Dzisiaj jest ndz sie 03, 2025 2:05 am
Post: sob paź 21, 2017 2:00 pm
Silnik: 2.0 V6
Model: I Long
Rok prod.: 1996
Hej,
Niedawno stałem się szczęśliwym posiadaczem Vitary I w Longu z silnikiem 2.0 V6. Zauważyłem, że w zbiorniku wyrównawczym jest mało płynu chłodniczego (na samym dnie). Dolałem płynu do poziomu FULL. Od tamtej pory zrobiłem kilkadziesiąt kilometrów w ciągu 2 dni i widzę, że już ubyło kilka centymetrów ze zbiorniczka. Z czego to wynika? Od koreczka wychodzą 2 rurki - jedna idzie do chłodnicy, a druga w powietrze. Jest to jakieś odpowietrzenie i tak ma być? Nie widzę, żeby płyn gdziekolwiek wyciekał, auto się też nie grzeje.
Post: sob paź 21, 2017 3:45 pm
Wpuszczony warunkowo. Zapraszam do powitalni.
Post: pn paź 23, 2017 3:44 pm
Silnik: 2.0 V6
Model: I Long
Rok prod.: 1996
Dzięki. Już się przywitałem :) Podbijam pytanie. Płyn nie ucieka jakoś dramatycznie szybko (zrobiłem kolejne 150 km i wciąż jest powyżej minimum), ale znowu trochę ubyło).
Post: pn paź 23, 2017 8:06 pm
Silnik: 1.6 16v
Model: long
Przyczyn dużo moze być, od drobnego wycieku , po uszczelkę pod głowicą, może gdzieś kapie?? często w vitarze nagrzewnica leje, będzie czuć płyn z nawiewu, może mokra wykładzina pod butami z przodu,,
Post: czw paź 26, 2017 8:33 am
Silnik: 20V6
Model: LONG
Rok prod.: 1996
Mam to samo płyn ucieka z pompy pod kołem pasowym sprawdź na bloku w okolicy podziałki od zapłonu u mnie to już drugi raz
Post: sob paź 28, 2017 9:37 pm
Silnik: 2.0 V6
Model: I Long
Rok prod.: 1996
Sprawdziłem i raczej nie jest to uszczelka pod głowicą. Zaopatrzyłem się nawet w specjalny tester - płyn nie zmienił koloru :) Pod dywanikami sucho, z nawiewów nie czuć płynu. Musi być wyciek gdzie indziej.
Przemek, dzięki za sugestię. Głupie pytanie: w którym miejscu patrząc na auto od przodu jest pompa wody? Pod maską w okolicach wiskozy/chłodnicy mam dość ciasno (mam instalację gazową) i mało tam widać. Spodziewam się, że pompa wody jest napędzana tym samym paskiem co alternator. Szukałem jej tam i na wysokości mniej więcej wiskozy jest coś, co wygląda potencjalnie jak pompa wody, a pod tym faktycznie jest dość mokro, ale nie wiem czy nie cieknie mi po prostu uszczelka pokrywy zaworów.
Post: ndz paź 29, 2017 1:26 pm
Silnik: 2,5 v6
Rok prod.: 1994
wiskoza jest przykręcona do pompy wody :)
sprawdź czy nie sączy się z otworów w pompie wody i zajrzyj za sinik tam gdzie są trójniki wody do reduktora
Post: pt gru 08, 2017 10:18 pm
Silnik: 2.0 V6
Model: I Long
Rok prod.: 1996
Dzięki za odpowiedzi Panowie. Okazało się, że ciekło przy reduktorze, ale od gazu :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 28 gości
