Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 6:57 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 Następna
Post: czw cze 16, 2011 4:17 pm
Panowie, wiem, że temat wałkowany 100 razy ale nic konkretnie nie mogę wyczytać.
Sprawa wygląda tak, moją 1,6 8v automat za 50pln przejadę 90km na LPG , przed liftem i na seryjnych oponach 100km. Czyli teraz spalanie ok 22l. No i jazda w miarę ekonomiczna. Instalacja Igen z ręczną reg, w tym momencie ogarnięta więc to raczej nie wina gazu.
Co może być przyczyną ja sie pytam? Przewody zmieniane, zawory wyregulowane, zapłon ponoć ustawiony ok, więc co jest? Nie sądzę, że koniec silnika, oleju bierze w normie :D delikatnie znika płyn w chłodnicy ale to szklanka na pare miesiecy więc też sądzę, że norma.
A inni mają problem bo pochłania niewyobrażalne 13 litrów :lol: :lol: :lol:
Pomocy bo normalnie ją sprzedam i kupię drugą, a nie chciałbym tego robić :?
[b]1,6 8v (AT) 91r.[b]
Post: czw cze 16, 2011 8:16 pm
Moja też tyle spala ..... jak nie przemnożę wskazania * 1.6 :) (licznik w milach)
A tak poważnie LPG spala od 12 trasa do 16 miasto. Jak tam sprawa wygląda z Twoją skrzynią ?? Pamiętam, że wymieniałeś olej i filtr. Może w skrzyni trzeba szukać przyczyny, zużyty konwerter ?? Możesz też sprawdzić czy nie masz zapieczonych hamulców, znam takie przypadki i to ludziom powodowało większe spalanie. Jeszcze jedno, regulowałeś LPG? to też pomaga.
Post: czw cze 16, 2011 9:19 pm
Witam ja mam podobny problem tyle ze bez gazu (LPG) :oops: a katalizator mógł by nie coś z tym wspólnego ??
Post: czw cze 16, 2011 9:36 pm
Szyszon, skrzynia chodzi jak nówka więc na 100 nie, hamulce też. Parownik ma wymieniony zestaw naprawczy i wyregulowany nawet za pomocą analizatora. Też dumałem nad katem ale to by chyba były jakieś objawy, a mi chodzi bez zastrzeżeń.
Jasiu u ciebie pewnie wtrysk leje bo u mnie podobno też i dlatego tyle pali ale ja na BP jade tylko jak jest stromo :wink: wiec nie wnikam. Ale współczuje...
Post: czw cze 16, 2011 9:59 pm
Może też nie rozłącza napędu przód (sprzęgiełka).
1,6 16V Wędkarski Long ;-)
Post: czw cze 16, 2011 11:35 pm
Przepraszam ze się wtrącam z moim problemem ale jest nawet na temat :) wiec jak już pisałem o katalizatorze... wiec jakie były by obiawy zatkanego katalizatora?? auto czasami przerywa w trakcie jazdy jak i na postoju... wymienione jakis miesiac temu filtry i kable swiece... i pali jak palił(17l) :cry: gdzie szukac przyczyny??? :roll:
Post: sob cze 18, 2011 1:40 pm
Jak zejde do 17stu to będę szczęśliwy!
Post: sob cze 18, 2011 3:50 pm
musicie szukać - ja inny motorek mam i w jeździe zje do max 18 l/1oo lpg ale w tym czasie nie ma lekko
arborystyka
Post: sob cze 18, 2011 8:33 pm
Witam u mnie pomogła wymiana sondy L. tylko ,że moja gania na samym Pb. a potrafilem na 10l. zrobic z 30-40 km. teraz jest ok.
Vitka szara, powoli liftujemy, 1,6 8v
Post: ndz cze 19, 2011 12:09 am
Silnik: 2.5
Model: Grand Vitara
Przy gazie chyba sonda jest oszukiwana, także to raczej nie pomoże.
Było v6, jest kolejne
Post: ndz cze 19, 2011 9:28 am
Mitel pisze:
A benzyny ile pali?
Instalacja ogarnięta czyli wszystko wymienione co trzeba i ustawione przez fachowca? :mrgreen:
Post: ndz cze 19, 2011 9:37 am
Benzyny pali też niemało, mechanior stwierdził, że wtrysk leje ( na wolnych jakby ją zarzuca trochę)
Ale do gazu to raczej nic sie nie ma. Instalacja ogarnieta tzn. parownik po regenercji, filtry nowe, regulacja na analizatorze.
Post: czw cze 23, 2011 9:45 am
A gaz tankujesz na tej samej stacji? niby taki sam powinien być wszędzie ale u mnie przy butli 50l różnice są do 80km przy podobnej jeździe. Czasem można się zdziwić :o
Post: czw cze 23, 2011 10:42 pm
Na jakiej bym nie zatankował to ten sam wynik :(
Post: czw cze 23, 2011 11:05 pm
A na jakich oponach teraz jeździsz?
