SWAP BMW - SAMURAJ 1.3 http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=6&t=6473 |
Strona 1 z 3 |
Autor: | milas [ ndz paź 30, 2011 12:14 pm ] |
Tytuł: | SWAP BMW - SAMURAJ 1.3 |
oki . otwieram temata w ktorym chcialbym opisac pokolei i pokolei czekac na wasze r ady co i jak wiec tak pokolei silnik 1.8 is 140 km skzynia bmw orginal redukto samuraj 1,3 1 pytanie łaczyl to juz ktos? ze skrzyni wychodzi flansza na 3 sruby, sami ma na 4 (nieproblem bo wywierci sie 3 otwory i spasuje ale z e skrzyni wychodzi jeszcze trzpien ktory niepozwala dojsc do siebie tym flansza a i ogolnie jak dojda one do siebie to znowu bedzie kolizja wajchy ze skzynia zdiecia wkrotce narazie prace oganiczaja sie do opustoszenia biorcy ![]() |
Autor: | Przemas601 [ ndz paź 30, 2011 12:49 pm ] |
Tytuł: | Re: SWAP BMW - SAMURAJ 1.3 |
Ja to robiłem,jest tam trochę rzeźby,ale do ogarnięcia. Ja zrobiłem krótki wał łączący skrzynię z reduktorem,cały miał ze 20cm. Będziesz zmieniał mosty? |
Autor: | milas [ ndz paź 30, 2011 4:37 pm ] |
rrrrrr mi niedziala ![]() mosty zostaja ,pzynajmniej narazie bedzie Kasa to pomysle mowisz krótki wał . mam wały z bmki moze by obciac i dospawac koncówke z samuaja z 1 strony i pzez ta gume na wale co tam jest i by bylo |
Autor: | Przemas601 [ ndz paź 30, 2011 7:30 pm ] |
Ja wykorzystałem wielowypust z wału BMW do niego dospawałem policzki do mocowania krzyżaka,i do tego oryginalny skrócony wał z samuraja. Wał robił ze trzy lata zanim pękł na spawach. Zrób wzmocnienie obudowy do reduktora samurajowego,raz wybuchł. Mosty tez zostały zmielone i zamienione na toyotowe. |
Autor: | milas [ ndz paź 30, 2011 7:43 pm ] |
wzmocnienie obudowy to juz wiem cos wymysle teraz mysle o baku . robil ktos kiedys z baku po gazie? jaka pompe paliwowa dac ? zatapiana orginalna czy jakas zewnetrzna ale muaialaby dawac odpowiednie cisnienie |
Autor: | Przemas601 [ ndz paź 30, 2011 7:47 pm ] |
To w tym samym aucie jest zrobiony bak z butli gazowej,pompa jest zamontowana na zewnątrz,uniwersalna 3 bary. Jest tylko jeden kłopot,jak się skończy paliwo,to sama nie zassie. |
Autor: | milas [ ndz paź 30, 2011 7:57 pm ] |
narazie zbieram inspiracje i wybebeszam auto . potem zaczne skladac . robiles jakies komory w tym zbiorniku ,czy poprostu wpusciles wezyk nadno , ,powrot , zasilanie i odpowietrzenie normalne zbiorniki maja komore na samym dnie zeby do osttaniej praktycznie kropli mozna zuzyc a w gazowych tego niema boje sie ze na przechylach moze byc problem , tymbardziej ,ze bak mam dlugi i plaski \(walec na cala szerokosc vitary) |
Autor: | sebahabit [ pt lis 25, 2011 9:36 pm ] |
ja mam u siebie zbiornik zrobiony z butli z gaśnicy 6kg, a wchodzi 7litrów po korek. Pompka zewnętrzna z opla calibry... a w tym bmw jest zewnętrzna czy w zbiorniku??? i z każdego auta Ci podejdzie, jak masz wtrysk jednopunktowy to nie ważne czy dasz od jedno czy wielopunktu (regulator ciśnienia poradzi sobie z nadmiarem paliwa), a jak masz wielopunktowy to musi pompka być do wielopunktowego (bo musi być ciśnienie ok 3-4 bar) |
Autor: | milas [ ndz lis 27, 2011 11:07 am ] |
tam wlasnie musi byc ok 3 barow narazie zbieram waly bo musze miec 2 z vitary i 3 z samuraja coby to pociac i pomieszac ![]() |
Autor: | sebahabit [ ndz lis 27, 2011 4:57 pm ] |
milas pisze: tam wlasnie musi byc ok 3 barow narazie zbieram waly bo musze miec 2 z vitary i 3 z samuraja coby to pociac i pomieszac ![]() to szukaj z jakiejś zewnętrznej z innego auta... np opel calibra 2.0 16v (podaję akurat taki przykład bo mam dojście do takowych używanych części w przystępnych cenach ![]() |
Autor: | milas [ ndz lis 27, 2011 5:20 pm ] |
heee to daj co masz na prf z poloneza tracka tez ma 3 bary a watp0ie ,ze cenen przebijesz ![]() |
Autor: | Karas [ ndz lis 27, 2011 7:56 pm ] |
milas pisze: heee to daj co masz na prf z poloneza tracka tez ma 3 bary a watp0ie ,ze cenen przebijesz ![]() Ostatnio próbowałem z trucka i suzi się dławiła, nie wiem, czy pompka była walnięta (nowa), czy co, ale odłożyłem ją na bok ![]() |
Autor: | sebahabit [ ndz lis 27, 2011 8:49 pm ] |
cena nie jest tajemnicą... 50zł za używkę... bo części pochodzą z demontażu... dla przykładu za amorki (tył) gazowo olejowe z omegi b dałem 30zł ![]() |
Autor: | mobilek [ pn lis 28, 2011 12:13 am ] |
ciekawe to bedzie jak bedzie ukonczone |
Autor: | milas [ pn lis 28, 2011 10:01 pm ] |
dluga droga ale jak masz dobra pompe co da rade do tego motora za 50 zeta to ja bym chcial |
Strona 1 z 3 | Strefa czasowa UTC+01:00 |
