Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 10:42 pm
Post: wt gru 04, 2012 9:40 pm
Witam Koledzy pomóżcie
Mam problem z nierówną pracą silnika, otóż nie można jechać ze stałą prędkością szarpie silnik
Vitara 1.6 16V, wymienione świece, przewody, kopułka, filtr paliwa.
Czujnik położenia TPS wymieniony na inny ustawiony wg instrukcji i nadal to samo.
Proszę o pomoc, ewentualnie jakiś warsztat w mazowieckim, który pomoże.
Z góry dziękuję.
Post: wt gru 04, 2012 10:07 pm
czy my nie rozmawialismy telefonicznie ? tak siedze i kminie jeszcze co tam moze byc, u znajomego zdjelismy specjalnie dzisiaj TPS`a i ustawilismy tak jak w opisie - wszystko dziala ok,
mysle czy np wtryskiwacz nie daje cos popalic - ewentualnie komputer , bo jak sie domyslam lewe powietrza posprawdzales ? moze zawor wolnych obrotow cos popuszcza
Post: wt gru 04, 2012 10:13 pm
vaiker pisze:
Zbadam jeszcze ten wtryskiwacz, rozmawialiśmy jutro ma przyjść jeszcze jeden TPS zobaczymy?
Post: śr gru 05, 2012 9:48 am
Paco66 pisze:
vaiker pisze:
Ale tam są 4 wtryskiwacze? :roll:
TPS nie powinien mieć wpływu - nawet jakby był źle ustawiony, to by było "stabilnie" źle.
A mieszanka jest ok? Może jest na granicy palności i czasami wypadają zapłony. Sprawdziłbym sygnał z lambdy.
Post: pn sty 14, 2013 8:17 am
Po długich godzinach spędzonych przy przeszukiwaniu internetu co by mogło być przyczyną,
zawracaniu głowy kolegom z powyższego forum,problem został rozwiązany za pomocą kolegi, który
serwisuje moje auto. Wydaje się to trochę dziwne ale po odłączeniu prędkościomierza auto jeździ normalnie. Pytanie zatem czy w liczniku jest jakiś czujnik, który mógłby zakłócać równą pracę silnika
pod obciążeniem ? Póki co poszukiwany jest licznik do 1.6 16V rocznik 95.
Ostatnio zmieniony pn sty 14, 2013 9:07 am przez danthe, łącznie zmieniany 1 raz.
przeniesiono do odpowiedniego wątku, proszę nie tworzyć niepotrzenie nowych wątków
Post: pn sty 14, 2013 9:06 am
O ile dobrze pamietam to VSS jest w liczniku. Ale czy w takim starym samochodzie VSS moze miec wplyw na prace silnika?
Post: pn sty 14, 2013 9:10 am
Paco66 pisze:
Ty do mnie dzwoniłeś w czwartek?
Post: pn sty 14, 2013 9:41 am
NuVo pisze:
Paco66 pisze:
Tak pytałem o tych kolesi z Cheła
Post: pn sty 14, 2013 9:46 am
Paco66 pisze:
:shock:
I nie zapala się checkengine?
Post: pn sty 14, 2013 9:58 am
Tak dzwoniłem
Pytałem o tych kolesi co warsztat w Chechle prowadzą których z resztą każdy odradza.
Odpięcie prędkościomierza pomogło dziwne trochę, ale to zadziałało i Suzi jeżdzi normalnie i
chyba spalanie wróciło do normy,
Post: pn sty 14, 2013 10:13 am
kostuch pisze:
Paco66 pisze:
:shock:
Nie check się nie pali podobny problem występował w którymś z roczników samochodów marki Opel
Post: pn sty 14, 2013 12:52 pm
Paco66 pisze:
kostuch pisze:
Paco66 pisze:
:shock:
opel i suzuki to dwa różne światy i nie szukałbym tu analogii.
Jesteś pierwszym przypadkiem vitarowym o jakim słyszę, że odpięcie prędkościomierza leczy jakiś problem.
Post: pn sty 14, 2013 1:04 pm
Może odbyła się próba cofania licznika i coś nie wyszło poprzedniemu właścicielowi :shock: :mrgreen:
Post: pn sty 14, 2013 1:42 pm
Wiem Kostuch, że to dziwne. Po rozmowie z gościem od liczników, potwierdził, że czujnik w liczniku
daje sygnał do komputera a ten ma robić swoje, może stwierdzenie Novu jest prawidłowe
ktoś wcześniej cofał i coś skopał, ale je po 1,5 miesięcznej batalii się cieszę, że tak się skończyło.
Post: czw sty 17, 2013 2:44 pm
Skąd takie rzeczy?
Wymieniając kable i świece powinieneś wyeliminować problem.
Topiłeś kompa? Jak nie wywala kontrolki check, to powinien chodzić dobrze, jak zapłon ok...
W hiszpance nawet jak świecił, to silnik pracował normalnie, bo zgubił się jeden przewód :mrgreen:
Do licznika w vitce '95 wchodzi linka, nie impulsator, więc wątpię, żeby VSS występował.
Bez licznika też działa.
Może jakieś zwarcie w liczniku?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 35 gości
