Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 4:33 pm
Post: czw kwie 25, 2013 7:29 pm
Dziś upaliła mi się sonda która przy okazji spowodowała mały pożar pod maską.... upalił się kawałek instalacji do tego spalił się doszczętnie zbiorniczek płynu hamulcowego. Nie wiadomo jeszcze co z cewką zapłonową bo nie sprawdzaliśmy w każdym razie poszło od sondy w górę więc sonde na 100% trzeba zmienić. Auto nie odpala i w sobotę będziemy starali się odpalić auto aby w niedziele w terenie dało radę pojeździć. Zbiorniczek płynu pewnie założymy inny (mamy coś od jakiego bmw będziemy starali się to założyć).
Mam sondę na 3 przewody.... jaką sondę kupić? mile widziany link. kupić coś taniego czy pchać się w koszta typu denso czy bosch? Auto posiada LPG
Grand vitara 2.5 v6 robi się
Były
Vitara 1.6 4" 30"
jeep XJ 4.0 3,5"
jeep XJ 2.1td 4" 32"
Vitara 1.6 8V 3" 31"
monterey 3.1td 32"
Ostatnio zmieniony czw maja 16, 2013 3:30 pm przez godles, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: czw kwie 25, 2013 8:30 pm
Bierz markową, nie ma sensu kupować chińszczyzny.
Post: pt kwie 26, 2013 6:38 am
Przemas601 pisze:
w tematyce sond jestem zielony... wiem że bosch jest dobry a bynajmniej kiedyś był.... co poza bosch-em mozna kupić? denso wiem że jest drogie ale czy dobre?
Były
Vitara 1.6 4" 30"
jeep XJ 4.0 3,5"
monterey 3.1td 32"
Post: pt kwie 26, 2013 9:21 pm
bosch,denso,ngk,delphy
Post: czw maja 09, 2013 3:15 pm
czym się różnią (poza ceną) najtansze sondy od np bosch-a?
Były
Vitara 1.6 4" 30"
jeep XJ 4.0 3,5"
monterey 3.1td 32"
Post: czw maja 09, 2013 6:52 pm
godles pisze:
Żywotnością.
Jedna mi zdechła po około 3tys km.
Post: sob maja 11, 2013 12:28 pm
a poza żywotnością?
Były
Vitara 1.6 4" 30"
jeep XJ 4.0 3,5"
monterey 3.1td 32"
Post: sob maja 11, 2013 10:16 pm
godles pisze:
a poza żywotnością?
Nie rozumiem pytania... :roll:
Opakowaniem, kolorem, nazwą? O co ci konkretnie chodzi?
Post: czw maja 16, 2013 3:29 pm
kostuch pisze:
godles pisze:
a poza żywotnością?
kupiłem sondę NGK uniwersalna. I teraz mam kłopot... jak podpiąć ją do auta? Sonda jest 3 przewodowa. 2 białe i 1 czarny w aucie sa zupełnia inne kolory i mam problem co do czego :/ pomoże ktoś?
Były
Vitara 1.6 4" 30"
jeep XJ 4.0 3,5"
monterey 3.1td 32"
Post: czw maja 16, 2013 3:32 pm
godles pisze:
kostuch pisze:
godles pisze:
a poza żywotnością?
Proszę bardzo :)
Na schemacie elektrycznym auta masz oznaczenia kolorów na kabelkach sondy.
Przy kupionej sondzie też powinieneś mieć karteczkę z rozpiską.
Dopasowujesz, łączysz i odjazd :!:
Post: czw maja 16, 2013 4:05 pm
jak by tak było to bym nie pisał... mam lpg 2 gen na tym super komputerku i dodatkowo mam wpięty emulator sondy lambda a przewody ori są dosztukowane pod LPG z opisami:
plus po kluczyku
sonda lambda
plus RPM
a sonda nie ma żadnego opisu i 3 przewody 2 białe i 1 czarny. więc nie bardzo mam co czytać więc nie jest to takie proste jak by się mogło wydawać :/
Były
Vitara 1.6 4" 30"
jeep XJ 4.0 3,5"
monterey 3.1td 32"
Post: czw maja 16, 2013 7:01 pm
godles pisze:
plus po kluczyku
sonda lambda
plus RPM
To jest proste.
Wchodzisz na stronę NGK, wpisujesz symbol sondy i dostajesz opis.
Jeżeli nie masz opisu wyprowadzeń w swojej, to podejrzewam że kupiłeś sondę z napisem "made for NGK" czyli chiński syfilis.
Mam taką :)
Martwą :D
Działała jakieś 2tys km :lol:
Ale za to była tania :mrgreen:
Ile dałeś za tą sondę?
Post: czw maja 16, 2013 7:16 pm
kostuch pisze:
godles pisze:
plus po kluczyku
sonda lambda
plus RPM
To jest proste.
Mam taką :)
Martwą :D
150zł był też bosch za te same pieniądze. problem polega na tym że nie mam opakowania od sondy a jest już w kolektor wkręcona :/ i tutaj pojawia się mały zgrzyt co chodzi o zczytanie symbolu :/
z tego co wyczytałem to 2 białe przewody sa od grzałki czarny to sygnał jeżeli tak to jak to podpiąć?
Były
Vitara 1.6 4" 30"
jeep XJ 4.0 3,5"
monterey 3.1td 32"
Post: czw maja 16, 2013 11:03 pm
godles,
Ale do wykręcenia wystarczy zwykły klucz płaski albo nawet żabka :mrgreen:
Poza tym google jeszcze nie wyłączyli :mrgreen:
Pierwsze z brzegu:
http://www.lambdasensor.com/main/mcolours1.htm
Skąd mam wiedzieć jaki emulator sondy masz zainstalowany, żeby ci więcej podpowiedzieć?
Takie info jest naprawdę łatwe do znalezienia w sieci. Odrobinę wysiłku... :roll:
Post: śr maja 22, 2013 12:05 pm
już znalazłem info i podpiołem wszystko nawet bangla. emulator jaki mam to bingo m firmy KME. co do wykręcania... jak wykręcisz oryginalną od nowości sondę płaskim kluczem to gratuluje... nasadka z grzechotką nie dała rady :/ po zastosowaniu klucza do wykręcania sond się udało ale z dużymi oporami.
Były
Vitara 1.6 4" 30"
jeep XJ 4.0 3,5"
monterey 3.1td 32"
