Dzisiaj jest czw kwie 25, 2024 8:02 pm
Post: pn lut 08, 2010 9:03 pm
kosciej pisze:
No nie wiem - w sumie wydatek nie wielki na te kaczuchy...Tylko mnie martwi, że nie mają przedsionka...Ale poszukam dokładniej.
piotrk pisze:
W namiocie przedsionek to jednak podstawa ... bo, gdzie trzymać np. śmierdzące, przemoczone buty i stuptuty? Ani w samochodzie, ani w namiocie nie ma na nie miejsca :lol: To samo tyczy się skarpet bo zejściu ze szklaku i wielu innych toksycznych rzeczy.
mój quechua ma przedsionek, mały ale buty się mieszczą i jakieś pierdoły.
poza tym chłopaki, namiot samochodowy - więc co Wy chcecie trzymać w tym namiocie ? ja większość gratów trzymam w aucie, do naamiotu zabieram to co potrzebne do spania i wstawania :mrgreen:
kosciej pisze:
może i tak, ale ten się sam nie rozłoży ...
ja będę już siedział w ciepłym śpiworze i pił gorącą herbatę a Ty będziesz na deszczu wbijał śledzie, sam wybierz co lepsze :mrgreen:
piotrk pisze:
czaya co to znaczy "talerz"? :D jakie to to ma fi?
no tak +/- z 70cm x 10-15cm :mrgreen: nie chce mi się iść na strych i mierzyć :mrgreen:
przecież pisałem że mieści się idealnie w pionie na nadkolu, nie zastanowiło Cię to ? :mrgreen:
proszę, jest fotka, noga i puszka nie pamiętam jakiego piwa 0,5L dla porównania :wink:
Załącznik:
piotrk pisze:
Coś chyba widziałem podobnego ... czy to się składa tak, że atakujesz namiot z góry i walczysz z usilnie prostującymi się pałąkami próbując je zwinąć w spiralę? :mrgreen:
prawie tak :mrgreen:
Delica4x4.pl . Suzukowcy.pl . Ready2go.pl
Post: pn lut 08, 2010 10:09 pm
Namiot bez przedsionka ma jeszcze jeden minus...
Jak pada, a jest popoludnie, to musisz siedziec zamkniety, bo Ci napada do środka :mrgreen:
A tak - napada do przedsionka, do ktorego se moze padac :mrgreen: A Ty lezysz i pijesz herbatke wdychajac swieze, deszczowe powietrze :P
Moja kuchenka i lampka jest na takie kartusze: http://www.e-horyzont.pl/gosystem_40m/k ... 0265t.html
A to co pokazałeś to jest właśnie na zatrzask...Nie spotkałem się z tym na gwint (chyba, że cg zaczął produkować...)
Post: pn lut 08, 2010 10:50 pm
czaya pisze:
zastanowiło, dlatego pytam :mrgreen: nie sądziłem, że to taka wielka patelnia ;) pasuje w sam raz, by do koła zapasowego zamontować - np. w osłonie wozić - średnica porównywalna ;)
czaya mi ten browar wygląda na Timisoreana'e, ale fota niewyraźna trochę ... Rumunia?
kosciej pisze:
racja :oops: jest to forma zatrzasku, nic się nie nakręca. Są 2 rodzaje - przebijalne i na zatrzask (a nie gwint). Sorki za wprowadzenie w błąd. Niemniej jednak czy zatrzask czy gwint, ma jedną zaletę w stosunku do przebijanych- da się rozmontować :)
Przy zakupie rozważałem też system z gwintem, ale kiedyś nie było w zasadzie konkuencji dla CG (już pare ładnych lat minęło) i nawet u nas trzeba było dobrze poszukać, by dostać coś innego.
