Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 10:53 am
Post: pn maja 26, 2014 7:48 pm
Witam grono,
Jak w tytule mam maly dylemat z tylnim mostem w zuce.W sobote w pracy przekladalem opony i przy okazji luknolem na zaias lozyska itp.,itd i zmartwila mnie jedna rzecz...jak zakrece tylnymi kolami(nie wazne luz/bieg) to slychac taki dziwny dzwiek (trykotanie) dochodzacy od wewnetrznej strony piasty.jak by cos przy koronce ABS-u chyba.Do tego jak mam za niska predkosc (zalozmy na 4 biegu 50/h mniej moze) to slychac takie chrobotanie i cala buda wibruje nie jakos kosmicznie ale w lusterku wstecznym mgla :mrgreen: taka sama sytuacja jest w czasie podjazdu pod gorke na 2 biegu(kiedy auto traci moc).Cala ta sytuacja trwa od poczatku jak mam samochod i niewiem mam sie bac czy cos zaraz pierd"""ie i po zawodach czy tez ten typ tak ma? :shock:
SGV I 02',2.0 16v J20A
Lift 2"- jimnybits.co.uk
225/75/16 Kl71
DRAGONWINCH 12000hd
Snorkel- suzuki-czesci.pl
Post: pn maja 26, 2014 10:30 pm
Ten typ tak nie ma :| więc zacznij szukać :cry:
Post: śr maja 28, 2014 6:59 pm
Jak masz wibrację budy w różnych zakresach prędkości to wybadaj czy nie masz luzów na krzyżaku w tylnym wale albo w miejscu gdzie wał wychodzi ze skrzyni biegów. ja kiedyś miałem wibracje jak zbliżałem się do 80km/h, potem ok 90 już nie było.okazało się, że mam krzyżak do wymiany.
