| Sprzęgło zaczyna szwankować jak silnik się rozgrzeje http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=6&t=8709 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | orient [ śr paź 31, 2012 6:48 pm ] |
| Tytuł: | Sprzęgło zaczyna szwankować jak silnik się rozgrzeje |
Myślałem, że ten problem mam z głowy aż do następnych ciepłych dni, to niestety dzisiaj podczas jazdy w korku znowu się pojawił. Mianowicie wymieniałem jakieś 2 miesiące temu kompletne sprzęgło i linkę. Wszystko wyregulowane, na zimnym silniku chodzi idealnie, podczas jazdy w trasie nie ma problemu, ale jeśli się mocnie nagrzeje, na przykład od stania w korku, albo od jazdy w terenie, to zaczyna łapać coraz niżej i pojawiają się objawy zbyt luźniej linki - najpierw wsteczny wchodzi ze zgrzytem, aż do niemożności wrzucenia jakiegololwiek biegu. na 99,9% jest to wina temperatury, w dodatku problem pojawia się dopiero kiedy silnik rozgrzeje się troszkę ponad normę, czyli wskazówka do połowy skali. Od razu zaznaczam, że prawdopodobnie mam zużyte visco i nie łapie ono wystarczająco sztywno, ale temperatura nigdy nie przekracza połowy skali, a w trasie jest normalnie w 1/3. Jakieś pomysły co może być przyczyną? Linka nówka sztuka od Sławka, kpl sprzęgło (chyba Valeo) też. Teoretycznie linka się rozciąga od temperatury, ale przecież nie aż tak? Pedał - chyba nie, bo przecież jego praca nie zależy od temp. silnika. Łapa sprzęgła? Jakieś pomysły? P.S. od Sławka dowiedziałem się, że to się zdarza w 1.6 16V, w innych - nigdy. |
| Autor: | Zulu [ śr paź 31, 2012 7:13 pm ] |
| Tytuł: | Re: Sprzęgło zaczyna szwankować jak silnik się rozgrzeje |
Sprawdź może raz jeszcze tę linkę oraz jej mocowanie na grodzi bo lubi pękać. |
| Autor: | orient [ śr paź 31, 2012 7:28 pm ] |
Linka na 100% jest ok, mocowanie w grodzi też idealne, nawet specjalnie je naprostowałem przy wymianie linki, bo poprzednia lekko obcierała na wyjściu z pancerza i po 3 tys km pękła. W ramach uzupełnienia - po wymianie dwukrotnie podciągałem linkę, ale to chyba normalne, bo i linka i sprzęgło się "układają". Teraz nie chcę już podciągać linki mocniej, bo z pewnych względów bardzo mi zależy żeby sprzęgło łapało możliwie nisko, i tak jest ustawione, na zimnym silniku łapie w okolicach połowy skoku pedała. A jak się rozgrzeje to mogę zrobić taki myk, że gaszę silnik, wrzucam wsteczny, zapalam i samochód pomału toczy się do tyłu na wciśniętym w podłogę pedale sprzęgła... |
| Autor: | Przemas601 [ śr paź 31, 2012 10:37 pm ] |
Może masz jakąś lichą linkę o wysokim współczynniku rozszerzalności cieplnej. |
| Autor: | orient [ śr gru 12, 2012 5:01 pm ] |
Panowie, zagadka trwa! Wcześniej mogłem przewidzieć kiedy pojawią się problemy ze sprzęgłem - jak w korku wskazówka szła leciutko do góry to nie wysprzęglał do końca. Ostatnio linkę podciągnąłem, wydawało się, że już jest ok, a teraz znów dramat - po przejechaniu 2-3 kilometrów wskazówka temperetury ledwo ponad dolną kreskę, a biegi nie chcą wchodzić, nawet jedynka. Niemożliwe żeby to linka się nagrzała w tak krótkim czasie, przecież silnik prawie zimny. Gdzie w takim razie może leżeć przyczyna? Pomóżcie, bo ja to sobie jeszcze radzę, biegi umiem wrzucać i bez sprzęgła, ale moja dziewczyna płacze i nie chce autem jeździć i mnie do domu odwozić, nawet piwka nie mogę się napić! |
