| Jaki filtr oleju i paliwa? http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=6&t=868 |
| Autor: | Wojo [ pt kwie 11, 2008 8:34 am ] |
| Tytuł: | Jaki filtr oleju i paliwa? |
Vitka... Trochę się pogubiłem czytając suzuki.info.pl. W jednym miejscu podany jest filtr oleju OP583 (Filtron), a w drugim OP635 i Kager 10-0142 (dla wersji hiszpańskiej) - ja mam japończyka.... Który jest lepszy? A filtr paliwa znalazłem B32016 (JC)... dzięki z góry za rady:) |
| Autor: | Pavel [ pt kwie 11, 2008 10:01 am ] |
| Tytuł: | filtry |
Filtron to jedna z najgorszych marek filtrów. Kager to najtańsze filtry firmowane przez Fotę. Nie założył bym. Niezły jest Max, Micro, Purflux, Sędziszów, Mann, |
| Autor: | Masmo [ pt kwie 11, 2008 11:36 am ] |
| Tytuł: | Re: filtry |
Pavel pisze: Filtron to jedna z najgorszych marek filtrów.
| Autor: | kosciej [ pt kwie 11, 2008 11:57 am ] |
| Tytuł: | |
Ja tam mam filtrona i zawsze mialem filtrona i jest OK. Nie wiem, czemu miałby być taki denny... |
| Autor: | Wojo [ pt kwie 11, 2008 12:24 pm ] |
| Tytuł: | |
A jaki model masz Kościej? |
| Autor: | kosciej [ pt kwie 11, 2008 12:56 pm ] |
| Tytuł: | |
A bo ja to wiem ?? Jak kupiłem olej, to wymiana była za free, to skorzystałem Za filtr dałem 20 PLN. Jak będę mial auto, to sprawdze - jak na razie jest u mechanika, ale powinienem dziś odebrać Pozdr! |
| Autor: | piotrk [ pt kwie 11, 2008 1:40 pm ] |
| Tytuł: | |
Filtron - używałem nie raz i nie zauważyłem różnicy z innymi markami (włącznie z filtrem oleju (mineralnego) w zimę, gdzie ewentualna różnica wyjśc powinna - niskie ciśnienie oleju zaraz po rozruchu). Namawiac nie będę, bo każdy ma swój rozum, ale sam nie narzekam. |
| Autor: | klark [ pt kwie 11, 2008 6:09 pm ] |
| Tytuł: | |
katalog filtrona http://www.filtron.pl/2005/index.php?option=com_wrapper&Itemid=111&skok=2&menu=1&submenu4 u siebie mam op 583 |
| Autor: | konrad [ pt kwie 11, 2008 6:17 pm ] |
| Tytuł: | Re: Jaki filtr oleju i paliwa? |
Wojo pisze: Vitka...
Trochę się pogubiłem czytając suzuki.info.pl. W jednym miejscu podany jest filtr oleju OP583 (Filtron), a w drugim OP635 i Kager 10-0142 (dla wersji hiszpańskiej) - ja mam japończyka.... Który jest lepszy? A filtr paliwa znalazłem B32016 (JC)... dzięki z góry za rady:) mam filtrona w 16V - dobierany wg katalogu w sklepie co ciekawe jest sporo krótszy od starego w innych autkach też uzywam/używałem filtronów |
| Autor: | Wojo [ pt kwie 11, 2008 6:49 pm ] |
| Tytuł: | |
Dzięki Właśnie dzisiaj myśle sobie sprawdzę stan oleju... I okazało się, że poniżej MIN... |
| Autor: | sla66 [ pt kwie 11, 2008 7:26 pm ] |
| Tytuł: | |
Przy ostatniej wymianie nabyłem "mocno mały" filtr. Średnica zewnętrzna była równa z uszczelką. Zostawiłem sobie opakowanie z symbolem... ale mi wcięło. Filtr wydaje się malutki... ale pasuje i działa. |
| Autor: | Pavel [ sob kwie 12, 2008 6:49 pm ] |
Masmo pisze: Pavel pisze: Filtron to jedna z najgorszych marek filtrów. ..., Rzadko mam kontakt z filtrami Filtron, ale 2 razy miałem w ręku fitry paliwa w których wkłady miały duży luz i paliwo mogło swobodnie przepływać obok, bez filtracji. To były zupełnie różne filtry, widziałem je w dużym odstępie czasu. Dla mnie producent takiego badziewia jest całkowicie zdyskfalifikowany. Doświadczenie mam trochę większe niż kilkanaście własnych samochodów w życiu. Stykam się zawodowo z kilkoma tysiącami różnych aut rocznie. |
