| Problem vitara 1.6 8v monowtrysk http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=6&t=8858 |
| Autor: | tubel89 [ sob lis 24, 2012 10:20 pm ] |
| Tytuł: | Problem vitara 1.6 8v monowtrysk |
Mam taki mały problem Vitara czasami ma taki problem ze chodzi nie rowno zaczyna się dławić strzela z tłumika(benzyna) .. i zalewa ja nie chce odpalic ..?? swiece ok kable też hmm dużo osob mówi mi ze to komputer..?? wymieniłem juz wtrysk z kolektorem i wciaz problem czy to jest komputer..?? a może to czujnik tempertury?? bo tez cos takiego słyszałem..nie wiem ?? Pomocy?? |
| Autor: | Patryk32 [ sob lis 24, 2012 11:13 pm ] |
| Tytuł: | Re: Problem vitara 1.6 8v monowtrysk |
moja nierówno chodzi odkąd kat powiedział papa strzelała mi z tłumika jak miałem źle ustawiony kąt zapłonu czy jak to tam sie zwie a dławi mi się jak maxymalnie przekręce tps'a w prawą strone (to dziwne, bo pokazuje błąd tps a jednak jakaś reakcja jest, choć nie bo teraz jest sam błąd "czujnik biegu jałowego" ale to tez chyba w tps) może to pomoże w szukaniu przyczyny |
| Autor: | tubel89 [ ndz lis 25, 2012 11:50 am ] |
Moze i tak ale moja raz chodzi normalnie a czasami ma tak ze zaczyna nierówno chodzic zalewa ja gasnie i nie chce odpalic.. na czarno dymi .. i nie wkreca sie w oborty.. |
| Autor: | Browning [ ndz lis 25, 2012 12:54 pm ] |
Katalizator nie ma znaczenia. Ja mam go wyciętego i oprócz wzrostu mocy żadnych innych objawów nie zaobserwowałem... |
| Autor: | tubel89 [ ndz lis 25, 2012 4:20 pm ] |
Ja tez mam wszytsko wyciete .. |
| Autor: | tubel89 [ wt lis 27, 2012 1:35 am ] |
Ktoś miał podobny problem może pomoc?? |
| Autor: | kostuch [ wt lis 27, 2012 10:29 am ] |
tubel, Przyczyn "zalewania" może być wiele: - wypadające zapłony - lejący wtryskiwacz - wadliwy osprzęt (iac, egr, wts) - wadliwy komputer Ja bym podpiął się do komputera i popatrzył jak wyglądają sygnały z czujników gdy występuje problem. Jest w ogóle jakaś prawidłowość występowania? Np. "jak jest zimno" albo "jak się silnik rozgrzeje" albo "jak przejadę przez kałużę"? |
| Autor: | adam533 [ wt lis 27, 2012 10:48 am ] |
Miałem podobny problem wymieniłem czujnik temperatury i wszystko wróciło do normy |
| Autor: | tubel89 [ wt lis 27, 2012 12:37 pm ] |
kupiłes uzwyke ?? czy cos nowego?? |
| Autor: | tubel89 [ wt lis 27, 2012 12:39 pm ] |
Problem pojawia sie wtedy gdy samochod zaczyna sie rozgrzewac odpala ładnie .. a po chwili jak pochodzi zaszeleje.. wtrysk wymieniony cały z kolekotrem wiec egr itp sa inne tylko wlasnie czujniki sa stare .. swiece sa ladne przewody tez przebicia nie maja .. wiec moze to i ten czujnik.. |
| Autor: | vaiker [ wt lis 27, 2012 1:49 pm ] |
Panocki, kurde . . . mierniki w dłoń i sprawdzac czujniki a nie wrozenie z fusów jak wrozka sybilla, na stronie macie skany dokumentacji lacznie z wykresami jak sie dany czujnik ma zachowywac w danej sytuacji pytania z cyklu : nie dziala mi silnik odpowiedz : sprawdz czymasz silnik |
| Autor: | tubel89 [ wt lis 27, 2012 2:53 pm ] |
No tak ale po to jest forum zeby pytac |
| Autor: | kostuch [ śr lis 28, 2012 10:42 am ] |
tubel89 pisze: No tak ale po to jest forum zeby pytac Ale takie pytanie pojawia się średnio raz na tydzień Po kilku razach po prostu nie chce się już odpowiadać... |
| Autor: | tubel89 [ śr lis 28, 2012 11:51 am ] |
Przeszukałem całe forum |
| Autor: | adam533 [ śr lis 28, 2012 1:53 pm ] |
wymieniłem ten zielony,na nowy koszt chyba 60pln |
