| dziwne zachowanie http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=6&t=8119 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | TASMAN [ śr lip 18, 2012 8:32 pm ] |
| Tytuł: | dziwne zachowanie |
Witam szukałem ale nic co dotyczy mnie i mojego silnika nie znalazłem otóż silnik jezdzi od samego zakupu tak jakby cały czas "był trzymany " tzn samochód przyspiesza ale co jakiś czas przyspiesza dwa razy szybciej odnoszę wrażenie jakby lżej się kręcił przez chwilkę i znowu coś trzymało silnik kupiłem suzuki od dziadka który użytkował go sporadycznie po drzewo do lasu myślałem że zamulony ale po 4 miechach jazdy nic bez zmian ma ktoś pomysł świece przewody zmienione suzi 1,6 8v 94 rok pomocy |
| Autor: | miras7 [ śr lip 18, 2012 10:00 pm ] |
| Tytuł: | Re: dziwne zachowanie |
Jeśli masz katalizator to sprawdź czy nie jest zapchany. |
| Autor: | TASMAN [ czw lip 19, 2012 8:38 am ] |
a jak to mozna sprawdzic tylko demontaz ? |
| Autor: | dero686 [ czw lip 19, 2012 11:34 am ] |
wytnij go itak jest niepotrzebny , ja dałem zamiast niego strumienicę i może silnik trochę lżej idzie na obroty.. |
| Autor: | TASMAN [ czw lip 19, 2012 6:16 pm ] |
dziś po przejechaniu 12 km(powrót z pracy) 90 km/h z ciekawości dotknołem końcówki tłumnika która okazała się gorąca pażąca w sobotę katalizator do wywalenia a siatka do wstawienia |
| Autor: | kostuch [ czw lip 19, 2012 6:50 pm ] |
Jakby katalizator był zatkany, to by auto "nie popuszczało" czasami tylko cały czas muliło. A tłumik z natury rzeczy gorący jest |
| Autor: | TASMAN [ czw lip 19, 2012 8:08 pm ] |
no właśnie jakoś cały czas jakby było zamulone a co do kata to dziś wchodziłem pod auto kat jest wspawany w rure na stałe ale martwi mnie to że średnica ruru wchodzącej w kata jest 55 mm a wyjściowa ma 45mm !! ??? CZEMU ? jakieś pomysły ? |
| Autor: | kostuch [ pt lip 20, 2012 9:50 am ] |
TASMAN pisze: no właśnie jakoś cały czas jakby było zamulone TASMAN pisze: ale co jakiś czas przyspiesza dwa razy szybciej odnoszę wrażenie jakby lżej się kręcił przez chwilkę i znowu coś trzymało To się zdecyduj czy cały czas, czy co jakiś czas Jak dla mnie, to masz gdzieś lewe powietrze, które czasem się przypadkiem uszczelnia. Albo syf w baku - jak się dobrze przeleje, to zaczyna jechać. Ale wyciąć katalizator zawsze możesz - sprzedasz i będziesz miał kasę na dalsze poszukiwania przyczyn problemu |
| Autor: | TASMAN [ pt lip 20, 2012 1:12 pm ] |
kostuch przyłapałeś mnie |
| Autor: | dero686 [ pt lip 20, 2012 2:40 pm ] |
TASMAN pisze: Witam szukałem ale nic co dotyczy mnie i mojego silnika nie znalazłem otóż silnik jezdzi od samego zakupu tak jakby cały czas "był trzymany " tzn samochód przyspiesza ale co jakiś czas przyspiesza dwa razy szybciej odnoszę wrażenie jakby lżej się kręcił przez chwilkę i znowu coś trzymało silnik kupiłem suzuki od dziadka który użytkował go sporadycznie po drzewo do lasu myślałem że zamulony ale po 4 miechach jazdy nic bez zmian ma ktoś pomysł świece przewody zmienione suzi 1,6 8v 94 rok pomocy To silnik ci się nie wkręca dobrze na obroty nieraz czy samochód ci trzyma ? Jak samochód to moze po hamowaniu hamulce nie odpuszczają do końca (ale to raczej niemożliwe , chyba że ręczny) . Sprzęgiełka piast masz automatyczne ? moze zobacz czy ci nie kręci z przodu mostem jak masz na 2wd , gdy mam zapięte przedni napęd a jadę na 2wd po czarnym to lekko czuć że auto ma ciężej . Może masz cos popsute w sprzęgiełkach i nieraz załączają ci (chodź też nie wiem czy to możliwe) |
| Autor: | TASMAN [ ndz lip 22, 2012 12:06 pm ] |
na 90% silnik bo samochód można w każdej chwili pchnąć i się toczy i jak puszcza się na luz to też leci myślałem o katalizatorze ale jest problem tego typu że jest wspawany przez poprzedniego właściciela na stałe więc wnioskuje że jest pusty a jeszcze mierzi mnie pytanie jaki przekrój tłumika powinien być w vitarce 8v ? (rury ) może wywalić wszystko bo vitka i tak chodzi cicho ? |
| Autor: | TASMAN [ ndz lip 22, 2012 6:38 pm ] |
tak zrobie wspawam strumiennice i już a co do wspawanego kata to u mnie są kryzy do przykręcenia jutro wrzuce fotki |
| Autor: | danthe [ pn lip 23, 2012 8:33 am ] |
TASMAN pisze: tak zrobie wspawam strumiennice i już a co do wspawanego kata to u mnie są kryzy do przykręcenia jutro wrzuce fotki A po co strumiennica? |
| Autor: | TASMAN [ pn lip 23, 2012 2:10 pm ] |
bo w tej samej cenie co siatka |
