| czyszczenie EGR plus mały problem http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=6&t=9433 |
| Autor: | obywatel2x [ pn lut 18, 2013 6:43 pm ] |
| Tytuł: | czyszczenie EGR plus mały problem |
Witam Dziś zabrałem się za czyszczenie zaworu EGR w mojej vitarce. Najpierw wyczyściłem zawór nie wiem jak sie nazywa download/file.php?mode=view&id=4085 jak by nie było widac to to samo z innego wontku http://img156.imageshack.us/img156/4478/image0439.jpg Później okazało sie że to nie to W silnikach 2.0 v6 zawór znajduję sie w miejscu nieco mało dostępnym a mianowicie jest to mniej więcej w osi silnika z samego tyłu . Dostęp jest od strony akumulatora kluczem 12. NIestety jest miejsce tylko na jedną rękę bez możliwości podglądu http://youtu.be/Xj7QC91uFS4 Czyszczenie za pomocą wacików do uszu i środków czyszczących przyniósł przyzwoity efekt. Przykręcanie było już łatwiejsze. NIestety po odpaleniu auta obroty wyskoczyły na 2 tys potem praca silnika była falowa Filmik poniżej http://youtu.be/UrGYVNYuUv0 Podejrzewam że problemem jest ten zawór który jako pierwszy czyściłem ponieważ kiedy ścisnąłem wąż idący od niego obroty spadły do takich jak trzeba. MOje pytanie. JAk sie nazywa ta część oraz jakie napięcie steruje tym urządzeniem |
| Autor: | zax [ pn lut 18, 2013 6:50 pm ] |
| Tytuł: | Re: czyszczenie EGR plus mały problem |
Nie widać obrazka. |
| Autor: | vaiker [ pn lut 18, 2013 7:30 pm ] |
zapewne czysciles "isc?" czyli zawor wolnych obrotow, proponuje teraz zagrzac silnik i jak juz bedzie ciepy SPORYM plaskim srubokretem krecic taka sruba niedaleko tego zaworu wpuszczona jakby w taka tuleje aluminiowa i ustawic obroty w okolicach 800, skierowane do przodu, po stronie pompy hamulcowej na dolocie przy przepustnicy |
| Autor: | obywatel2x [ pn lut 18, 2013 7:45 pm ] |
czy chodzi o to |
| Autor: | zax [ pn lut 18, 2013 8:44 pm ] |
Tak. |
| Autor: | obywatel2x [ wt lut 19, 2013 4:22 pm ] |
Dzięki za pomoc okazało sie ze śrubę zakręciłem podczas czyszczenia. Pozdrawiam |
