Dzisiaj jest czw kwie 25, 2024 2:25 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 83 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 6
Post: pn lis 06, 2017 10:01 am
Silnik: 2.0 16V
Rok prod.: 1996
Witam.
Podepnę się również pod ten temat bo mam podobny problem z tym, że silnik to j20a 16v.
Po zakupie samochodu i drodze powrotnej do domu przy mocnym wciśnięciu gazu samochód szarpał i się dusił na wolnych obrotach było wszystko ok. Przyczyny szukałem wszędzie. Na początku wyregulowany został zapłon i było trochę lepiej szarpanie ustało na kilka miesięcy a potem znowu wróciło do tego co było. Potem okazało się, że sonda lambda jest walnięta więc ją wymieniłem. Włożyłem nowe świece, sprawdziłem rozrząd i dalej nic. Sprawdziłem ciśnienie na cylindrach i na wszystkich pokazywało 12atm czyli bardzo dobrze. Po kilku miesiącach walki z vitarą ostatecznie wymieniłem jedną cewkę zapłonową na 3 cylindrze i wszystko wróciło do normy szarpanie ustało.
Kilka dni temu wybrałem się na małą przejażdżkę standardową trasą po poligonie czyli głębsze kałuże (do połowy koła) trochę błotka i na koniec standardowo mycie podwozia w jeziorze (taką samą trasę robię prawie co tydzień to samo jezioro te same kałuże) tylko, że tym razem znowu coś się spier.... popsuło i ledwo dojechałem vitarką do domu. Znowu zaczęło się szarpanie tylko tym razem nawet przy lekkim dodaniu gazu przy ruszaniu i w porównaniu do tego co było wcześniej teraz nie daje się jeździć. Sprawdziłem filtr powietrza okazało się, że lekko załapał wody i piachu dosłownie odrobinkę a to przez to, że podczas szybkich przejazdów przez wodę nie odwróciłem końcówki snorkela do tyłu. Ogarnąłem filtr, sprawdziłem olej czy przypadkiem nie ma w nim wody i nie było.
Jeździłem w gorszych warunkach i wszystko śmigało pięknie i ładnie a teraz po lajtowym przejeździe nagle coś się spieprzyło. Jak tak dalej pójdzie, to mnie coś strzeli bo już nie mam siły na ten samochód. Nie wspomnę o tym, że jak na 132KM jeździ się nim jakby miał max 80.
Czy to znowu cewki? Czy jeszcze coś innego? Już nie wiem gdzie mam szukać :/
No Hole Too Deep No Hill Too Steep
https://www.instagram.com/sirmuerto/
Post: śr lis 08, 2017 9:00 pm
Silnik: 1.6 16v 2.0 v6 2,7v6
Model: 2x long
pompa paliwa ?
2,7 v6 XL7 BFG 235/70/16 at ko2 +2"
Było
2.0V6 Long BFG 265/75/16 AT ko2 4"body 2" stal most lsd
samurai 1,3 zmota 235/75/15
Bordowa 1,6 16v 4" +2" stal most + LSD szumeks 265/75/15
Post: ndz lis 12, 2017 3:28 pm
Silnik: 2.0 16V
Rok prod.: 1996
Pompa paliwa sprawna, filtr paliwa wymieniony, nowe świece i cewki. Wydaje mi się, że to może być zanikający zapłon. Nie wiem tylko jak zabrać się za naprawę.
Post: pn sie 27, 2018 1:36 pm
Jak by to kogoś interesowało, to mogę potwierdzić, że problemem nie są same cewki a te nieszczęsne fajki.
U mnie też auto zaczęło szarpać przy przyspieszaniu na lpg z niskich obrotów. Zaczęło też chodząc na ludzie poszarpywać. Ogólnie typowe wypadające zapłony. Na benzynie było na razie dobrze, ale pewnie kwestia czasu.
W końcu kupiłem komplet cewek NTY, po 60kilka zł/sztuka. Ale nie przełożyłem całości tylko same fajki a cewki zostawiłem stare oryginalne - i przeszło.
Ból w tym, że nikt nie chce sprzedawać samych fajek. Niby ktoś pisał, że pasują od Chryslera 300m - ale patrząc na zdjęcie mam wątpliwości czy dobrze uszczelnią kanał świecy. Z resztą jeden sklep z częściami do amerykanów to sprzedaje i nigdzie indziej namierzyć się nie da.
Galant / Colt wygląda obiecująco (też wcześniej był wspomniany) ale trzeba by porównać, przymierzyć. Przerzucając allegro wizualnie nie widzę więcej podobnych. Szkoda, że nie poszukałem tych z Galanta lokalnie na przymiarkę bo może bym może sobie cenę naprawy przez 3 podzielił. I nie miał 6 cewek w zapasie o-)
Zamiennik JM1185S, oryginał mn158977
Post: ndz lip 26, 2020 8:36 am
Silnik: H20A, 2.0 V6
Model: Long
Rok prod.: 1996
Mnie tez problem dopadł, założyłem termokurcze i jest o niebo lepiej.
Nie wiem teraz czy tak jeździć, szukać fajek od gv,
Chryslera 300M czy kupić nowe NTY i zdjąć same fajki.
Kolega podpowiedział ze mozna by dać same kable WN podpięte pod cewki i rozwiazac to w ten sposób.
Które rozwiązanie najlepsze? Auto nie jest topione,
Wiec problem z masą wody w kanale świec wykluczam.
Post: ndz lip 26, 2020 8:11 pm
krajes pisze:
U mnie jak się zaczął problem z cewkami to kupiłem komplet 6 nowych najtańszych cewek (chyba właśnie NTY) i przełożyłem same fajki do oryginalnych cewek. Nowe cewki leżą na zapas a auto jeździ bez zarzutu już chyba 2 lata na tym rozwiązaniu
---edit---
pfff... widzę że jeden post wyżej już o tym pisałem o-)
No ale jest przynajmniej potwierdzenie, że już 2 lata się sprawdza.
Post: pn lip 27, 2020 10:26 am
Model: Long
Rok prod.: 1996
Znalazłem w forumowym sklepiku same fajki:
https://suzuki-czesci.pl/pl/p/Koncowka- ... itara-/313
Wg opisu pasują - chyba to będzie najtańsze i najlepsze rozwiązanie.
Post: pn lip 27, 2020 7:55 pm
O, szkoda, że wcześniej to było niedostępne bo bym brał. Myślę, że to najlepsza opcja.
Oczywiście jeżeli same cewki nie okażą się nie w pełni sprawne o-)
