| SWAP z 2.0 V6 na 2.7V6 http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=6&t=9925 |
| Autor: | simca [ wt kwie 23, 2013 2:04 pm ] |
| Tytuł: | SWAP z 2.0 V6 na 2.7V6 |
Pogoda sie zrobiła wiec najwyższy czas ożywić czarnego, zeby zdążyć na pajęczno Jestem tuż przed podjęciem decyzji. Czy wkladać 2.5 v6, czy pójść krok dalej i założyć 2.7 v6. Kilka pytań: (myśle ze głownie do vaikera, masz dostep do jednego i drugiego silnika i pojęcie) - skrzynia podejdzie z 2.0 ? - komputer bedzie go obsługiwał (tak jak 2.5). wtyczki są takie same, czy inne? - jakie inne komplikacje moge napotkać ? |
| Autor: | vaiker [ wt kwie 23, 2013 3:28 pm ] |
| Tytuł: | Re: SWAP z 2.0 V6 na 2.7V6 |
mam troche sajgon ( przyszlo mi zawieszenie do czarnej ;P ) i remont bialej do slubu, ale jak najszybciej porobie CI zdjecia obu silnikow, na wstepie - 2.7 ma kilka czujnikow ktorych 2.0 nie ma, troche wieksza srednica dolotow, przeplywomier jest tuz przy filtrze powietrza a nie tak jak w 2.0 przy przepustnicy, dochodzi czujnik podcisnienia, wtryski sa jakies smiesznie male, wydaje mi sie ( ale zweryfikuje) ze flansze beda takie same bo bloki sa takie same, natomiast w xl7 wal nie ma krzyzakow ( jakies dziwne cos jest, jakby przegub) wal jest grubszy a tylny most jest jak 2 tylne mosty od 2.0, komp jest zupelnie inny i w innym miejscu montowany, dostep do schematow 2.7 jest zyliard razy lepszy niz 2..\0 ale powera ten silnik ma takiego ze na poczatku balem sie tym ruszac, 180 dla tego auta to pierdniecie nawet na 225/75/16, a jak wsiadlem teraz do 2.0 r4 lub 2.0 v6 to sie tylko wnerwiam . . . . tak jakbyscie wsiedli teraz do cc700 albo malczaka, powaznie, zawsze mi sie wydawalo ze 2.0 to jest moc . . . przyzwyczajenie swoje robi a co do spalania - po przeliczeniu biala dama 2.7 spala 13,2 litra gazu w trasie, pedkosci do 130-140 , 17-18 litrow po miescie na wyzej wymienionych BFG AT 225/75/16 , masa auta 1660 a ja ecodriving stosuje tylko przez pierwsze 500 metrow po tankowaniu |
| Autor: | simca [ śr kwie 24, 2013 8:52 am ] |
Dzieki Vaiker za szybką odpowiedz Czyli potrzebny jest kompletny silnik, wiązka, komputer, imobilaiser, . Co tam jeszcze, może być potrzebne ? Chodzi mi po glowie taki przeszczep, ale widze ze bedzie to kosztowne |
| Autor: | Niedzwiadz [ śr kwie 24, 2013 10:26 am ] |
a walone nie w silnik kompletne auto? MIałbyś wsio pod ręką jak coś powychodzi przy szczepieniu. A pewnie powychodzi |
| Autor: | danthe [ śr kwie 24, 2013 2:44 pm ] |
A komputer w 2.7 jest zintegrowany ze sterownikiem skrzyni? |
| Autor: | koziołek [ sob kwie 27, 2013 9:54 pm ] |
Jak masz na to hajs to ładuj 2.7. Mam taki sam plan (marzenie) tylko chyba nigdy na to nie zarobię. Nawet nie mam jak ogarnąć vitary żeby nie wstyd do ludzi było wyjechać |
| Autor: | Bushid0 [ sob sie 28, 2021 6:53 pm ] |
Panowie pytanie co zmienić trzeba żeby wsadzić 2.7. Aktualnie padła mi panewka w 2.0 v6 automacie. I chciałbym wrzucić coś większego 2.5 v6 wiem co i jak. Silnik i wtryski i działa heja. Ale co z przeszczepem z xl 2.7. Mam okazję kupić kompletny swap z 2.7 tylko co trzeba zmienić i z czym będą największe problemy. Robił ktoś coś w temacie? Albo jest ktoś w Lubelskim, podkarpackim kto się podejmie wsadzania 2.7. |
| Autor: | krajes [ pn lis 15, 2021 2:27 pm ] |
Zrobiłeś tego swapa? Kosztowo i problemowo pewnie sporo lepiej byłoby wrzucić 2.5. Duża różnica w mocy między 2.5 a 2.7? |
| Autor: | radzik071 [ pn lis 15, 2021 10:00 pm ] |
różnica między 2.5V6 a 2.7V6 jest podobna do tej między 2.0V6 a 2.5V6 Vitara albo Granda z silnikiem od poliftowej XL7 2.7V6, robi się fajnym FUNCARem https://youtu.be/8fbdhxjLUYI |
| Autor: | krajes [ wt lis 16, 2021 9:35 am ] |
Ale żeby zmienić z obecnego 2.0 V6 w starym longu na 2.7 jest pewnie nieporównywalnie więcej roboty :/ ? Gdybyś był tak uprzejmy i napisał co potrzebne byłoby oprócz samych silników przy przekładce (np. wiem, że wsadzając 2.5 skrzynia może zostać od 2.0 ale przy 2.7 trzeba też wsadzać skrzynię od 2.7). I czy przy obu modyfikacjach na 2.5 lub 2.7 do starego longa można wsadzać silniki od nowszych Vitar np. XL7, polifty itd.? Obecnie mam Twój lift zawieszenia 4 cale, lift budy 2cale, twoje tarcze z tyłu, przedni most z tylnego by Pozorski, skrzynia manual, alternator 180A na zmotanej łapie zamiast serii. - połowa info zbędne ale przynajmniej ten most powinien większą moc ogarnąć Sam tego nie zrobię ale przynajmniej będę wiedział co muszę kupić, żeby takiego swapa zrobić. |
| Autor: | radzik071 [ wt lis 16, 2021 1:28 pm ] |
ja niestety nie pomogę, bo nie zajmuję się silnikami a tym bardziej SWAPami. Mi SWAPa na 2.7 robił Tomek z MT serwis w Poznaniu ale to zupełnie inna historia bo to był SWAP z GV XL7 do GV 3d a wtedy przekłada się wszystko z XL7 bez żadnej zmoty i gotowe. |
