Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 12:03 pm
Post: ndz gru 19, 2010 4:56 pm
Witam wszystkich. Przeszukałem całe forum, ale nie znalazłem odpowiedzi na mój problem. Jakiś czas temu chciałem troszkę "przyoszczędzić" więc wlałem troszkę (20l. :)) benzyny od wschodnich kolegów, no i się zaczęło...
Vitarka zaczęła troszkę się dusić, więc zlałem całe ścierwo ze zbiornika i zalałem 100 oktanowego V-POWERA w celu przepalenia Vitarki - nie pomogło. Wymieniłem już świece, przewody, filtr paliwa, kopułkę, palec i ciągle to samo, tzn. Zuzanna krztusi się i dusi, nie wkręca się na obroty, nie trzyma wolnych obrotów i od razu gaśnie. Nie wiem co mam robić, a wymianę silnika planuje dopiero na jesień przyszłego roku. Może ktoś słyszał o podobnych problemach, albo z czymś takim się już spotkał. POMOCY!!!
Silnik 1,6 8v
Rok '93
Post: ndz gru 19, 2010 5:09 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
moim zdaniem pompa paliwa lub zapchane sitko w pompie ;)
V6 - lift 5" radzikone było
Jest T4R 5vzfe
Post: ndz gru 19, 2010 5:25 pm
Postaram się to sprawdzić w tygodniu. Dodam jeszcze, że jak się bestia napędzi to już nie krztusi. najgorzej jest przy ruszaniu i podczas wolnej jazdy (20-30km/h) i przy pracy silnika do 2500 obr/min
Post: ndz gru 19, 2010 5:28 pm
No to masz chyba podobny przypadek do mojego... Odpala Ci na dotyk??
Post: ndz gru 19, 2010 5:40 pm
Odpala bez najmniejszego problemu. Od razu wchodzi na ssanie i trzyma. ale jak zchodzi z obrotów to od razu gaśnie:(
Post: ndz gru 19, 2010 6:02 pm
hubelfik pisze:
No to u mnie jest identycznie + problem z odpaleniem przy dużym mrozie, odpala, gaśnie, odpala, gaśnie, odpala i chodzi tak jak powiedziałeś...
Post: pn gru 20, 2010 9:52 am
Browning pisze:
hubelfik pisze:
to samo mam z odpalaniem. Ale jak sie rozgrzeje to nie gasnie, bo sie na LPG przelacza :P
Ja planuje zaczac od zmierzenia cisnienia paliwa....
Post: pn gru 20, 2010 6:42 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
no to masz problem z glowy pewnie pompa
Jest T4R 5vzfe
Post: wt maja 31, 2011 5:07 pm
hej,mam to samo u siebie,znalazles rozwiazanie problemu?
Chevrolet Geo Tracker 1.6 16V 90r
Post: czw cze 23, 2011 10:57 am
Problem rozwiązany!!! W końcu miałem chwilę czasu żeby zajrzeć do Vitary. Zapchane było sitko przy pompie paliwa. Wystarczyło dobrze je wypłukać i Vitarra odżyła. Jak komuś się uda odkręcić pompę bez zerwania śrub to naprawa zajmuje max 3h. Powodzenia!
