Dzisiaj jest pn gru 01, 2025 4:51 pm
Post: czw kwie 28, 2016 8:16 am
Robiłem porządek z przednim napędem po przemieleniu. Zauważyłem że w obudowie główki mostu wystaje rurka (a z drugiej strony tarczki na koszu satelitów) i nie jest to odpowietrzenie. Tarczki sterowane podciśnieniem (tak na pierwszy rzut oka) ... (?) Proszę o wskazówkę skad wziąć sterowanie (podciśnienie)? Z kolektora ssącego? Może powinienem mieć jakąś pompę vacum? No i do czego te tarczki mogą służyć?
blondi cabrio 1,6 16V,
doszła srebrna XL-7 2,7 24V
Post: czw kwie 28, 2016 8:22 am
No i oczywiście jaki olej powinienem tam wlać?
Post: czw kwie 28, 2016 9:56 am
W GV jest pompka specjalna do sterowania tym ustrojstwem.
Post: czw kwie 28, 2016 6:11 pm
To ci powinno pomóc :wink: http://www.suzukiklub.pl/forum/viewtopi ... 09d2f6fd33
Post: pt kwie 29, 2016 10:25 am
włożyłeś do vitary most razem z koszem satelit z GV ?
Post: wt sie 30, 2016 11:26 am
tak. zostawiłem tylko "stare" przełożenia
Post: wt sie 30, 2016 2:36 pm
A pompkę do załączania przodu masz? Bez tego ci się półoś nie zepnie.
Post: wt sie 30, 2016 3:43 pm
Ale on wsadził most z GV do vitary ;)
Post: wt sie 30, 2016 5:54 pm
No a pompka jest w zderzaku a nie w moście, a hieny pewnie bez niej mosty poganiają. ;-)
Post: śr sie 31, 2016 8:19 am
Model: Grand Vitara
Można to zrobić bez zbędnej zabawy z pompkami, membrane można albo spawnąć w pozycji załączonej albo użyć najzwyklejszej w swiecie trytytki, opiąc membrane i sie trzyma jako załaczona, dokładniej opisane(co do opisu to nie za bardzo bo po dziwnemu) ze zdjęciami jest tu: http://www.ploeteraar.nl/phpbb/viewtopic.php?f=12&t=2164
Post: czw wrz 01, 2016 11:03 am
pompkę wsadziłem pod maskę. do tego przewód idzie z "wiatrem" i działa.
Post: czw wrz 01, 2016 11:49 am
A membrana/siłownik szczelny?
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 15 gości
