Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 12:04 pm
Post: pt maja 06, 2011 9:23 pm
ma pytanie gdzie mogę nabyć zestaw naprawczy przepustnicy do vitary 1.6 16V puściła mi taka uszczelka i płyn dostawał się do przepustnicy proszę o pomoc rozebrałem i się przeraziłem :cry:
Post: ndz maja 08, 2011 7:07 pm
zepnij przewody na krótko i jezdzij dalej to jest tylko podgrzewanie przepustnicy ja jezdze 1 rok i jest normalnie
1.6 16v LONG
Masz pytania tel.664761111
Post: ndz maja 08, 2011 8:37 pm
Aha ale mi puściła uszczelka i musiałem to wyczyścić cały kolektor i przepustnicę bo cała była takim zaschniętym płynem zalepiona wyglądało to jak z marsa taka dziwna skrupa zielonego czegoś ??? :( i auto wariowało na obrotach
Post: pt cze 03, 2011 9:50 pm
Wyglada na to, ze chodzi o tzw. "thermowax valve", czyli po staropolsku: "termozawor regulacji obrotow biegu jalowego". Zawor jest podlaczony na "malym obiegu" cieczy chlodzacej i sluzy do zwiekszania predkosci obr. biegu jalowego przy uruchamianiu zimnego silnika (im zimniej, tym wyzsze obroty).
Tam rzeczywiscie jest dosc dziwaczna uszczelka. I moze świrować zarowno silnik (dostaje falszywe powietrze), jak tez ciecz chlodzaca moze przedostawac sie w niepozadane miejsca. "Bypass", jaki proponuje kolega Gembus, moze jedynie wykluczyc doplyw chlodziwa do np. kolektora ssacego. Ale "świrowanie" silnika pozostanie, bo bedzie dostawal falszywe powietrze z niedomykanego zaworu...
Co mozna zrobic? O zestawie naprawczym tej uszczelki nie slyszalem (jej charakterystyczny ksztalt polaczonych prostokatow). Na szybko mozna byloby sprobowac oczyscic miejsce uszczelniane, a nastepnie uszkodzona uszczelke zabazgrać silikonem do uszczelnien korpusow. Ale tylko tymczasowo. Najlepiej byloby kupic taka uszczelke w ASO (koszt na pewno nie bedzie niebotyczny).
Ja osobiscie poszedlem nieco dalej: na alledrogo kupilem sobie za 140 zeta caly kompletny kolektor dolotowy (+ przepustnica + wtryski + czujniki + rurki). Mam na "czarna godzine". Polecam tu - przy okazji - tego oto sprzedawce:http://allegro.pl/show_user.php?search=poznan4x4. Prosze ABSOLUTNIE nie traktowac tego jako kryptoreklame - staram sie jedynie wskazac na sumienne zrodlo czesci zamiennych. Ostatnio kupilem sobie od nich rozrusznik: ok. godz. 15 telefon: "potrzebuje", a nastepnego dnia kurier z przesylka...
Pozdro.
Viertarka '95, 1.6 16V, soft top, LPG, KL78
Ludzie mysla: jak tu zabic czas. A to czas ich zabija.
