Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 4:35 pm
Post: czw maja 05, 2011 2:34 pm
od jakiegos czasu przy odpaleniu silnika nie pali jeden cylinder. po chwili jakby przemielil i jest git.
wymienione kable, swiece. macie jakies pomysly?
Rower
Post: czw maja 05, 2011 2:46 pm
uszczelka pod głowicą?
Post: czw maja 05, 2011 3:24 pm
Dlaczego mówisz że uszczelka? Nie mam pomysłu, ale wydaje mi się że nie palenie jednego gara nie ma raczej nic wspólnego z uszczelką... :roll: Jeżeli paliwo i iskra jest to powinno grać nawet na przedmuchu :roll:
Post: czw maja 05, 2011 3:44 pm
tym bardziej sie dziwie ze cos nie teges i za bardzo nie wiem gdzie szukac... :(
Rower
Post: czw maja 05, 2011 4:16 pm
Paliwo dochodzi?? Iskra jest?? Czegoś brakować musi... :roll:
Post: pt maja 06, 2011 12:20 am
Browning pisze:
ponieważ taki jest objaw, jak pęknie uszczelka i połączy cylinder z układem chłodzenia ;) ale pęknięcie musi być delikatne. Później jest tylko gorzej, aż w końcu pojawią się objawy agonii; dmuchanie w układ chłodzenia i płyn chłodniczy w oleum.
czy może się mylę? ale oczywiście za pomocą szklanej kuli nic się zdiagnozować nie da, więc to takie tylko tam forumowe gdybanie ...
... ale wykręć wszystkie świece i je porównaj ;) jak na jednym garze będzie "pordzewiała" to niestety, ale zacznij się rozglądać za uszczelką. na nowych świecach oczywiście tego się nie zaobserwuje, trzeba troszkę przejechać ;)
Post: pt maja 06, 2011 8:09 am
swiece byly ok - teraz zmienione na nowe.
ale w zbiorniczku wyrownawczym zbiera mi sie osad olejowy
wiec moze faktycznie ta uszczelka piardnieta :evil:
Rower
Post: pt maja 06, 2011 9:17 am
oleum nie materializuje się samoistnie ... niestety :(
na pocieszenie powiem, że wymiana uszczelki w G16B należy do tanich i szybkich :D ... tylko nie kupuj taniej uszczelki ;)
Post: pt maja 06, 2011 9:43 am
faktycznie pocieszajace - jako laik pewnie zejdzie mi z tydzien a w ogole nie wiem czy sam dam rade.
nie orientujesz sie jakie koszty tego zabiegu?
Rower
Post: pt maja 06, 2011 9:50 am
koszt uszczelki (różne ceny) + planowanie. Uszczelki mają różne ceny, planowanie też może różnie kosztować -> musisz się dowiedzieć w swojej okolicy ... moaj rada taka, by kupić dobrą uszczelką i iść do dobrego zakładu planującego głowice.
Reszta to fanaberie :mrgreen: ale można przy okazji zmienić rozrząd, pompę wody i różne uszczelki (kolektory, uszczelniacze zaworowe, pokrywa, oring aparatu zapłonowego ...)
Post: pt maja 06, 2011 10:26 am
sie szykuje remont :mrgreen:
Rower
Post: wt maja 17, 2011 2:45 pm
uszczelka czeka juz na wymiane - ale sie okazalo ze zesrala sie glowica - peknieta.
wybralem wariant spawania. czy slusznie - sie okaze.
Rower
Post: wt maja 17, 2011 8:34 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
trzeba bylo wsadzac glowice od baleno wyjdzie taniej znacznie a spawane to spawane jednak
V6 - lift 5" radzikone było
Jest T4R 5vzfe
Post: wt maja 17, 2011 11:13 pm
albo baleno albo ... trzeba było pisać. Tak się składa, że mam akurat głowicę, sam "odlew" z zaworami (bez wałka), nadmiarową :wink: Niemniej jednak trzymam kciuki za pomyślność naprawy :) Spawana ma też zalety -> wiesz w jakim stanie są zawory, wałek, panewki itd.
Post: śr maja 18, 2011 7:27 am
340 zlociszy za remont lacznie ze spawaniem - tragedii chyba nie ma.
spawane na goraco czy jak to tam sie zwie. jak pierdyknie to sie do piotrk uklonie.
Rower
