Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 10:42 pm
Post: czw mar 07, 2013 1:38 pm
Witam w mojej vitarze pojawia się ściśnienie w chłodnicy po przejechaniu jakiejś odległości górny wąż twardy po otworzeniu chłodnicy pojawia się fontanna raz większa raz mniejsza..
Zrobiłem tak wymieniłem termostat ale to niewiele dało........ może trochę lepiej grzeje w środku ale niewiele....
Potem wymieniłem korek w chłodnicy ale po nowym ciśnienie jeszcze większe więc wróciłem do starego.....
I tak mi się wydaje że w czasie jazdy wskaźnik temperatury raz opada raz się podnosi... oczywiście w małym zakresie 1 cm przed wymianą termostatu prawie wcale nie startował...
I co to może być czy czas zdjąć głowicę?
Maciej
Vitara 1.6 8V LPG 1989
e-mail: maciejh@vp.pl
Post: czw mar 07, 2013 2:37 pm
Jak masz gejzer po odkręceniu korka chłodnicy to obstawiam uszczelkę pod głowicą do wymiany.
Post: czw mar 07, 2013 2:39 pm
no gejzer niestety a przy bardziej szczelnym korku dość duży .... a przy starym co słabo trzyma to mniejszy....
ale ogólnie to płynu nie ubywa ani nic takiego
Maciej
Post: pt mar 08, 2013 7:37 am
No nic uszczelki nowe zamówione ......... w sobotę trza roziąć i zobaczymy co to będzie
Maciej
Post: pt mar 08, 2013 8:15 pm
Przygotowuje się do zdjęcia głowicy.... czy czekają mnie jakieś niespodzianki ? na co muszę uważać?
czy w związku z tym że tak mi się wydaje blok jest aluminiowy to są tam jakieś tuleje czy coś takiego/?
Powiedzcie co i jak kto ma juz doświadczenie
Maciej
Post: pt mar 08, 2013 10:36 pm
ja już u siebie może jutro zacznę składać
aż się sam boje czy to będzie chodzić jeszcze :P
głowica splanowana trzonkowe wymienione jest fajnie 8)
ja najbardziej się boje że szpilki poukręcam ale jakoś powinno się udać
a najbardziej ciekawią mnie blaszane uszczelki :mrgreen: ,za czort nie wiem jak to zakładać
mam blaszaną pod kol.ssący i obudowę pompy oleju,ale nie wiem czy daje się pastę pod to czy jak??
Post: pt mar 08, 2013 10:45 pm
Uszczelki zakładaj bez dodatkowego uszczelniacza typu pasta itp. Uszczelki met. powinny być przetłoczone i polakierowane. Tak ma być. Szpilek nie powinieneś poukręcać, tylko stosuj momenty zgodne z instrukcją no i kolejność dokręcania śrub głowicy.
Suzuki Baleno 1.6 '97
Suzuki Liana 1.6 '04
Subaru Legacy 2.0 '99
Isuzu Trooper 3.1LTD '94
Post: pt mar 08, 2013 10:51 pm
macias320 pisze:
Dla mnie zdjęcie głowicy to idealny pretekst do remontu całego silnika. Jak tylko gładzie cylindrów i czopy wału na to pozwalają to oprócz remontu głowicy warto wymienić pierścienie i panewki oraz komplet uszczelnień silnika.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 34 gości
