| vitara 1.6 16v nie wkręca sie na zimnym http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=6&t=7935 |
| Autor: | kosib [ pt cze 15, 2012 10:32 am ] |
| Tytuł: | vitara 1.6 16v nie wkręca sie na zimnym |
Koledzy mam problem z autem klienta. Na zimnym nie wkręca sie na obroty,obroty ma dośc niskie,na ciepłym tak niskie że gaśnie,świeci sie cały czas check.Jak sie zagrzeje jest lepiej,wkręca sie dobrze. Jest po wymianie rozrządu,kabli,świec. Ruszyłem (z ciekawości) ten czujnik położenia przepustnicy. Reagują obroty przy ruszaniu nim. Zapłon jest na 7stopni. Jak sczytac błędy? Prosze o pomoc. |
| Autor: | zbys19 [ pt cze 15, 2012 7:42 pm ] |
| Tytuł: | Re: vitara 1.6 16v nie wkręca sie na zimnym |
zmortkowac kostke samodiagnozy i lukać na check engine jak mryga wszystko jest gdzies tu na str opisane dokładnie |
