 2:46 pm ] |
Tytuł: | Re: nie przepala cylinder |
uszczelka pod głowicą? |
Autor: | Browning [ czw maja 05, 2011 3:24 pm ] |
Dlaczego mówisz że uszczelka? Nie mam pomysłu, ale wydaje mi się że nie palenie jednego gara nie ma raczej nic wspólnego z uszczelką... ![]() ![]() |
Autor: | polopony [ czw maja 05, 2011 3:44 pm ] |
tym bardziej sie dziwie ze cos nie teges i za bardzo nie wiem gdzie szukac... ![]() |
Autor: | Browning [ czw maja 05, 2011 4:16 pm ] |
Paliwo dochodzi?? Iskra jest?? Czegoś brakować musi... ![]() |
Autor: | piotrk [ pt maja 06, 2011 12:20 am ] |
Browning pisze: Dlaczego mówisz że uszczelka? ponieważ taki jest objaw, jak pęknie uszczelka i połączy cylinder z układem chłodzenia ![]() czy może się mylę? ale oczywiście za pomocą szklanej kuli nic się zdiagnozować nie da, więc to takie tylko tam forumowe gdybanie ... ... ale wykręć wszystkie świece i je porównaj ![]() ![]() |
Autor: | polopony [ pt maja 06, 2011 8:09 am ] |
swiece byly ok - teraz zmienione na nowe. ale w zbiorniczku wyrownawczym zbiera mi sie osad olejowy wiec moze faktycznie ta uszczelka piardnieta ![]() |
Autor: | piotrk [ pt maja 06, 2011 9:17 am ] |
oleum nie materializuje się samoistnie ... niestety ![]() na pocieszenie powiem, że wymiana uszczelki w G16B należy do tanich i szybkich ![]() ![]() |
Autor: | polopony [ pt maja 06, 2011 9:43 am ] |
faktycznie pocieszajace - jako laik pewnie zejdzie mi z tydzien a w ogole nie wiem czy sam dam rade. nie orientujesz sie jakie koszty tego zabiegu? |
Autor: | piotrk [ pt maja 06, 2011 9:50 am ] |
koszt uszczelki (różne ceny) + planowanie. Uszczelki mają różne ceny, planowanie też może różnie kosztować -> musisz się dowiedzieć w swojej okolicy ... moaj rada taka, by kupić dobrą uszczelką i iść do dobrego zakładu planującego głowice. Reszta to fanaberie ![]() |
Autor: | polopony [ pt maja 06, 2011 10:26 am ] |
sie szykuje remont ![]() |
Autor: | polopony [ wt maja 17, 2011 2:45 pm ] |
uszczelka czeka juz na wymiane - ale sie okazalo ze zesrala sie glowica - peknieta. wybralem wariant spawania. czy slusznie - sie okaze. |
Autor: | himself [ wt maja 17, 2011 8:34 pm ] |
trzeba bylo wsadzac glowice od baleno wyjdzie taniej znacznie a spawane to spawane jednak |
Autor: | piotrk [ wt maja 17, 2011 11:13 pm ] |
albo baleno albo ... trzeba było pisać. Tak się składa, że mam akurat głowicę, sam "odlew" z zaworami (bez wałka), nadmiarową ![]() ![]() |
Autor: | polopony [ śr maja 18, 2011 7:27 am ] |
340 zlociszy za remont lacznie ze spawaniem - tragedii chyba nie ma. spawane na goraco czy jak to tam sie zwie. jak pierdyknie to sie do piotrk uklonie. |
Strona 1 z 2 | Strefa czasowa UTC+01:00 |
