Dzisiaj jest śr wrz 03, 2025 1:31 pm
Post: wt paź 07, 2008 9:20 pm
Mam pytanie odnośnie skrzyń biegów i reduktora w vitarze 1.6 16v i 8v :?:
Czy przełożenia i obudowy są takie same :?:
Pytam się ponieważ będe rozbierał skrzynie bo mi wyje na 2 i 3 :mrgreen: I jak sie nie powiedzie naprawa, pozostanie mi jedynie zakup drugiej 8)
Bo jak rozumiem i mam taką nadzieje ze w dieslach były takie same jak w 1.6 :wink:
Jest GV 2.0 TD i GV 2.0 TD :D
Post: wt paź 07, 2008 9:28 pm
chyba a raczej napewno w dieslu jest inna obudowa sprzegła moze byc inny wałek sprzegłowy
Post: śr paź 29, 2008 6:55 pm
Dzięki slaw :lol:
Tylko mam mały problem ponieważ zakupiłem skrzynie od 1.6 16v tak twierdził sprzedawca i porownując przełożenia wyszło że jest wolniejsza od tej co posiadam :roll:
Ale też ma inny wielofrez na wale i krzyżak też jest troszke inny i tak się zastanawiam czy przypadkiem nie jest to skrzynia od 8v :roll:
Mierząc przełożenie w tej co mam na 5 biegu wyszło że po 5 obrotach wałkiem sprzęgłowym, wał wykonał ponad 6 obrotów
Jak ktoś by coś wiedział i podzielił się bym był bardzo wdzięczny :lol:
Post: śr paź 29, 2008 10:26 pm
skrzynia 8v i 16v jest ta sama czasem ma inne przełozenia na 5 biegu ale nie zawsze chyba to zalezy czy była do krutkiej czy do longa reduktor moze byc inny wielowpust na wał
w czym masz problem
Post: czw paź 30, 2008 2:23 pm
No to teraz problem mam mniejszy, albo zreanimować starą, albo szukać drugiej :roll:
A mam takie jeszcze jedno pytanie czy natka na tylnim moście jest w każdej wersji jest taka sama, bo ta skrzynie co zakupiłem ma inny wielofrez na wale i wał był grubszy od tego co mam i krzyżak ma inne wymiary więc nie uda mi sie skompletować wału, a nie mam jak porównać bo przy skrzyni tylko kawałek był :roll:
