Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 4:42 pm
Post: czw kwie 26, 2007 7:23 am
Jak zmienić olej w automatycznej 3-biegowej skrzyni biegów? Na co zwracać uwagę? W instrukcji napisane jest że obowiązują jakieś procedury - o co więc chodzi - czy mogę zrobić to sam?
Post: czw kwie 26, 2007 1:29 pm
Tutaj opisałem co i jak:
http://rajdy4x4.pl/forum/viewtopic.php?t=39217&
Vitara 1.6 8V automat
Post: czw kwie 26, 2007 1:59 pm
Dziękuję Ci mój imienniku - a mógłbyś opisać początkującemu co gdzie i w jakiej kolejności wykonać by zrobić to dobrze i jaki olej kupić z góry dziękuję
Post: czw kwie 26, 2007 2:23 pm
Pewnie możesz zrobić sam, ja wolałem zostawić to fachowcom :wink:
Z tego co widziałem, wygląda to tak:
- spuszczenie starego oleju (trzeba odkręcić całą miskę)
- wyczyszczenie filtra (tej blaszki)
- złożenie do kupy (z nową uszczelką)
- nalanie nowego oleju (u mnie Shell dextron 3)
Rozgrzanie auta i uzupełnienie oleju do właściwego stanu (1/2 h. po placu jeździli i dopełniali :lol:)
Post: wt mar 25, 2008 4:04 pm
JA chyba sam będe musiał zmierzyć się z wymianą oleju bo o fachowców od automatów u mnie ciężko (a jak chodzi o kase to każdy mówi że fachowiec jest)
nie wiem ile powinno być oleju w skrzyni i którędy sie go wlewa ??? jeśli ktoś sę orientuje prosze o porady
Post: wt mar 25, 2008 4:22 pm
Lejesz przez bagnet. Ile ma być, to sam nie wiem, generalnie lejesz, jeździsz żeby zagrzać skrzynię, sprawdzasz na miarce, dolewasz.
Post: pn mar 31, 2008 5:25 pm
w 3 biegowym automacie ma być 2.8 L oleju.
Życie jest piękne-jeśli prawidłowo dobierze się środki antydepresyjne.
Post: wt kwie 01, 2008 1:47 pm
dzieki kolego za cenne info.
teraz czekam na troche pogody i zamierzam zabrać sie do roboty. pozdrawiam
Post: pt sty 23, 2009 12:37 pm
Z doświadczenia może odpowiem
Mam 3-biegowa skrzynię biegów automatyczną
Olej wlałem czerwony w serwisie w którym naprawia się skrzynie automatyczne
Podczas wymiany został wyczyszczony filtr znajdujący się w dolnej części skrzyni
Po założeniu dolnej pokrywy do skrzyni weszły prawie 3 litry płynu co stanowi sporo za dużo w stosunku do tego co pokazuje bagnet ale ... :
1. Samochód jest używany w terenie przy różnych przeciążeniach
2. Samochód często ma różne przechyły w każdą ze stron
3. Skrzynia jest mocno eksploatowana (również na szybkich obrotach - pozycja L)
dlatego warto by w skrzyni znajdowało się więcej oleju niż wskazuje miarka - jest to może gorsze rozwiązanie dla uszczelek ale lepsze dla mechanizmów
To tyle - pozdrawiam wszystkich
Przem1
www.zosiawoj.pl
Post: pn sty 26, 2009 2:46 pm
Tu bym się nie zgodził - za dużo oleju w skrzyni może doprowadzić do za dużego ciśnienia i złego działania skrzyni - szarpanie itd.
Nie wiem jak jest w vitarze ale w MB spuszcza się jeszcze olej z konwertera (to zamiast sprzęgła) Skrzynia w pozycje N i kręcenie silnikiem lub samym konwerterem żeby od dołu pokazał się korek spustowy.
Zwracać trzeba uwage na zapach i konsystencje tego co się zlewa - metalowe opiłki i szlam to pomału kończąca się skrzynia.
To że olej jest czerwony nic nie znaczy ważne czy ma być dexron II czy III - powinno być gdzieś napisane w aucie lub w manualu.
VOLVO V70 2,4 LPT 1998r.
Na "nieczarne": BRAK :(
Post: pn sty 26, 2009 4:15 pm
Ok - przesada nie jest dobra w którąkolwiek ze stron ale ...
1. Tak jak mówiłem mam wlane tylko albo az 0,5 litra więcej
2. Auto działa (jeździ) już 10 m-cy i nie zauważyłem żadnych objawów złego działania - przejechało ok 15 000 km i jest ok
3. Według fachowca który wypełniał olej - lepiej jest dać go za dużo niż zbyt mało
4. W mojej skrzyni nie zauważyłem żadnych opiłków metalu a olej ma symbol II
Pozdrawiam i w razie wątpliwości prosze pytac
www.zosiawoj.pl
Post: pn sty 26, 2009 10:37 pm
Przem1 pisze:
automata zniszcy w terenie tylko temperatura i tu doradzam przerobienie chłodnicy oleju
Post: sob wrz 29, 2012 5:29 pm
Podłącze się pod temat piszecie że wystarczy wyczyścić filtr i nie trzeba wymieniać :?: może coś więcej, a jak już w temacie to czy ten może być do mojej 3 biegowej
http://suzuki-czesci.pl/pl/p/Filtr-auto ... Vitara/510
choć z wymianą jeszcze poczekam jako że auto nr.1 nawaliło vitka musi być teraz nr.1
ale żeby potem nie gonić chcę się przygotować :wink:
Pierwsza sprzedana
Body Lift 2.36"
Lift +10cm (4") Radzikone
obuwie 31/10,5/15
Post: sob wrz 29, 2012 7:03 pm
sory że tak z bomby, ale czy moge zakleić na stałe tą dziure co jest pod skrzynią, jest zamknieta taką plastikową zaślepką ale ona troche lata jakby chicała odlecieć, a w środku troche syfu jest
Post: ndz paź 07, 2012 9:30 pm
Witam.
Posiadam Vitare 2.0 v6 w Automacie z 1998r.
Muszę wymienić olej razem z filtrem w skrzyni. W książkach znalezionych w sieci podane są dwie wartości 2,5L oraz 6.9L .
Teraz nie wiem w ile litrów muszę sie zaopatrzyć.
Jeżeli odkręcenie miski spowoduje tylko utratę 2,5L to nie jest to wymiana oleju a tylko dolanie.
I drugie moje pytanie jak spuścić cały olej .
Vitara 2.0 V6 136KM Automat
