Dzisiaj jest czw gru 11, 2025 10:57 pm
Post: śr gru 28, 2011 1:02 pm
Nie jestem mechanikiem, lubię dłubać przy aucie ;-)
Piszczy mi pasek i trzeba go wymienić, widzę jedną śrubę, kręcę nią i pompa ani drgnie. Jest jakaś blokada?
1,6 16V Wędkarski Long ;-)
Post: śr gru 28, 2011 5:22 pm
nie widzisz drugiej :) jest na dole pompy, zobaczysz ją przy odpowiednim ustawieniu koła na pompie (otwór na dole i górze)
Vitara Pickup 1.6 16V 95r
Moja witka :)
Post: śr gru 28, 2011 6:50 pm
Nie ruszaj śrub. Wymienisz bez odkręcania czegokolwiek. Pasek zakładasz jak łańcuch w rowerze, zakładasz na jedno koło pasowe, potem kawałek na drugie o obracasz. Ja popuszczałem świece i francuzem łapałem przy wiatraku i odkręcałem, jak się paski ślizgały to pomagałem sobie drugą ręką dociskając je.
Za pierwszym razem jest trochę zabawy ale po kilku takich wymianach ma się wprawę :lol:
Vitara Long 1.6 16V + Blos
Post: śr gru 28, 2011 7:09 pm
Ja nie chcąc urwać mocno zapieczonych śrub zdjąłem koło pasowe i razem z nim pasek. W drugą stronę poszło bez większych problemów.
Post: śr gru 28, 2011 7:14 pm
zdejmujesz stary wrzucasz 5 bieg w aucie zakładasz pasek ile dasz rade tak jak kolega pisze wyżej "jak łańcuch w rowerze" i w zależności od tego z której strony zacząłeś zakładać go pchasz lub ciągniesz auto do/lub od siebie... (dasz radę zrobić to jedną ręką... samochód będzie zachowywał się prawie jak na luzie :D )
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 95 gości
