| problemy po 2 tygodniach nie palenia http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=6&t=9653 |
| Autor: | camelino1 [ pn mar 18, 2013 11:51 pm ] |
| Tytuł: | problemy po 2 tygodniach nie palenia |
Witam 1.6 16v 93r long Ostatnio trochę się bawiłem w spawacza więc akumulator co chwilę (pół dnia) podłączałem i odłączałem i tak przez dwa tygodnie. ostatnio nawaliło śniegu i chciałem się pobawić. I tu kilka uwag: 1. słabo zapaliła (za 4-5 zakręceniem rozrusznikiem). 2. jak już zapaliła to na niskich obrotach do około 2500 nie miała mocy (z trudem ruszała) 3. po przygazówce na wysokich obrotach moc niby była ale strzelała z tłumika. 4. zapierdzieliście czuć benzynę gdy silnik pracuje tak jakby jej nie dopalał ps: przez te 2 tygodnie nie była palona przed remontem nie paliła rewelacyjnie w niskich temperaturach ale było lepiej przed remontem po zapaleniu utrzymywała podwyższone obroty aż się nie zagrzała. vitara przed remontem jeździła na gazie a jak było ciepło to nawet zapalała na gazie (II generacja z parownikiem) na czas remontu gaz wymontowałem i problemy dotyczą PB (gaz dalej nie zamontowany). proszę o pomoc bo remont blacharki prawie już za mną a śnieg topnieje... |
| Autor: | zbys19 [ wt mar 19, 2013 8:18 am ] |
| Tytuł: | Re: problemy po 2 tygodniach nie palenia |
standardowe procedury kolego wykonaj tzn sprawdź świece,filtr itp powiedz jak z temperaturą,jak z grzaniem się silnika do jakiejkolwiek diagnozy potrzeba informacji(jak najdokładniejszych) |
| Autor: | Patryk32 [ wt mar 19, 2013 7:41 pm ] |
mistrzu, ja miałem w E30 tak, że po 2 miesiącach nie ruszania jej, odpaliła dopiero za 5tym razem, jak już odpaliła to falowała, i nie miała mocy, strzelała z tłumika i inne cuda => (tak przez pierwsze 5 min potem poszła ogniem), ogolnie obstawiam że zrobił się na świecach nalot, i nie paliła na wszystkie gary ewentualnie jak tylko tak zimą to zmienic filtr paliwa uprzednio czyszcząc również bak (bo syfy które sa lubią sobie pozamarzać w filtrze |
| Autor: | zbys19 [ wt mar 19, 2013 7:44 pm ] |
dobrze prawisz panie |
| Autor: | camelino1 [ pn mar 25, 2013 9:18 pm ] |
tak też Panowie uczynię. kompleksowo plan jest następujący: bak, filtr, przewody, świece, wtryskiwacze. ale niech się odrobinę cieplej zrobi. ps:dziękuję za wszelkie rady |
| Autor: | cayman [ ndz kwie 28, 2013 9:14 am ] |
Ja się podłącze o tego tematu, moja to 1.6 8v po tygodniu stania nie chce palic Info z dzisiaj brak napiecia na wtrysku |
