| ciagle poszarpuje v6 http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=6&t=5608 |
Strona 1 z 6 |
| Autor: | himself [ sob maja 14, 2011 8:01 pm ] |
| Tytuł: | ciagle poszarpuje v6 |
po ostatnim terenie troche nalecialo mi blota na cewkii, auto strasznie szarpale, nie mialo mocy a spalanie 30l/100 do tego strzaly z wydechu, w rezultacie odlaczajac wtyczki na poszczegolnych cewkach okazalo sie ze nie pali na dwa gary. zamowilem cewki ( uzywane ) i zamieniłem, auto zaczelo chodzic przez chwile tak jak nalezy, po jakies 30km znowu to samo, tylko tym razem do 3tys obrotow czuc lekkie szarpanie, czasem lekko strzeli z wydechu. odlaczajac wtyczki teraz nie czuc specjalnej roznicy w pracy silnika, swiece sprawdzielem wygladaja ladnie, tylko jedna lekko biała. tak sobie jeszcze mysle ze sonda lambda moze ma jakis problem, bo mam dziurawy tlumik ale zworka zadnego bledu nie wykazuje. p.s jaka opornosc powinna miec cewka >? pozdr |
| Autor: | NuVo [ sob maja 14, 2011 10:10 pm ] |
| Tytuł: | Re: ciagle poszarpuje v6 |
Może przebicie gdzieś masz na cewkach albo innym przewodzie? Odpal auto jak będzie ciemno, otwórz maskę i zobacz czy jest dyskoteka. |
| Autor: | piotrk [ sob maja 14, 2011 10:56 pm ] |
himself pisze: p.s jaka opornosc powinna miec cewka >? nie wierz w pomiar oporności przy pomiarze cewki. TO jest kawał drutu. Jak się nie urwie, i to porządnie, to będzie pokazywało ok. Może mieć przebicie lub być inaczej uszkodzona, a z pkt. widzenia oporności nic się nie zmieni ...
| Autor: | KozioŁ [ sob maja 14, 2011 11:00 pm ] |
Dziurawy tłumik? Ja w ogóle nie miałem tłumika i jeździło normalnie. Może te używane cewki tak samo dobre jak Twoje stare. |
| Autor: | piotrk [ sob maja 14, 2011 11:01 pm ] |
iskrę dobrą dają świece z tymi cewkami? |
| Autor: | himself [ ndz maja 15, 2011 7:35 am ] |
iskra jest ale czy dobra ?:) po czym poznac ze jest dobra |
| Autor: | Bri [ ndz maja 15, 2011 8:41 am ] |
himself pisze: iskra jest ale czy dobra ?:) po czym poznac ze jest dobra Po tym, że jak Cię pier... to sam zaczynasz strzelać z wydechu?! Dobrze widoczna niebieska iskra, o dużym skoku. |
| Autor: | lukas [ śr maja 18, 2011 2:06 pm ] |
zobacz czy ci wody i błota nie naleciało w otwory gdzie siedzą świece wyczyść to dobrze |
| Autor: | Kamiś [ śr cze 01, 2011 11:55 am ] |
czy w longu 1.6 16V jest silnik krokowy,jak tak to gdzie? |
| Autor: | Kamiś [ śr cze 01, 2011 11:56 am ] |
aha rok 90 |
| Autor: | piotr880 [ śr cze 01, 2011 12:41 pm ] |
jeszcze może być coś z wtryskami w v6 , ciężko poradzić |
| Autor: | himself [ śr sty 25, 2012 9:01 pm ] |
dzis chyba rozwiazalem problem ze zla praca silnika w mojej V6 kolega gazownik powiedzial mi zebym owinął taśmą izolacyjną i popsikał silikonem w płynie kable a wlasciwie to palec co idzie od cewki do swiecy ( ten gumowy ) owinąłem tak 3 palce w jednej głowicy które wydawały się podejrzane, bo świece w tej głowicy zawsze miały czerwono pomarańczowe otoczkę na porcelanie i były czarne. Zrobiłem już 50 km i auto chodzi jak nigdy przedtem wiec dla potomnych jak bedziecie miec problemy z silnikiem jakies szarpania jak by gubij iskre to najpierw zrobic tak jak ja zrobilem, a mozna duzo zaoszczedzic |
| Autor: | Robsik [ śr sty 25, 2012 9:42 pm ] |
Szkoda, ze wcześniej nie zauwazyłem tego temtu bo już w maju bym Ci to polecił i byś się nie męczył z tym tak długo |
| Autor: | himself [ czw sty 26, 2012 2:58 pm ] |
hehe jak widac patent nawet znany |
| Autor: | Robsik [ pt sty 27, 2012 12:49 am ] |
I to nie tylko w Vitarach Swojego czasu w Trabancie tak zrobiłem bo miałem taśmę a do sklepu było za daleko po nowe kable |
| Strona 1 z 6 | Strefa czasowa UTC+01:00 |
