| 1,6 8v gaźnik dławi się... http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=6&t=9823 |
| Autor: | VITARAKSU [ śr kwie 10, 2013 7:49 pm ] |
| Tytuł: | 1,6 8v gaźnik dławi się... |
koledzy co może być przyczyną dławienie się silnika na niskich obrotach?? problem występuje na gazie - na pb jest ok, na niskich obrotach ,w korku lub przy podjazdach w lesie na rozgrzanym silniku. Po dodaniu gazu silnik robi muła.. i nie reaguje na pedał gazu (często gaśnie) po chwili wraca do normy. zregenerowałem już parownik i wymieniłem świece ...gdzie jeszcze szukać przyczyny?? acha jak ktoś mógłby mi wytłumaczyć jak poprawnie wyregulować parownik at07 (to moje pierwsze auto z gazem i nie znam się na tym..) byłem u gazownika ale coś tam pokręcił śrubką wziął 30 zł i powiedział że ma działać... ale jak dla mnie to kiepsko działa.. |
| Autor: | sin [ śr kwie 10, 2013 9:11 pm ] |
| Tytuł: | Re: 1,6 8v gaźnik dławi się... |
może filterek od gazu jest zasyfiały. dużo narobione km na gazie? |
| Autor: | VITARAKSU [ śr kwie 10, 2013 9:14 pm ] |
sin pisze: może filterek od gazu jest zasyfiały. dużo narobione km na gazie? także wymieniony... |
| Autor: | sin [ pt kwie 12, 2013 6:50 pm ] |
może coś jest nie tak z wpięciem gazu do dolotu?u mnie była taka okrągła dysza włożona w ten przewód co idzie filtra powietrza do monowtrysku i się obróciła i przygasał przy przełączaniu na gaz.a może zaciąga gdzieś lewe powietrze wraz z gazem. |
