http://suzuki.info.pl/forum/
Coś stuka w silniku
http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=6&t=9727
Strona 1 z 2
Autor:  JAKUB1983 [ czw mar 28, 2013 1:06 pm ]
Tytuł:  Coś stuka w silniku
z mojego silniczka podczas rozpędzania na każdym biegu dochodzi dziwne stukanie, jak hamuje silnikiem lub przy jeździe na luzie to cisza, nawet jak jadę po prostej i delikatnie traktuje gaz to ledwo ledwo ale też słychać ten stukot ale jak dam więcej gazu to coś stuka,
byłem na konsultacjach u kilku mechaników i jeden obstawiał panewki, drugi i trzeci obstawili że korbowód się wyrobił i stuka o sworzeń i to właśnie słychać przy obciążeniu,
niestety auto jest mi potrzebne do jazdy do pracy i nie mogę wyciągnąć silnika i go rozebrać dopóki nie będę wiedział co wymienić:(
prośba o pomoc i ewentualne podpowiedzi co to może stukać??
dodam że płyny w normie i niczego nie ubywa, temperatura i cała reszta w normie:)
Autor:  motylios [ czw mar 28, 2013 1:08 pm ]
Tytuł:  Re: Coś stuka w silniku
Mam bardzo podobny objaw, ale mi znowu znajomy "mechanik" powiedział że to moga być popychacze te saoregulatory, jak zwał tak zwał ;)
Autor:  JAKUB1983 [ czw mar 28, 2013 1:49 pm ]
kolego w silniku 1,6 8v niema samoregulatorów lub jak fachowo hydraulicznych kasowników luzów zaworowych,
w tym silniku masz wałek rozrządu, potem tzw klawiaturę z takimi super śrubkami do regulacji luzu, na końcu zawory,
i to by było na tyle:)
Autor:  motylios [ czw mar 28, 2013 2:02 pm ]
Dzięki ;) teraz wiem więcej! :D viewtopic.php?f=6&t=8989&p=118841#p118841 - 7 i 8 dokręcasz i regulujesz?
Autor:  JAKUB1983 [ czw mar 28, 2013 2:13 pm ]
czy jest w stanie ktoś mi pomóc lub chociaż podpowiedzieć co to może być??
może ktoś miał podobny przypadek że coś w silniku stuka przy obciążeniu?
Autor:  zax [ czw mar 28, 2013 2:45 pm ]
JAKUB1983 pisze:
(...)coś w silniku stuka przy obciążeniu?
No.
Panewki :mrgreen:
Autor:  JAKUB1983 [ czw mar 28, 2013 3:21 pm ]
zax jesteś tego na 100% pewien??
dwóch mechaników odradziło panewki bo panewki by było ponoć cały czas słychać
Autor:  becki06 [ czw mar 28, 2013 3:36 pm ]
U MNIE TEŻ STUKA JAK JĄ KUPIŁEM 3 LATA TEMU I NIC SIĘ NIE ZMIENIŁO I PRZEZ TRZY LATA MĘCZENIA SILNIKA
STUKA CAŁY CZAS TAK SAMO TYLKO GUMKI NA ZAWORACH MI POLECIAŁY I JAK PO STOJI NA WOLNYCH TO P[OTEM ZAKOPCI TROCHĘ :D
a sprawdz czy może kolektor wydechowy dokręcony i czy uszczelko są jeszcze i dwu rurka nie lata TO NIC NIE KOSZTUJE SPRAWDZIĆ KLUCZEM
Autor:  JAKUB1983 [ czw mar 28, 2013 8:30 pm ]
wszystko poprzykręcane i nic dookoła silnika nie lata luzem:)
teraz po świętach mam nadzieję że będzie cieplej bo chcę wyjąć silnik i uszczelnić i posprawdzać co to może być i ewentualnie wymienić spsutą część:) mam już cały komplet wszystkich uszczelek silnika i uszczelniacze też więc tylko pogoda musi się poprawić:)
Autor:  zax [ pt mar 29, 2013 7:17 am ]
Niby nie Honda, tylko Suzuki, ale i tak żarcik sytuacyjny:
Autor:  godles [ ndz kwie 07, 2013 7:41 pm ]
mnie dziś dopadło to samo.... na wolnych obrotach cisza.... hamowanie silnikiem cisza.... rozpędzanie samochodu łomot najbardziej dzwoni przy około 2500-3000 obr. do tego pali się lampa alladyna i nie gasnie do 1500. po ich przekroczeniu gaśnie. Panewki panowie chyba nie?
Opłaca się robić panewki czy szukać drugiego konia?
Autor:  Mundialejros [ ndz kwie 07, 2013 8:18 pm ]
JAKUB1983 pisze:
hmmm mam podobne objawy, zmieniając panewki i wał zaobserwowałem że jeden korbowód "dynda" w złą stronę względem tłoka , znaczy się wyrobiły się gniazda w tłoku w których łożyskowany jest sworzeń (sworzeń jest ciasno osadzony względem korby) , wydaje mi się że nie da się tłoka naprawić przez wstawienie tam tulejek bo osłabiłoby to tłok , chyba jedyne wyjście to wymiana kompletu tłoków+ sworzni + szlif tuleji , ja raczej pójde po taniości i w wolnym czasie wsadzę używany tłok+sworzeń+korbowód bez luzów bo mam w zapasie, wiadomo że jest to ruletka bo tłok będzie inaczej wyrobiony względem tuleii i ciśnienie sprężania będzie inne od pozostałych 3-ech cylindrów ale ryzyk fizyk
Autor:  zbys19 [ ndz kwie 07, 2013 8:45 pm ]
a no u mnie to samo jest i nie wiem co to,ostatnio poregulowałem zawory i była cisza jakiś tydzień i znów to samo,
znów regulacja(luz zaworowy stał się większy) kurde chyba mi się coś wyciera za bardzo i za szybko :mrgreen: :D :lol:
Autor:  JAKUB1983 [ czw kwie 11, 2013 8:11 pm ]
najlepsze jest to, że postów: mam to samo albo mam podobnie jest kilka i nikt z nas nie wie co to stuka:(
mi dwóch mechaników odradziło panewki a tu mi piszą że to panewki.
a ja w dalszym ciągu nie wiem co mi napierdziela i nie wiem jakie części kupić i co wymienić:(
i chyba nie będę wiedział dopóki nie rozbiorę silnika:(
Autor:  BartekWPR [ czw kwie 11, 2013 8:18 pm ]
Rozbieraj naprawdę, ja się zastanawiałem przez pół roku, pisałem, jeździłem do mechaników, w końcu rozebrałem i okazło się że tam to prawdziwe motanie może spotkać człowieka...:)
Strona 1 z 2 Strefa czasowa UTC+01:00
https://www.phpbb.com/