| Autor: | tubel89 [ śr gru 12, 2012 6:42 pm ] |
Ja miałem tak ale jak mi sprzegło padło . Wymienione i wszytsko jest ok .. |
| Autor: | orient [ czw gru 13, 2012 1:19 am ] |
Na początku pisałem - sprzęgło nówka funkiel - tarcza, docisk, łożysko. Jakieś pomysły? |
| Autor: | piotrk [ pn gru 17, 2012 8:29 am ] |
po pierwsze sprawdź pedał. Kiedyś miałem podobnie, też podciągałem linke i było ok. Jakiś czas to trwało. Efekt był taki, że jak poszarpałem pedałem na lewo/prawo to został mi w ręce. Ukręcił się na spawie (co za kretyn wymyślił takie połączenie wałka z pedałem w wozie 4x4?) Cóż to była za przygoda, jechać bez sprzęgła spowrotem do domu i przez kolejne 7 dni - prawie jak automat Drugie podejrzenie: sprzęgło. Chcesz, czy nie chcesz, to jest podejrzane. Nawet jak nowe. Może źle złożone? (chociaż, jak to można źle złożyć? może łapa sprzęgła źle złożona? ale i tu nie ma miejsca na pomyłkę specjalnie ... sam składałeś ?) |
| Autor: | orient [ pn gru 17, 2012 1:31 pm ] |
Sprzęgła nie wymieniałem sam, bo akurat nie mogłem, robił to mechanik, który twierdził, że ma doświadczenie w Vitarach (a w okolicy faktycznie największe zagęszczenie vitar jakie spotkałem). Ale jak to jest z mechanikami - każdy wie. Jutro wtoczę się do garażu i sprawdzę jeszcze raz wszystko po kolei, bo to już trochę denerwujące. Teraz muszę gasić silnik żeby wrzucić jakikolwiek bieg, a jak się zagrzeje to na wciśniętym sprzęgle samochód i tak się toczy... |
| Autor: | piotrk [ pn gru 17, 2012 4:04 pm ] |
santane masz ? |
| Autor: | orient [ pn gru 17, 2012 6:02 pm ] |
Nie, made in dżapan. |
| Autor: | piotrk [ wt gru 18, 2012 9:59 am ] |
to nie wiem stawiam na pedał i tak i tak. Ew. gródź, ale chyba pisałeś, że jest ok. |
| Autor: | orient [ pt gru 21, 2012 12:27 am ] |
Zatem zacząłem sprawdzanie od pedału i na nim skończyłem, bo jak nim poruszałem w lewo i prawo został mi w ręku. Faktycznie to chyba jest jeden ze słabszych konstrukcyjnie punktów samochodu, jutro spróbuję wyciągnąc trzpień i przyspawać pedał, tym razem porządniej. Dzięki za podpowiedź |
| Autor: | piotrk [ pt gru 21, 2012 3:26 pm ] |
no to super - przynajmniej tanio będzie |
| Autor: | orient [ sob gru 22, 2012 8:48 pm ] |
Chyba się załamię. Wczoraj porządnie przyspawałem ten trzpień do pedału, dzisiaj na tym 15-stopniowym mrozie złożyłem to cholerstwo do kupy (łatwo nie było, bo jak się okazało trochę niestety obróciłem ten trzpień i musiałem powalczyć z łapą - przesunąć ją na wieloklinie, a paluszki trochę kostniały). Silnik chodził w międzyczasie żebym nie zamarzł. Ustawiłem wszystko na idealo, biegi wchodziły pięknie, więc ruszyłem na przejażdżkę. Po 2 km zacząłem już rzucać urwami, po 4 przejchanych km już nawet nie mogłem wbić jedynki. Najwyraźniej pedał ukręcił się niezależnie, a pomogło mu moje rozruszanie go na boki. Czy w samym sprzęglę coś może pod wpływem temperatury powodować takie cyrki? Czy może jednak linka? Wymiękam. Edit: Zmierzyłem odległość od mocowania linki do łapy sprzęgła na zimnym i ciepłym silniku. Na puszczonym sprzęgle różnica 0,3mm, na wciśniętym bez różnicy. Zatem wykluczam linkę i pedał, coś się dzieje od łapy sprzęgła wgłąb. Jakieś pomysły co może być przyczyną? Co w sprzęgle może być nie tak? Przypominam, że docisk i tarcza są praktycznie nowe, przejechane jakieś 3tys km. |
