Dzisiaj jest pn wrz 01, 2025 3:40 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3
Post: czw cze 28, 2018 8:41 pm
Silnik: 1.6 8v 90'
Model: Cabrio 1.6
Rok prod.: 1990
Trochę odgrzeje kotleta :) W sumie Radzik nie dostał odpowiedzi a na pewno już to zrobił :) Posiadam silnik 1.6 8v. W skrócie mam okazję kupić po śmiesznych pieniądzach skrzynię 4 biegową z konwerterem (czyt. sprzęgłem), reduktorem, kompem czy o tam jest. Pytanie jak to zdziałać? Co steruje tą skrzynią? czy trzeba na obiegu oleju do skrzyni wstawiać jakieś popychadło do tego oleju tj. "pompka" ? Jak wysterować 4 biegowy automat w vitarze 1.6 8v? Z czym to się je?
Drugie pytanie to co odnośnie 3 biegowego automata? Jak poradzi sobie w terenie na MT 235/75 15 na mostach 5.125 ? Czy nie będzie prościej? Lecz czy będzie sprawiałą uśmiech na twarzy ?
U mnie tereny bardzo górzyste i denerwuje kiedy jedynka po górkę za silna a dwójka za słaba.... Oczytałem się całe internety, nawet amerykańskie strony i wiem że nic nie wiem.....
Liczę na pomoc!!!! Dla potomnych!!!
Post: pt cze 29, 2018 9:18 am
W Twoim przypadku wymiana skrzyni na 4 biegową nic nie da bo ona ma tylko jedynkę krótszą a dwójka i trójka jest identyczna jak w 3 biegowym. Plusem jest to, że na trasie masz dodatkowy czwarty bieg.
U mnie czwarty bieg nie działa bo jest załączana elektrycznie a ja wiązki z automatu nie montowałem w aucie.
Mi najbardziej zależało na dużo krótszej jedynce, tak, żeby w bagnie po klamki na 34" auto wkręcało się do odcinki.
Post: pt cze 29, 2018 4:17 pm
Silnik: 1.6 8v 90'
Model: Cabrio 1.6
Rok prod.: 1990
Dzięki Radzik :) A do 3 biegów też trzeba chłodnicę oleju do skrzyni? Dużo roboty z zarzuceniem 3 biegów? Z tego co się dowiedziałem to zero przeróbek i kabli? Plug & play lecz czy na pewno? Zamierzam dokupić przełożenia Calmini lub reduktor od samca. Radzik załatwisz przełożenia ? :)
Post: ndz lip 01, 2018 10:29 am
Chłodnica oleju nigdy nie zaszkodzi.
Automat 3 biegowy łatwo włożyć ale ja tego nigdy nie robiłem.
Przełożenia calmini ? to raczej już nieprodukowany gadżet
Post: ndz lip 01, 2018 10:58 am
Silnik: 1.6 8v 90'
Model: Cabrio 1.6
Rok prod.: 1990
Radzik przepraszam. Przełożenia Trail-Gear :) Napisałem również post w innym temacie.
Post: pt lip 20, 2018 8:56 pm
Silnik: 1.6 8V
Model: Cabrio 1.6
Rok prod.: 1990
Lekkie odświeżenie - dzisiaj odpaliłem 1.6 8V przerobiony z manuala na 3B automat - jak na pierwsze wrażenia to bajka :) nie ma problemów z 235/75/15 - w sierpniu chcę wsadzić 31" bo zrobiłem lift budy i 29" wygląda dość śmiesznie :)
Chłodniczka oleju planowana w najbliższym czasie - sprawdzę coś od VW.
Montaż skrzyni P&P jedynie wajchę mam od 4B i trzeba trochę pokombinować z linką - bo aktualnie na N mam wsteczny i Luz ( 3 mm przeskok między pozycjami) :) . Co do podciśnienia - w kolektorze od manuala jest miejsce na wywiercenie otworu, nagwintowanie i wsadzenie zaworka do którego montujemy wężyk od skrzyni.
a co do napędzania się w błotku - jeżeli dobrze podpięte jest podciśnienie z kolektora do skrzyni to but w podłogę i odpala się KICK-DOWN w automacie i jedynka ciągnie do 60 KM/h :) poszła by i wiecej bo przy 5000 odpuściłem z uwagi na brak chłodniczki oleju do skrzyni i dziwne ciepło w okolicy środkowego tunelu :)
Pozdr.
SeB.
Post: sob lip 28, 2018 7:27 pm
Silnik: 2,0 v6
Model: Long
Walczyłem z moją skrzynia automat 4 biegi - przy 4L nie wrzucała mi 4-ku czyli nadbiegu. Radzik słusznie podpowiedział ze trzeba odłączyć czujnik na reduktorze. Przebrnąłem przez serwis manual tej skrzyni i okazuje się ze na reduktorze są dwa czujniki - jeden od 4x4 a drugi od 4lo. I właśnie ten drugi trzeba odpiąć.
Przy okazji znalazłem w USA gościa który sprzedaje „ręczny” kontroler do naszych skrzyń. Kosztuje 145 USD z przesyłką. Zamierzam to kupić - będę miał albo tryb automatyczny (standardowy) albo ręcznie mogę sobie sterować 1-4
Sent from my iPad using Tapatalk
Post: sob lip 28, 2018 9:36 pm
Hm jak amerykanie sprzedają kit za $120 to znaczy, że nie może w tym być nic skomplikowanego.
Post: pn lip 30, 2018 8:30 am
marcinw pisze:
Przy okazji znalazłem w USA gościa który sprzedaje „ręczny” kontroler do naszych skrzyń. Kosztuje 145 USD z przesyłką. Zamierzam to kupić - będę miał albo tryb automatyczny (standardowy) albo ręcznie mogę sobie sterować 1-4...
To koniecznie napisz po montażu jak wyszło bo sam bym takie coś zamontował do Grandy.
Post: pn lip 30, 2018 2:47 pm
Silnik: 2,0 v6
Model: Long
W międzyczasie znalazłem gościa w Polsce który to ogarnia :)
Ma stronę offpoje.net, można tez wygooglować aw4matic. Cena 400 pln
