| Temperatura silnika http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=6&t=6235 |
Strona 1 z 3 |
| Autor: | adi_g09 [ wt wrz 20, 2011 12:38 pm ] |
| Tytuł: | Temperatura silnika |
Witam, w mojej Vitarce wskazówka temperatury dochodzi do około 1/4 skali (może nawet niżej), i dalej nie idzie, nawet jak dużo jeżdżę i silnik jest nagrzany. Tak ma być czy coś jest nie tak? Jak jest w waszych vitarach? Dodam że vitara 1.6 8v |
| Autor: | zarid [ wt wrz 20, 2011 1:01 pm ] |
| Tytuł: | Re: Temperatura silnika |
Tak ma być. U mnie też tak 1/3 skali to absolutny maks. |
| Autor: | ogolny [ czw wrz 29, 2011 8:30 am ] |
Też tak mam |
| Autor: | kominiarz13 [ czw wrz 29, 2011 9:02 pm ] |
u mnie tak samo,wymieniałem termostat ,sprawdzałem czujniki a skazówka 1/4 |
| Autor: | Browning [ czw wrz 29, 2011 9:04 pm ] |
U mnie zawsze była 1/2 skali... |
| Autor: | alientm [ pt wrz 30, 2011 9:00 am ] |
tez mam na 1/2 skali, bardzoooo zadno w terenie przekroczy 1/2. |
| Autor: | Bolszakooof [ pn lis 28, 2011 11:03 pm ] |
u mnie 1/4 jak dobrze dostanie w palnik. Nigdy do połowy nie doszła... |
| Autor: | Browning [ pn lis 28, 2011 11:11 pm ] |
Nowy silnik, nowa chłodnica (większa), nowe wisko i temperatura cały czas w połowie.... Nagrzewa się, dochodzi do połowy i to jest max... |
| Autor: | mobilek [ pn lis 28, 2011 11:13 pm ] |
ja mam tak pomiedzy 1/4 a 1/2, przy bardzo wymagajacym terenie dochodzi do 1/2 |
| Autor: | sin [ wt lis 29, 2011 7:43 pm ] |
nie przejmuj się, vitary tak mają, że większość pokazuje temperaturę w zakresie 1/3-1/4 skali(nawet silniki nagrzane).ja mam już drugą ale trafiłem akurat na egzemplarze, które pokazywały 1/2 skali więc tyle też jest jeszcze w normie.ważne, żeby nie wychylało się jakoś całkiem poza te wielkości przy nagrzanym silniku (np. cały czas poniżej 1/4 skali albo powyżej 1/2 - to wtedy jest już coś nie tak). tak mi się wydaje przynajmniej |
| Autor: | gembus [ pt gru 02, 2011 12:02 pm ] |
u mnie tak samo 1/4 skali i jest ok bangla |
| Autor: | Sylwia [ sob mar 24, 2012 1:33 pm ] |
Odświeżę temat jeśli można. W mojej Vitarze jest zupelnie odwrotnie, zaraz po odpaleniu wskazówka wskakuje na 1/2 skali (nawet troche wyzej) i idzie w góre przy obrotach powyżej 2,5 tyś. Skutkuje to tym, że przy jeździe z prędkością 110-120 km/h wskazówka dochodzi prawie do czerwonego pola i jedynym ratunkiem jest zwolnić do 90-100 km/h. Wtedy wskazówka spada do ok 1/2 skali. Ma ktoś pomysł czym może to być spowodowane? Płyn w chłodnicy jest tyle ile trzeba. Olej i filtry wymienione. |
| Autor: | sin [ sob mar 24, 2012 3:06 pm ] |
jeżeli zaraz po odpaleniu pokazuje połowę skali to pewnie czujnik jest skopany. |
| Autor: | Sylwia [ sob mar 24, 2012 4:11 pm ] |
Cytuj: jeżeli zaraz po odpaleniu pokazuje połowę skali to pewnie czujnik jest skopany. Może źle napisałam - zaraz w sensie, że po paru minutach normalnej jazdy (8-10min). |
| Autor: | mobilek [ sob mar 24, 2012 4:12 pm ] |
a jezeli nie czujnik to moze wisko na wiatraku i nie schlodzi |
| Strona 1 z 3 | Strefa czasowa UTC+01:00 |
