Dzisiaj jest śr wrz 03, 2025 1:24 pm
Post: pn paź 19, 2009 4:18 pm
Witam .
Chciałem zapytać czy Vitara 2.0D long ma taki sam most przedni jak pozostałe Vitaray. Chodzin mi o obudowe czy też aluminium czy moze stalowa. I przy okazji jakie są przełożenia w mostach i reduktorze.
Jacek
Post: pn paź 19, 2009 4:32 pm
najpierw trzeba sie przywitac w odpowiednim temacie ;)
Strona główna ? Nietechniczne ? Powitania ? Tu witamy wszystkich nowych użytkowników
a tak w ogole to wiekszosc informacji mozna znalezc po skorzystaniu z "szukaj" ;)
we who are not as others
Post: pn paź 19, 2009 4:47 pm
fijasek pisze:
Most, a dokładnie obudowa mostu jest standardowo stalowa.
Przełożenia w mostach 4,3 (43:10)
Reduktora nie sprawdzałem, ale spodziewam się, że jest taki sam jak w 2.0 V6
Vitara Long 2.0 D I/C TURBO
Kumho KL-71 225x75R16
Post: pn paź 19, 2009 7:40 pm
Ja się zastanawiam dlaczego montowali do diesli stalowe obudowy a do V6 nie, gdzie moc jest sporo większa :roll:
Post: pn paź 19, 2009 7:50 pm
Robsik pisze:
taki chwyt marketingowy ;)
Post: pn paź 19, 2009 8:14 pm
Robsik pisze:
1)ten diesel jest spoooro cięższy niż V6 -> nacisk na przednią oś jest większy -> opory kół są większe
2)przełożenie w moście jest mniejsze niż w V6 -> przekładnia działa z większymi naprężeniami
Większa moc za dużo nie zaszkodzi, jeśli opory kół i naprężenia wewnętrzne przekładni są mniejsze, a przez to most w V6 jest mniej "wysilony" wytrzymałościowo.
Post: ndz paź 25, 2009 6:16 pm
Bo koledzy w V6 nieprawidłowo operują pedałem przyśpieszenia :mrgreen:
Kolego X mam pytanie, z biegiem czasu jak sie sprawuje lift i opony, zużywają się szybko, :?:
Jest GV 2.0 TD i GV 2.0 TD :D
Post: wt lis 10, 2009 12:10 am
damian89 pisze:
żeby nie kasztanić: http://suzuki.a-ng.eu/forum/viewtopic.php?f=28&t=1517&st=0&sk=t&sd=a&start=15#p36218
