Dzisiaj jest czw wrz 04, 2025 7:40 am
 Tytuł: spalanie
Post: sob maja 28, 2011 4:59 am
Witam.
Moja vitara ok 1/2 roku chodzila tylko na gazie gdyz pompa paliwa byla uszkodzona.Wymienilem pompe i teraz chodzi na obu paliwach tylko mam podeirzenie, ze jak chodzi na gazie to ubywa sporo benzyny.Czyzby tez brala benzyne,jaka moze byc tego przyczyna?Pozdrawiam
 Tytuł: Re: spalanie
Post: sob maja 28, 2011 8:31 am
Powinien być elektrozawór odcinający benzynę przy przełączeniu na gaz. Może się wziął i zepsuł.
 Tytuł: Re: spalanie
Post: sob maja 28, 2011 9:02 am
KozioŁ pisze:
Zalezy jaki kolega ma silnik, na gazniku czy na wtrysku. Jesli na gazniku to sie zgadzam ale jesli na wtrysku to normalnie gazownicy nie zakladaja takiego zaworu, jesli juz to odcinaja zasilanie pompy paliwa, ale to tez nie jest czesto praktykowane. Najczesciej odcina sie zasilanie do wtrysku paliwa. W takim wypadku paliwo krazy w ukladzie ale nie jest wtryskiwane bo wtrysk nie dziala.
 Tytuł: Re: spalanie
Post: sob maja 28, 2011 10:13 am
Czyli popsuło się to co odcina benzynę. :mrgreen:
 Tytuł: Re: spalanie
Post: sob maja 28, 2011 11:49 am
Załóż dodatkowy wyłącznik odcinający pompke, dodatkowo będzie to też jakieś zabezpieczenie przed kradzieżą ,a pompka jak jedziesz na gazie bez potrzeby nie bedzie pracowac :mrgreen:
Pierwsza sprzedana
Body Lift 2.36"
Lift +10cm (4") Radzikone
obuwie 31/10,5/15
Ostatnio zmieniony sob sty 26, 2013 7:45 pm przez jan, łącznie zmieniany 1 raz.
 Tytuł: Re: spalanie
Post: sob maja 28, 2011 8:21 pm
zenbuk pisze:
Witam.
albo/albo.
Jeżeli brało by Ci obydwa paliwa, silnik byłby zalewany, dławiłby się.
W moim przypadku auto praktycznie gasło.
jeżeli chodzi jak chodziło, a ubywa Ci paliwa w baku... sprawdź:
1. na czym jeździsz (czy przełącza na gaz)
2. czy nie ma nieszczelności na drodze benzyny, sama z siebie nie zniknie, (przewody paliwowe).
P.S
Jeżeli auto na wtrysku, Jan słusznie prawi.
Załóż odcięcie na zasilaniu pompy. Jeżeli nie ma bezpiecznika, szukaj kostki z tyłu w lewej lampie w budzie (ta po stronie kierowcy - o ile dobrze pamiętam).
Cyrtodactylus pulchellus ABK
 Tytuł: Re: spalanie
Post: ndz maja 29, 2011 11:52 pm
Z lewej pod kierownicą jest przekaznik pompy i tam podłącz przelącznik i po sprawie. Moja pochłaniała oba paliwa i chodziła elegancko :lol: nie zalewało, nie dławiła się.
[b]1,6 8v (AT) 91r.[b]
 Tytuł: Re: spalanie
Post: wt maja 31, 2011 8:57 am
Ja miałem identycznie, samochód spalał 2 paliwa na raz ale przy tym nie miał siły.
W prosty sposób można sprawdzić czy chodzi na 2 paliwach pod warunkiem że instalacja gazowa jest zwykła z parownikiem:
- uruchomić silnik i przełączyć na gaz
- przy parowniku jest elektrozawór trzeba odpiąć od niego jeden z 2 kabli najlepiej +
- jeśli silnik nadal będzie działał tzn. że po odcięciu dopływu gazu chodzi na benzynie
Ja podjechałem do elektromechanika który przelutował mi coś w komputerku od gazu i hula do dziś. Koszt 10 zł :D