Post: wt lut 09, 2010 9:26 am
kosciej pisze:
sla66 - fajne te kuchenki, tylko mnie martwi, ze to nie jest standart żaden (chyba, że się mylę, ale nie wygląda) - jak koleś skończy sprzedawać wkłady zostaniesz z żelastwem :(
Ta druga kuchenka ma dodatkowe wyjście na butlę turystyczną. Można podłączyć np. butlę 3kg.
Kartusze są na butan, więc dają troszkę więcej ciepła niż mieszanka propan-butan. A co do dostępności kartuszy to widziałem na stacji benzynowej w Norwegii.
Była Vitka. Był LR II td5. Jest plaskaty z LPG...
Może tak coś poszukać wcale lub letko dłubniętego?
Post: wt lut 09, 2010 9:39 am
Butan jest mniej kaloryczny niż propan, jeśli brać pod uwagę masę fazy ciekłej.
Jeśli natomiast brać pod uwagę objętość fazy ciekłej, to butan jest bardziej kaloryczny.
Czyli co jest lepsze?
:mrgreen:
Post: śr lut 10, 2010 10:12 am
piotrk pisze:
I jeszcze jedno - nadkola - jak tam upychasz fanty? pociąłeś plastiki czy ich nie masz?
Mam - na wyjazd upycham tam fanty, do których się raczej nie sięga, tylko się ma w razie W. i na to plastiki. Nie przeszkadza mi, ze mam utrudniony dostęp, bo są to rzeczy, które nie wymagają bez przerwy bycia pod ręką.
Ale możliwe, że coś będę kombinował.
Post: pt lut 12, 2010 10:36 am
Widzę, że ameryki nie odkryłem z tymi nadkolami :lol:
Ostatnio zastanawiałem się nad "wypełnieniem" ich właśnie rzeczami na tak zwany "wszelki wypadek"
Można również bawić się w odkręcenie lampy zamiast szarpać się z plastkiem :wink:
Post: pt lut 12, 2010 8:02 pm
To juz kwestia gustu :mrgreen:
Post: pn cze 21, 2010 8:50 am
kosciej pisze:
Nie sądzę aby tak łatwo wypadli z rynku z tymi kartuszami. Kartusz działa jak zwykły dezodorant, nie ma problemu z wyjęciem pełnego kartusza z kuchenki.
O kilka złotych droższe są kuchenki na kartusze z dodatkowym wejściem do butli turystycznej.
Dla oszczędności gazu stosowałem blachy alu, zasłaniające kuchenki przed wiatrem z trzech stron. System okazał się bardzo wydajny.
Post: wt cze 22, 2010 2:53 pm
Silnik: 2.5
Model: Grand Vitara
Jeśli chodzi o spanie, ostatnio moim ulubionym sposobem stało się odkręcanie oparcia z kanapy, podstuwam fotel na maxa, rozkładam tak, żeby z kanapą łączył się bez nierówności, oparcie udoskonalam ubaraniami i rozkładam za kanapą. spanie na grubo powyżej 2m w longu, w króciaku kilka cm mniej będzie pewnie.
Było v6, jest kolejne
Post: ndz sty 04, 2015 8:54 pm
Namiot zajmuje naprawdę bardzo mało miejsca.
Post: pn sie 13, 2018 10:41 pm
Odgrzeję trochę temat. Co do spania w Vitarze a właściwie Grandzie i to xl7 aczkolwiek w zwykłej też powino zdać egzamin. Zmotałem sobie takie spanko z zabudową. Od razu robi za kuchnię,stolik,i pojemnik na wszystkie graty.ObrazekObrazek
Wysłane z Perełki XL7 przy użyciu Tapatalka
Post: wt sie 14, 2018 10:45 am
Jeszcze jedna koncepcja dla XL7:
http://suzukowcy.pl/suzuki-grand-vitara ... baltazaar/
Post: wt sie 14, 2018 12:01 pm
czaya pisze:
Czaya, chyba nie ten link? Bo coś nie kaman.
Post: wt sie 21, 2018 12:31 am
Kurde,
Nie bardzo rozumiem..
inna XL7 jako inspiracja...
