Wentylator http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=6&t=9323 |
Autor: | mostowiak [ ndz lut 03, 2013 8:55 pm ] |
Tytuł: | Wentylator |
Przejechalem 10km,otwierajac drzwi do garazu uslyszalem jak sie zalaczyl wentylator od chlodnicy klimy,czy to normalne, poniewaz klimatyzacji nie wlaczalem tylko ogrzewanie bylo wlaczone.Wylaczajac dmuchawe-nawiew,wentylator chlodnicy klimy sie wylaczal.wskazowka od temp gdzies tak prawie na polowie byla wentylator od chlodnicy wody pracowal. GV 2002 2.7 |
Autor: | vaiker [ ndz lut 03, 2013 10:35 pm ] |
Tytuł: | Re: Wentylator |
tez mnei to zaczyna wnerwiac, jak masz wlacozny nawiew na ktorykolwiek bieg to nawet przy wYlaczonej klimie odpala co chwile wentylatory, niebawem bede szukal jak sie tego pozbyc. automatyczne wlaczanie swiatel po spuszczeniu recznego juz wylaczyles ? ; ] |
Autor: | kostuch [ pn lut 04, 2013 10:08 am ] |
Klima na ogół włącza się automatycznie jak jest nawiew ustawiony na szyby - że niby wysusza powietrze i szybciej odparowuje. Przekręcić nawiew na nogi i się nie włączy ![]() |
Autor: | zax [ pn lut 04, 2013 4:23 pm ] |
kostuch pisze: Klima na ogół włącza się automatycznie jak jest nawiew ustawiony na szyby - że niby wysusza powietrze i szybciej odparowuje. Przekręcić nawiew na nogi i się nie włączy ![]() No u mnie w grandzie tak z d.py się sama klima nie włączała (wentylator również). Jak Kostuch napisał, trzeba albo włączyć klimę, albo wcisnąć guziczek nadmuchu na samą szybę - wtedy włącza się klima, bo szybciej osusza szyby. Ale może XL7 to są auta na wielu innych "mądrych" patentach, szczególnie jak z tymi światłami (tryb norweski albo jakiśtam?) ![]() |
Autor: | kostuch [ pn lut 04, 2013 8:06 pm ] |
zax pisze: Ale może XL7 to są auta na wielu innych "mądrych" patentach, szczególnie jak z tymi światłami (tryb norweski albo jakiśtam?) ![]() Taki patent "od zawsze" był w amerykańskich autach - tzw. Daylight Running Lights. Wystarczy zaciągnąć ręczny tylko tyle, żeby czujnik się włączył ale hamulec jeszcze nie zaczął łapać. ![]() A w czym to przeszkadza? ![]() |
Autor: | mostowiak [ pn lut 04, 2013 8:37 pm ] |
Swiatla dzialaja jak bozia przykazala bez zadnych hamerykanskich bajerow.vaiker zrozumial o co mi chodzi.najprosciej to by wystarczylo kostke na zime odpiac tylko ciekawe czy by blad nie wywalilo, jezli takie dzialanie wentylatora jest norma. |
Autor: | vaiker [ pn lut 04, 2013 9:26 pm ] |
no ja mam dzienne ledowe wiec patend z automatycznym wlaczaniem mijania wywalilem jako pierwszy, dzisiaj robilem test - faktycznie klimka wlacza sie tylko podczas nawiewu na SAMA szybe, cofam co powiedzialem wczesniej, neich tak zostanie, wystarczy dac na nogi i szybe i sie juz nie wlaczy klima |
Autor: | kostuch [ pn lut 04, 2013 11:15 pm ] |
vaiker pisze: faktycznie klimka wlacza sie tylko podczas nawiewu na SAMA szybe, cofam co powiedzialem wczesniej, neich tak zostanie, wystarczy dac na nogi i szybe i sie juz nie wlaczy klima Prawdziwy mężczyzna nigdy nie czyta instrukcji obsługi ![]() ![]() |
Autor: | mostowiak [ czw lut 07, 2013 8:15 pm ] |
kostuch pisze: Klima na ogół włącza się automatycznie jak jest nawiew ustawiony na szyby - że niby wysusza powietrze i szybciej odparowuje. Przekręcić nawiew na nogi i się nie włączy ![]() Zagadza sie wiertara mnie zaskoaczyla. |
Autor: | zax [ pt lut 08, 2013 11:48 am ] |
mostowiak pisze: kostuch pisze: Klima na ogół włącza się automatycznie jak jest nawiew ustawiony na szyby - że niby wysusza powietrze i szybciej odparowuje. Przekręcić nawiew na nogi i się nie włączy ![]() Zagadza sie wiertara mnie zaskoaczyla. Jeszcze nie spotkałem auta z klimą, które by tak nie robiło... Chyba, że stara vitara, z guziczkiem klimy ale bez czujnika ustawienia nawiewu, wtedy pewnie to nie ma miejsca ![]() |
