Vitara Cabrio 2.0 16V 98r. kod bledu 42 nie odpala http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=6&t=8704 |
Autor: | foxik2004 [ śr paź 31, 2012 1:31 am ] |
Tytuł: | Vitara Cabrio 2.0 16V 98r. kod bledu 42 nie odpala |
Witam Jak w temacie: Vitara Cabrio 2.0 16V 98r. kod bledu 42 nie odpala - czujnik polozenia walu Po umycia sylnika... :/ Po przekreceniu kluczyka miga tylko dioda check engine a silnik nie odpala. Czy mial juz kiedys ktos taki problem? Z gory dziekuje za pomoc. |
Autor: | danthe [ śr paź 31, 2012 9:25 am ] |
Tytuł: | Re: Vitara Cabrio 2.0 16V 98r. kod bledu 42 nie odpala |
sprawdź przewody |
Autor: | foxik2004 [ śr paź 31, 2012 4:17 pm ] |
a wiecie moze jak sprawdzic czy jest sprawny czujnik polozenia walu? i druga s[rawa z czujnika wychodza 4 kabelki kotre to piny w kompie wie ktos moze? |
Autor: | danthe [ śr paź 31, 2012 8:39 pm ] |
piny 53 - 56 wtyczka 26P na niższym schemacie. Kolory to o ile dobrze pamietam żółto/zielony i żółto/niebieski Nie wiem jak sprawdzić, powinny być impulsy podczas pracy silnika, ale chyba można to sprawdzić tylko poprzez podlaczenie diagnostycznego sprzętu. |
Autor: | speey [ śr paź 31, 2012 10:07 pm ] |
a to nie czasem razrząd? ![]() |
Autor: | danthe [ śr paź 31, 2012 10:55 pm ] |
rozrząd po myciu silnika się ujawnił? |
Autor: | speey [ śr paź 31, 2012 11:11 pm ] |
foxik2004 pisze: Po przekreceniu kluczyka miga tylko dioda check engine a silnik nie odpala. Zależy czy check zapalił się przed czy po pierwszej próbie odpalenia |
Autor: | foxik2004 [ śr paź 31, 2012 11:50 pm ] |
Dzieki za schcemacki teraz po sprawdzeniu kabli pali mi sie kod 31 i 14 czasami wiesza sie przy 14 kodzie zapala sie lampka na stale. przelozylem kompa do 2 vitarki z tym samym silnikiem i tez nie odpala a przy przekreconym kuczyku CZAKI mi miga tak samo jak w tej 1 vitarce (immobilizer tez przelozony z kluczykiem). Wychodzi na to ze komp strzelil. Macie moze kogos kto naprawia takie rzeczy? Jesli w ogole sie da? |
Autor: | vaiker [ czw lis 01, 2012 2:20 am ] |
pytanie czemu stzrelil ? jakis przetarty kabel przy myciu zrobil zwarcie ? |
Autor: | foxik2004 [ czw lis 01, 2012 11:49 am ] |
no wlasnie nie wiem dlaczego? |
