Dzisiaj jest pn gru 01, 2025 5:54 pm
Post: śr sie 28, 2019 6:21 am
Pacjent: long 2.0 v6
Taki problem - hałas ze skrzyni, od dawna i się nasila o-) Takie trochę rzegotanie, trochę świszczenie.
W następujących okolicznościach:
Silnik uruchomiony, auto stoi, skrzynia na luzie, sprzęgło nie dotykane - hałasuje.
Silnik uruchomiony, auto stoi, skrzynia na luzie lub biegu, sprzęgło wciśnięte - nie hałasuje.
Silnik uruchomiony, auto jedzie, skrzynia na biegu, sprzęgło nie dotykane - hałasuje.
Silnik uruchomiony, auto jedzie, skrzynia na biegu, sprzęgło wciśnięte - nie hałasuje.
Silnik uruchomiony, auto jedzie, skrzynia na biegu, sprzęgło tylko leciutko wciśnięte, tak, że nadal przekazuje napęd, można przyspieszać - nie hałasuje.
Jak myślicie, co jest do wymiany? Ostatni punkt daje mi nadzieje, że to łożysko sprzęgła jest jakieś luźne, i jak się je lekko dociśnie luz się kasuje i cichnie.
Ale w większości przypadków uszkodzenie łożyska wyciskowego objawia się odwrotnie - hałasuje po wciśnięciu pedału sprzęgła, kiedy jest obciążone.
Natomiast od mechanika usłyszałem diagnozę - skrzynia.
Pytanie pomocnicze - skrzynia od GV 2.5v6 spasuje do longa? Do silnika spasuje, bo przecież 2.5 się przekłada do Vitar. Ale reszta? Mocowania, wybierak itd?
Bo jak by doszło do wymiany skrzyni (obecna i tak jest średnia, synchronizatory się kończą) to na rynku słabo jest z tymi z Vitar 2.0 v6 a urodzaj tych z GV 2.5.
Post: śr sie 28, 2019 6:52 pm
Silnik: 2.0 16v (J20A)
Model: cabrio
U mnie w 2.0 jest dokładnie tak samo, winne jest nie samo łożysko, tylko ta tuleja ze skrzyni biegów, na której sie ono trzyma. Lata robią swoje, średnica o jakąś część milimetra straciła i się to ślizga.
Vitara 2.0 16v 1998 r cabrio
lift 4" Radzikone, 225/70/16 Cooper Discoverer AT3
stalowy most+zderzaki, kangur, relingi, bagażnik dachowy+LED
http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=28&p=189131#p189131
Post: śr sie 28, 2019 9:42 pm
Tzn, łożysko wyciskowe luźno lata na wałku sprzęgłowym? Bo się wałek w miejscu jego osadzenia wytarł?
Niby by się logicznie schodziło z moim wyobrażeniem co tam się dzieje.
I jeśli dobrze myślę, nie było by takie tragiczne, bo nie zwiastowało by rychłej katastrofy w trasie...
Post: pt sie 30, 2019 6:05 am
Pozwolę sobie zacytować odpowiedź, którą dostałem na priv. Może w przyszłości komuś też pomoże:
zbychhh pisze:
Tak, zdjeliśmy z mechanikiem skrzynie, bo ciągle świergotało a jak dotknąłem pedał sprzęgła to przestawało. Jak tak popatrzyliśmy to było widać na tym wałku, że wyślizgany jest, a łożysko bez oporu żadnego można było zsunąć.
Czyli się z tematem pogodzę jak na razie, bo nie powinno się nic nagle rozlecieć i mnie unieruchomić.
