Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 9:36 pm
Post: czw kwie 04, 2013 3:14 pm
strzelam w ciemno że w suzuki-czesci...
Vitara Long 97 2,5 V6
Bagażnik
Szczupak na zapasie
Lift 2 - Była
Post: czw kwie 04, 2013 3:20 pm
to bedzie chyba to
http://suzuki-czesci.pl/pl/p/Tuleja-pro ... amurai/215
Escape Evo 12000 Sprzedane;)
Silverstony 117 sport 31
Suzuki Vitara 2.0 v6 95r
reszta w trakcie motania;)
Post: czw kwie 04, 2013 6:47 pm
ok. dzięki. i tak musze znaleźć czas żeby to ogarnąć.
1.6 8v cabrio
lift 4 cale
body 2 cale
MATADORY 235/75/15 na alu
FEDIMA X... E... 31/10.5/15
zapasowka odbita na klapie:(
Post: pn kwie 08, 2013 6:15 am
Rok prod.: 1990
voytech pisze:
Witam kolegów
Problem jak w temacie, załączam 4x4 - nie ważne H czy L, próba ruszenia do przodu/tyłu chrobocze, wyje, przeskakuje nierównomiernie, żeby ruszyć trzeba mocno cisnąć, trzyma mocno jakby śrubokręt w tryby wsadził, ogólnie masakra.. Na 2H idzie normalnie i teraz moje pytanie, czy "skończył" mi się reduktor? Czy jakaś inna przyczyna takiego stanu? Po ostatnim moim podjeżdżaniu pod dosyć stromy najazd (jakieś70*) usłyszałem dosyć mocne pierdyknięcie (wydawało mi się że przyhaczyłem ramą o jakiś kamień), ale żadnych objawów zblokowania kół czy coś.. Dziś próbuję załączyć 4x4, a tu zonk..
Dodam jeszcze, że na mój chłopski rozum, przedni most raczej (zdecydowanie) odpada, nie mam sprzęgieł na piastach, tylko zbieraki, więc jeśli miałby być zmielony most, to nie pojechałbym wcale, a tak jak pisałem wcześniej- 2H robi..
Czy łańcuch w reduktorze w pozycji 2H pracuje tak samo jak w 4H/L, czy dopiero po załączeniu napędu zaczyna pracę (owe stuknięcie można by podpiąć pod przeskoczenie /uszkodzenie tryba napędowego/ zerwanie łańcucha)? Prosiłbym o potwierdzenie moich domysłów bardziej obeznanych użytkowników, ewentualnie wskazania kierunku do dalszego poszukiwania problemu.
hej. u mnie objawy były identyczne, okazało sie że przegub się rozpadł. wymiana pomogła natychmiastowo :D
Suzuki Vitara 1.6 8v '90r., wyciung DW Maverick 12000lb, oponki MT, Lift 4" Radzikone
Post: pn kwie 08, 2013 3:26 pm
a u mnie narazie oznaki hrobotania ustały :wink: z tym że sprawdzenie polegało na wyjechaniu z garażu i zrobieniu paru metrów do przodu i tyłu i na tym sie zabawa skończyła(czytaj -siadłem w zamarzniętym śniegu ) jednak na taki śnieg lepsze są MT niż zimówki :mrgreen:
1.6 8v cabrio
lift 4 cale
body 2 cale
Post: pt kwie 26, 2013 8:50 pm
no i kiszka :evil:
tuleje nie dostępne :oops:
ma ktoś na zbyciu??
ewentualnie w grę wchodzi dotoczenie :?
1.6 8v cabrio
lift 4 cale
body 2 cale
Post: sob kwie 27, 2013 6:58 am
Przerób to na łożyska albo kup całe zwrotnice używki:roll:
Post: sob kwie 27, 2013 11:30 pm
U Sławka też nie ma? Jak brak to używki z tulejami, lub z łożyskami, lub przeróbka na łożyska. U siebie mam jedną zwrotnicę z łożyskiem drugą z tuleją i wszystko śmiga
Post: sob maja 04, 2013 8:27 am
czekam mają być dostępne. skoro tamte wytrzymały 24 lata to nie ma co kombinować i trzeba założyć nowe tuleje :wink:
p.s.
jak sie mają łożyska do tulei z wytrzymałością i odpornością na rózne syfy?
1.6 8v cabrio
lift 4 cale
body 2 cale
Post: wt maja 28, 2013 7:33 pm
witam,
mam podobny problem, jak zapnę 4x4 zazwyczaj (automaty) zapinam na 4L i bardzo delikatnie ruszam to z lewego koła słychać mocne pierdyknięcie a podczas jazdy tykania też z lewego koła,.
obwiniam sprzęgiełko bo podczas jazdy nawet przy największych obciążeniach nie występuje to mega pierdyknięcie natomiast ciągle słychać tykanie. czy mogę zamienić sprzęgiełka stronami żeby sprawdzić?
gutek.a4@gmail.com.
Post: wt maja 28, 2013 8:13 pm
jak najbardziej możesz
Post: czw lis 07, 2013 8:03 pm
jako że ostatnio człowiek zarobiony jest i vitka przebywa w większości w garażu, po wymianie tulei było spoko przez jakiś czas (w wiekszości po czarnym śmigała :wink: )
potem problem narastał i poszedł do wymiany oleum w moście-ze starego została tylko woda i szlam (skutki topienia i zaniedbania :wink: ) oraz uszczelniacza na wale, po wymianie było cichutko przez pare km i znowu sie zaczeło.
przy przekładaniu kół, prawe po rozłączeniu sprzęgiełka, nadal było zblokowane(sprzęgiełka przy wymianie oleum były czyszczone i smarowane)
przyszła pora na kolejne odstawienie do mechanika i sie okazało że jedno łożysko przestało istnieć a reszta do wymiany, z tym że cenowo około 550 i niedostępne na chwile obecną.
w związku z tym padła decyzja coby poszukać nowego mostu. czy aby to dobre rozwiązanie?
1.6 8v cabrio
lift 4 cale
body 2 cale
Post: pt lis 15, 2013 9:41 pm
wymieniłem sprzęgiełka na manuale, strzały chrobitania i terkania ustały:) kultura i jakość napędu nie do porównania bajecznie aksamitnie to chodzi
gutek.a4@gmail.com.
Post: pn lis 18, 2013 7:49 pm
gutek.a4 pisze:
A przekręciłeś je w pozycję "lock"? :mrgreen:
Post: pn lis 18, 2013 9:25 pm
zax pisze:
gutek.a4 pisze:
eeeh.... o tym nikt nie mówił...:)
nie no, oczywiście że przekręciłem, samo przekręcanie wymaga mniej siły niż ustawianie zegarka, koleś od którego kupiłem miał dekle na felgach które przysłaniały sprzęgiełka i nie wiedział że coś takiego tam jest, ciągle jeździł na lock, ma jeszcze skrzynie z reduktorem i most tylny do sprzedania wszystko nie zmęczone bo nie jeździł w terenie używał vitary typowo miejsko, a jego vitara dostała strzała tak że rama się poddała zresztą straszna rdza i na budzie i na ramie.
ale tak czy siak. jazda na manualnych jest aksamitna jak welvet, nie ma strzałów, przeskoków i terkotania, nie ma tej chwili bezczynności przedniego napędu.
gutek.a4@gmail.com.
