Dzisiaj jest czw paź 16, 2025 5:11 pm
Post: ndz mar 14, 2021 4:07 pm
Silnik: 2.0
Model: GV
Od miesiąca mam Grandę 2.0 ciągle słyszę stuki jakby w napędach, stuki słyszane tylko z włączonym napędem na 4kola, czasami w terenie czasami na zasniezonym asfalcie przy większym prędkościach. Dźwięki nieregularne, nie są to raczej stuknięcia przegubów.
Post: pt mar 19, 2021 12:45 pm
Model: Cabrio JX
Krzyżakom towarzyszy raczej takie metaliczne stuknięcie, wyraźnie jakbyś młotkiem puknął w wał napędowy.
Pychę z serca, wciągnąć się pod auto i poszarpać wałami napędowymi przednim i tylnym, w okół własnej osi, na boki, przód-tył i obserwować co się dzieje.
Mogą to być krzyżaki co jest zupełnie normalne - to się zużywa i to się wymienia a mogą już być spore luzy w mostach lub skrzyni
Post: pt mar 19, 2021 3:36 pm
Silnik: 2.0
Model: GV
tutaj jest takie specyficzne stuknięcie najczęściej gdy auto przyspiesza lub w nawet lekkim terenie. Jakbym młotkiem uderzył w ramę :D i czuć nawet pod tyłkiem to uderzenie.
Krzyżaki sprawdzone, bez luzów.
Nie wiem od czego zacząć, skrzynia rozdzielcza czy przednia most, bo dzieje się to dopiero po włączeniu napedów.
Post: sob mar 20, 2021 8:26 am
Model: Cabrio JX
Czyli tył można wyeliminować z całą pewnością.
Post: sob mar 20, 2021 11:48 am
Było kilka takich tematów.
Przyczyny mogą byc różne. Wymienię w kolejności przekazywania napędu :)
Reduktor, wał, krzyżaki, dyferencjał, przegub wewn lub zewn, lozyska piasty, sprzęgiełka, zaciski hamulcowe.
Tak, z premedytacją wymieniłem cały przedni napęd.
Stawiam na przegub lub reduktor.
Skoro jest to GV to dochodzi jeszcze membrana załączająca napęd i pompa.
Post: sob mar 20, 2021 1:08 pm
Silnik: 2.0
Model: GV
Stuka jakby po prawej stronie albo na środku, wyciągnąłem półoś prawą, wymienię wewnętrzny uszczelniacz(bo zaczął cieknąć) oraz uszczelniacze i łożysko od strony koła. Następnym krokiem będzie most a później reduktor w razie czego.
Post: ndz mar 21, 2021 11:27 am
Miałem podobny objaw na początku przygody z vitarą. Stukało po prawej stronie (tylko w terenie i tylko czasami). Po jakimś czasie "stuki" były na tyle silne, że potrafił wyskoczyć przegub wewnętrzny z mostu. Okazało się, że wewnętrzny przegub był już zużyty. Żadnych innych objawów nie było. Półoś po wyjęciu w rękach niczym nie różniła się od takiej pozbawionej wady.
Post: pn mar 22, 2021 3:43 pm
Silnik: 2.0
Model: GV
No u mnie też nie widać żadnych luzów na półosi prawej, wymieniłem uszczelniacze od strony skrzyni i od zwrotnicy I łożysko igłowe. Sprawdziłem wszystkie luzy, znalazłem dziwne łuzy tylnych wahaczy, tzn nie były dokrecone śruby. Wymieniam wszystkie oleje i testuję.
