kto ma pomysł na dodanie mocy 8v http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=6&t=8932 |
Strona 1 z 2 |
Autor: | sztamgres [ śr gru 05, 2012 10:55 pm ] |
Tytuł: | kto ma pomysł na dodanie mocy 8v |
Przejrzałem wszystkie posty o silniku i za dużo sie nie dowiedziałem o zwiększeniu mocy przy 1.6 8v,Napisane jest o planowaniu głowicy i zmianie kąta dolotu oraz o wydechu. Może jest cos jeszcze o innych przeróbkach które dadzą temu silnikowi więcej niż 80 kobyłek:)?? w zanadrzu mam silnik 16v i tak mysle ze mogłbym sie pobawic z 8v przed zmiana (ewentualnym umęczeniu) silnika |
Autor: | Adek21 [ śr gru 05, 2012 10:59 pm ] |
Tytuł: | Re: kto ma pomysł na dodanie mocy 8v |
gosc z mojej miejscowosci wsadzil do vitary 1.6 8v kompresor z vw corrado g60 i ponoc to jezdzilo ![]() |
Autor: | Patryk32 [ śr gru 05, 2012 11:00 pm ] |
taaa turbinka i dmuchamy 0.5 bara ![]() ![]() ![]() ja mam dłuższy dolot - snorkel ![]() ![]() i wkręca sie ładnie, no ale nie oszukujmy się vitce to dało tylko dźwięk i że jest bardziej czuła na gaz a przyrostu mocy jakoś nie odczułem ![]() ![]() |
Autor: | mobilek [ śr gru 05, 2012 11:17 pm ] |
16V fajny silnik ale one niestety nie biora od dolu, za to lepiej sie wkreccaja na wyzsze obroty. zeb=by zwiekszyc moment mozna by troche dowazyc kolo zamachowe, wiecej mocy?? fakt ciezki temat- najlepiej wsadzic gaznik webera jednak spalanie drastycznie idzie w gore |
Autor: | kacjen [ śr gru 05, 2012 11:20 pm ] |
Kompresor Eaton - temat do przećwiczenia, ale bardzo realny (sam sobie na to ostrzę zęby) ![]() |
Autor: | danthe [ czw gru 06, 2012 8:24 am ] |
Wydech z kolektorem, ostrzejszy wałek (nie wiem czy robi sie szlify w tym silniku, jeśli tak to ostatni szlif). http://www.puresuzuki.com/new_page_6.htm Plus nowy gaźnik i strojenie powinno pomóc (zna ktoś może jakiegoś speca od strojenia gaźników? mam wrażenie że wszyscy już są w wieku mocno emerytalnym lub odeszli z tego świata ![]() Problem w tym że to najprawdopodobniej pogorszy dół, co jest jedyną dobrą stroną tego silnika ![]() Nastepny krok to kompresor i masz potwora za jedyne dodatkowe 10kzł ![]() Czyli najlepszym wyjściem jest swap na coś mocniejszego (1.8 z baleno?) za <1/5 powyższej kwoty. ps: jest troche sportowych modeli Suzuki, dziwne że tak niewiele jest gratów tuningowych dostępnych do silnika (mam na myśli prawdziwe, a nie "tuninkoowe" ![]() |
Autor: | kacjen [ czw gru 06, 2012 8:42 am ] |
Co ma kosztować 10 000? ![]() Kompresorki z Merca chodzą tanio. Pospawanie prostego w tym przypadku kolektora jest niezbyt trudne. Pompa, wtryski, komp/strojenie... lista jest krótka. Tylko trzeba przebrnąć przez to "pierwszy raz" i opracować sprawę. Przeróbki typu wałki, gaźniki z GSXR,a czy inne to półśrodki, które zwiększają moc w bezużytecznym górnym zakresie obrotów. Swap też trzeba przemyśleć, bo niewiele lekkich silników kręci odpowiednio mocno od dołu, a wsadzanie ciężkiego klamota w pod maskę lekkiej Vitary 1,6 8v mija się z celem. |
Autor: | danthe [ czw gru 06, 2012 9:23 am ] |
Cenę podałem z premedytacją taką na pierwszy rzut oka z kosmosu. Ale widziałem kilka projektów z kompresorem i finalnie ledwo sie w 10kzł mieściły pomimo wstępnej oceny że za 2000 sie zrobi ![]() Projekty turbo zaczynały się od 15kzł - ciekawe ile szumi z naszego forum wydał na graty, bo robocizne ma za friko chyba ![]() przykładowe ceny: Kompletny wydech przelotowy z kolektorem: 1000-3500zł Kompresor: 1000-2500zł do tego kupa drobiazgów typu wskaźniki, złączki, blow-offy (niekoniecznie?) itp które w sumie dodatkowy 1000 lekko robią. Pewnie intercooler też by sie przydał... Doliczmy jeszcze robote. Przy takich projektach trzeba liczyć wszystkie koszty x2 na początku żeby się nie zdziwić ![]() |
Autor: | geochriss [ czw gru 06, 2012 9:57 am ] |
temu silnikowi nie potrzeba mocy lecz momentu obrotowego a dodanie tego drugiego to nie taka łatwa sprawa. silnik 2.0 ośmiozaworowy z omegi czy kalibry jest i mocny tani pali tyle samo i ma sporo momentu |
Autor: | kostuch [ czw gru 06, 2012 10:30 am ] |
Po taniości zrobić trochę mocy można zmieniając komputer (bo oryginał nie da się mapować). |
Autor: | macias320 [ czw gru 06, 2012 10:50 am ] |
A co o tym myślicie? http://allegro.pl/chip-tuning-box-25km- ... 84073.html Da coś czy nie ? I czy silnika nie rozwali? A i czy nie wpłynie to na ustawienia LPG? |
Autor: | zeshky [ czw gru 06, 2012 11:30 am ] |
Drogi ten rezystor. a tak na poważnie to daj spokój z pierdołami, jakby to działało to byśmy Ci od razu pisali o takich rozwiązaniach i każdy by latał z vitara zrobioną chipem. To co chłopaki piszą to jedyna droga. Najszybciej to sprzedaj tą co masz i szukaj 2.0 16V lub 2.0 V6 i będziesz miał moc. |
Autor: | danthe [ czw gru 06, 2012 11:39 am ] |
geochriss pisze: temu silnikowi nie potrzeba mocy lecz momentu obrotowego a dodanie tego drugiego to nie taka łatwa sprawa Hmm, ale moc i moment są ze sobą powiązane w funkcji obrotów. Nie da się dodać jednego i jednocześnie ująć drugiego... Ta funkcja dla danego silnika jest stała. |
Autor: | sztamgres [ czw gru 06, 2012 5:33 pm ] |
A myslał ktoś o zmienieniu regulatora ciśnienia na inny tak zeby paliwo było dod większym ciśnieniem?? |
Autor: | kostuch [ czw gru 06, 2012 5:53 pm ] |
sztamgres pisze: A myslał ktoś o zmienieniu regulatora ciśnienia na inny tak zeby paliwo było dod większym ciśnieniem?? Nie, bo pomysł jest z gatunku tych całkiem bez sensu. Zastanów się jak działa układ wtrysku w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego. |
Strona 1 z 2 | Strefa czasowa UTC+01:00 |
