Dzisiaj jest ndz kwie 28, 2024 9:52 am
Post: sob lut 23, 2008 8:15 am
Witam ponownie szanowne grono na forum, przejdę od razu do rzeczy otóż od pewnego czasu coś dziwnego dzieje sie z moją suzi:( jadąc niezależnie z jaką prędkością przy skręcaniu efekt jest taki jakby odcinało dostęp paliwa, ( zaraz po skręcie jest jedno lub dwu sekundowy spadek obrotów i mocy, tak jakby właśnie nie dostawał paliwa albo sie coś zapowietrzało) nie mam pojęcia co z tym zrobić pierwszy raz sie spotykam z takim czymś :( po 2 sekundach wszystko wraca do normy ( dziwne jest to że na wybojach nic takiego sie nie dzieje, tylko skręcając ) proszę o jakąkolwiek pomoc i pomysły z góry dziękuje i pozdrawiam
Post: sob lut 23, 2008 8:16 am
dodaje:
vitara 91 rok, 1,6 8V jednopunkt
Post: sob lut 23, 2008 12:57 pm
A masz gaz? Mi kiedyś silnik w różnych sytuacjach przerywał, i okazało się że było coś niedokładnie wpięte do inst. el. dotyczyło to podłączenia instalacji gazowej.
Inne pomysły mi nie przychodzą do głowy.
Pozdrawiam!
Post: sob lut 23, 2008 5:59 pm
brak gazu ( nigdy nie było i nie będzie :) )
Post: sob mar 01, 2008 4:41 pm
witam
temat rozwiązany, przyczyną okazało sie zatkane siteczko przy pompce paliwa w baku vitarki :) czasami trzeba uważać co sie wlewa do baku, wyczyściłem sitko ( dość łatwo je ściągnąć ) i przy okazji wymieniłem filtr paliwa który jest zaraz za bakiem koszt ok 30 zl :P a i pół soboty hehe na rozebranie i złożenie
pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
