regulacja zaworów 8v????? http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=6&t=7874 |
Strona 1 z 2 |
Autor: | szeryf [ pt cze 01, 2012 8:50 pm ] |
Tytuł: | regulacja zaworów 8v????? |
siemka ![]() ![]() |
Autor: | zbys19 [ pt cze 01, 2012 9:24 pm ] |
Tytuł: | Re: regulacja zaworów 8v????? |
ssacy 0.13-0.17 wydech o.16-0.19 na zimnym prawdopodobnie luzy mierzymy miedzy wałkiem a młoteczkiem |
Autor: | szeryf [ pt cze 01, 2012 10:03 pm ] |
i własnie tego nie kumam myślałem ze luz mierzy sie miedzy krzywka a zaworem????? |
Autor: | szeryf [ pt cze 01, 2012 10:05 pm ] |
tzn miedzy młoteczkiem a zaworem. |
Autor: | misio112 [ sob cze 02, 2012 10:01 pm ] |
W 8 zaworowym pomiędzy dźwigienką a zaworem. W 16-kach pomiędzy wałkiem a dźwigienką. Ja mam 25 na ssącym i 30 na wydechu oczywiście na ciepłym ustawiane. |
Autor: | kosib [ sob cze 02, 2012 11:21 pm ] |
Chodzi fatalnie to znaczy? Co jest słaba czy stuka czy co? |
Autor: | szeryf [ ndz cze 03, 2012 10:13 am ] |
stuka jak diabli a najgorsze jest to ze przed regulacja było lepiej ![]() |
Autor: | szeryf [ ndz cze 03, 2012 10:15 am ] |
jakieś dobre rady?? |
Autor: | zbys19 [ ndz cze 03, 2012 11:24 am ] |
o to ja pszepraszam:D czytam juz tu tyle ze mi sie hmmm pogibało:D ![]() ![]() |
Autor: | kosib [ ndz cze 03, 2012 11:45 am ] |
Ja ustawiłem 20,25 i jest ok. Jak reguluje szczelinomierz powinien wyjść dość ciasno. Trzeba wziąc pod uwage że konik od zaworu jest wytarty. Przeciąga się szczelinomierz pod całym konikiem a na jego środku jest wytarte miejsce gdzie styka się z zaworem. Ustawiasz na szczelinomierz a luz i tak jest więkrzy. Mam nadzieje że mnie ktos rozumie. ![]() |
Autor: | zbys19 [ ndz cze 03, 2012 12:15 pm ] |
a kolega niech powie jaki ma olej:D ![]() ja zmieniłem na castrola i na zimnym dzwoni mi troche na ciepłym ok nie pamiętam jaki miałem wcześniej olej ale na tamtym silnik był cichutki ja oczywiście podałem luzy jakie fabryka zaleca a wie ktoś jaki olej lała fabryka w 8v?? |
Autor: | mobilek [ ndz cze 03, 2012 3:49 pm ] |
podlacze sie do tematu, stukalo mi w silniku sadzilem ze to zawory i ustawilem na ssacym 0,2 i wydechowym 0,23 jedak stuki dalej sa, ani sie nie zmniejszyly ani nie zwiekszyly, po drodze podmienilem z innego auta wtrysk bo tez takie bylo prawdopodobienstwo, teraz pytanie konkretne czy moga stukac 2 wtryski vitarowskie z innych samochodow?? 2 pytanie co moze byc innego przyczyna stukania?? |
Autor: | Przemas601 [ ndz cze 03, 2012 5:22 pm ] |
potrafi stukać tłok w cylindrze,szczególnie na zimno. Może też dzwonić jak masz zbyt wczesny zapłon. |
Autor: | mobilek [ ndz cze 03, 2012 8:45 pm ] |
tylko ze jak jest cieply silnik to tez stuka, i to takie typowe stukanie, moga to dalej byz zawory albo wtrysk?? |
Autor: | ogolny [ sob sty 12, 2013 1:36 pm ] |
Szukałem ale nie znalazłem ![]() Regulując zawory w Vitarce 8 zaworowej to mijanka zaworów na: - 1-ym ustawiam luz na 4-tym - 2-im ustawim na 3-im itd ? Luz mierzę pomiędzy dźwigienką a zaworem ? Czytałem właśnie manuala ( wersja po ang.) i troche nie do końca zrozumiałem - lepiej pytać niż naprawiać. |
Strona 1 z 2 | Strefa czasowa UTC+01:00 |
