Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 3:52 pm
Post: pn cze 06, 2016 6:56 pm
Cześć.
Podczas ostatniego rajdu ukręciliśmy przednią lewą półoś :(
Część wyszła, ale został ukręcony kawałek z wieloklinem w środku.
Jak to wyjąć ??? :?
Dzięki z góry za pomoc.
"Bo ja jestem sobą, a nie tym kogo ze mnie robią..."
Post: pn cze 06, 2016 10:14 pm
Silnik: 1.6 8V
Model: Cabrio JLX
Witaj, najlepszym rozwiązaniem było by wyjąć cały most i dokładnie wyczyścić wnętrze z resztek półosi gdyż jest bardzo małe prawdopodobieństwo że ukręciła się ona bez odłamków. Niestety resztki odłamków stalowej półosi mogą narobić zamieszania zwłaszcza jak się dostaną do łożyska albo między zęby :(
Chyba że lubisz ryzyko :lol: to wystarczy wyjąć prawą półoś i wtedy można drutem średnicy 5 mm poprzez otwór po prawej półosi i poprzez dyfer wypchnąć reszki urwanej półośki . Jest tam trochę miejsca między wieloklinem koronki a sworzniem satelit i jest przelot na wylot mostu.
Powodzenia w operacji na otwartym moście :)
Post: śr cze 08, 2016 8:57 am
Dzięki za radę.
Wczoraj wyjęliśmy prawą półoś (i tak osłona przegubu do wymiany) i wypchnęliśmy końcówkę.
Magnesem nie dało się wyjąć końcówki, bo ma takie zabezpieczenie na końcu :(
Za to udało się wyjąć dużo małych kawałków metalu.
Teraz czekamy na półoś od Sushiego i składamy :D
Post: śr cze 08, 2016 12:33 pm
to jak było dużo małych kawałków metalu to niestety most trzeba rozkręcić do zera i złożyć na nowo.
Chyba, że nie zależy Ci na jego żywotności ;)
Post: śr cze 08, 2016 12:41 pm
Jeden duży oprócz główki półosi i cztery mniejsze. Do tego trochę opiłków.
Myślisz, że potrzebna rozbiórka? :?
Chcieliśmy wymienić olej i dać magnes neodymowy na korku spustowym. To nie wystarczy?
Post: śr cze 08, 2016 1:35 pm
Silnik: 1.6 8V
Model: Cabrio JLX
Stare i dobre rozwiązanie z magnesem w korku. Dawniej były zwykłe magnesy i dawały radę z opiłkami , tym bardziej neodymowy powinien dać radę z drobnicą stalową pływającą w oleju. Jednak nie ukrywam że było by dobrze tak ja na samym początku napisałem wyjąć - rozebrać - wyczyścić- złożyć. Chyba żeby nie rozbierać, i po kilkuset kilometrach spuścisz olej i sprawdzisz czy jest czysty, czy się robi metalik :(
Post: śr cze 08, 2016 5:00 pm
Olej do wymiany idzie teraz i zrobimy inspekcję za paręset kilometrów.
W sierpniu jedziemy do Rumunii więc musi wszystko grać :)
