Dzisiaj jest sob sie 30, 2025 7:19 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 Następna
Post: wt wrz 20, 2011 12:38 pm
Witam, w mojej Vitarce wskazówka temperatury dochodzi do około 1/4 skali (może nawet niżej), i dalej nie idzie, nawet jak dużo jeżdżę i silnik jest nagrzany. Tak ma być czy coś jest nie tak? Jak jest w waszych vitarach? Dodam że vitara 1.6 8v
Post: wt wrz 20, 2011 1:01 pm
Tak ma być.
U mnie też tak 1/3 skali to absolutny maks.
>>zarid<<
Post: czw wrz 29, 2011 8:30 am
Też tak mam
Post: czw wrz 29, 2011 9:02 pm
u mnie tak samo,wymieniałem termostat ,sprawdzałem czujniki a skazówka 1/4
vitara 1,6 8V cabrio
Post: czw wrz 29, 2011 9:04 pm
U mnie zawsze była 1/2 skali...
Post: pt wrz 30, 2011 9:00 am
tez mam na 1/2 skali, bardzoooo zadno w terenie przekroczy 1/2.
Post: pn lis 28, 2011 11:03 pm
u mnie 1/4 jak dobrze dostanie w palnik. Nigdy do połowy nie doszła...
Sidekick + :)
SPRZEDAM 1,6 16V
czek dys ałt!
Post: pn lis 28, 2011 11:11 pm
Nowy silnik, nowa chłodnica (większa), nowe wisko i temperatura cały czas w połowie.... Nagrzewa się, dochodzi do połowy i to jest max...
Post: pn lis 28, 2011 11:13 pm
ja mam tak pomiedzy 1/4 a 1/2, przy bardzo wymagajacym terenie dochodzi do 1/2
moja kochanka :)
niestety sprzedana.. :(
Post: wt lis 29, 2011 7:43 pm
nie przejmuj się, vitary tak mają, że większość pokazuje temperaturę w zakresie 1/3-1/4 skali(nawet silniki nagrzane).ja mam już drugą ale trafiłem akurat na egzemplarze, które pokazywały 1/2 skali więc tyle też jest jeszcze w normie.ważne, żeby nie wychylało się jakoś całkiem poza te wielkości przy nagrzanym silniku (np. cały czas poniżej 1/4 skali albo powyżej 1/2 - to wtedy jest już coś nie tak). tak mi się wydaje przynajmniej ;)
Post: pt gru 02, 2011 12:02 pm
u mnie tak samo 1/4 skali i jest ok bangla
1.6 16v LONG
Masz pytania tel.664761111
Post: sob mar 24, 2012 1:33 pm
Odświeżę temat jeśli można. W mojej Vitarze jest zupelnie odwrotnie, zaraz po odpaleniu wskazówka wskakuje na 1/2 skali (nawet troche wyzej) i idzie w góre przy obrotach powyżej 2,5 tyś. Skutkuje to tym, że przy jeździe z prędkością 110-120 km/h wskazówka dochodzi prawie do czerwonego pola i jedynym ratunkiem jest zwolnić do 90-100 km/h. Wtedy wskazówka spada do ok 1/2 skali. Ma ktoś pomysł czym może to być spowodowane? Płyn w chłodnicy jest tyle ile trzeba. Olej i filtry wymienione.
Suzuki Vitara Long 2.0 TD I/C , rocznik 1998
Post: sob mar 24, 2012 3:06 pm
jeżeli zaraz po odpaleniu pokazuje połowę skali to pewnie czujnik jest skopany.
Post: sob mar 24, 2012 4:11 pm
Cytuj:
Może źle napisałam - zaraz w sensie, że po paru minutach normalnej jazdy (8-10min).
Post: sob mar 24, 2012 4:12 pm
a jezeli nie czujnik to moze wisko na wiatraku i nie schlodzi
moja kochanka :)
