Dzisiaj jest śr wrz 03, 2025 1:25 pm
Post: śr kwie 09, 2008 5:25 pm
mam spore luzy w przednich kolach felga chodzi gora dol i na boki
rozebralem sprzegielka lozysko dokrecone tylko poloska ma spory luz w piascie co moze byc tego przyczyna ???
Post: śr kwie 09, 2008 7:19 pm
Prawdopodobnie piasty są zjechane. Kiedyś tak miałem. Nic się nie dało zrobić. Wymieniłem piasty
Vitara sztywny most przedni
Land Rover Discovery 4.6
Jeep Cherokee 4.0
Post: śr kwie 09, 2008 9:03 pm
no wlasnie te mam takie podejzenie bo lozysko trzyma wiec kolo sie nie urwie :D
czyli trzeba szukac piast a orientujecie sie czy byly jakies rozne rodzaje czy wszystko to samo ?
Post: śr kwie 09, 2008 10:00 pm
pawel----b pisze:
luz półoski to wyrobiona tulejka w piascie ale to nic nie ma do luzu koła :!:
sprawdz jeszcze raz to
piasty sa wszystkie jednakowe od 8 i 16v :wink:
Post: czw kwie 10, 2008 7:59 am
ewidentnie polos ma luz w piascie moze sie wyrobil bo srubki od zalacznikow napedu byly luzne .
pewnie wszystko sie ruszalo na prawo i lewo a jak dokrecilem sprzegielka to juz nic nie pomoglo
no bo co innego moglo by sie poluzowac jak bylo by to lozysko to polos byla by sztywno w piascie a ma pare mm luzu
a najlepsze jest to ze nie potrzebuje wogole sily zeby zobaczyc ten luz kola jak podnioslem na podnosniku samo sie odchylilo . troche mnie to przestraszylo ale musze znalezc przyczyne
Post: czw kwie 10, 2008 8:42 am
koło nie obraca sie na półosce ona swobodnie jest wsadzona w piaste nic nie trzyma
zdejmij koło poruszaj za sprzegiełko jak bedzie sie ruszac sprzegiełko z tarczą chamulcowa to luz jest na łozysku jak bedzie sie cała piasta ruszac to szukaj na swozniu koncówkach itp :wink:
Post: czw kwie 10, 2008 12:04 pm
rusza sie sprzegielko z tarcza :!:
pytanie czy moze mi kolo odleciec ???
pytam bo chcialem troche polatac oczywiscie tylko teren
Post: czw kwie 10, 2008 12:06 pm
to łożysko lub łozysko staneło i obruciło sie na czopie zwrotnicy musisz rozebrac piaste :cry:
Post: czw kwie 10, 2008 12:08 pm
a w vitarze sa lozyska wymienne czy cala piasta
Post: czw kwie 10, 2008 8:07 pm
lózyska sa wymienne jak nie zespawaja sie z czopem :lol:
Post: pt kwie 11, 2008 7:52 am
Ja wymieniłem ostatnio całą piastę z łożyskami.
Samo łożysko po wymianie też mi sie stosunkowo szybko rozleciało.
Teraz mam spokój!
Pozdr! 8)
Post: pt kwie 18, 2008 8:55 pm
jak zwylke slaw mial racje :D
polecialy lozyska juz wymienione jutro upalanko :P
Post: wt lut 10, 2009 4:40 pm
witam
mam też problem z lożyskiem przedniej piasty
oryginalnie jest stożkowe 2-rzędowe
nowe jet kulkowe 2-rzędowe - i po dokręceniu ma maxa dalej jest wyczuwalny luz,a raczej nie może to być luz na piaście ,
bo dociska wewnętrzny pierscień nakrętka
chyba że łożysko kulkowe w chinskim wykonaniu ma taki luz montarzowy??
czy są w sprzedaży łożyska stożkowe??
T:502092084
Post: czw lut 12, 2009 10:04 pm
Miałem taki przypadek . Łożysko nówka (nawet nie tania) i po montażu i dociągnięciu na maxa luz był ogromny . po demontazi jednej części łozyska szlifowaliśmy na magnesówve powirzchnie przylegającą bieżni wewntrznej. Po 0,03 mm i montaz . tak chyba z10 razy, ale wyszło malina.
Takie gówno teraz robią
