Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 1:03 pm
Post: śr sty 18, 2012 3:23 pm
Miesiąc temu podczas szarpania kolegi z rowu zabrakło mi napędu na przodzie. " specjalista " stwierdził że sprzęgiełko. Wymieniłem oba i ...? :? Dalej nie działa.
Po analizie napedu okazało sie że ukręcona została przednia prawa półoś ( przy moście ) . Zakupiłem drugą i wczoraj wieczorem wymieniłem. Działało przez 15 minut bo test nad Odrą w pierwszym śniegu spowodował że znów urwała się półoś przednia prawa . Dokładnie tak samo jak poprzednio. Przy moście .Rozwaliło aluminuową osłonę przegubu półosi . Co może być przyczyną?
Mam Vitrarę 3D 1,6 16V ( blaszanka ) z 1996 roku. Lift na sprężynach IronMan ( żółte sprężyny ) . Amortyzatory oryginalne ( dodane dystanse mocowania amortyzatorów pol- calmini ). Opony Yokohama Geolandar 30,5x15".
Foty zawieszenia poniżej.
Wszelkie opinie mile widziane. :).
Post: śr sty 18, 2012 3:31 pm
to już sporaśne oponki do seryjnego mostu, masz jeszcze lift, a most pewnie na seryjnej wysokości to i kat pracy nie zaciekawy.\
te 5" cali to masz na zawieszeniu?? toż to sam masz odpowiedź.
Vitara Pickup 1.6 16V 95r
Moja witka :)
Post: śr sty 18, 2012 4:02 pm
Obniż most... U mnie przy obniżonym moście i stalowym przodzie ciągle leciał ten przegub. Wrzuciłem orzech od V6 i prawy przegub od niej i (odpukać :mrgreen: ) od tego czasu wszystko gra 8)
Post: śr sty 18, 2012 4:06 pm
niestety jak już zaczynasz coś robić to jedna zmiana pociąga kolejną. nie ma tak że jak kupisz parę części z zestawu to będzie cacucho. albo wszystko albo nic
albo suzuki albo nic.
Post: śr sty 18, 2012 8:12 pm
Piotr R pisze:
a półoski masz santana czyli długie cienkie przeguby przy moscie
według mnie tu jest przyczyna
Post: śr sty 18, 2012 8:34 pm
O to, to, też po pierwsze pomyślałem o hiszpance, następnie o ciśnieniu
Post: ndz sty 22, 2012 9:27 am
Piotr R pisze:
slaw
Piszesz o półoskach. Mam dokladnie takie jak opisales. Czy sa inne. Lepsze? Czy bez przerabiana mostu moge ja zamienic inna? Jaka? Sorry za moze lakoniczne pytania ale nie mam w okolicy kogos kto kuma w temacie a " fachowcy " ucza sie na moim portfelu :(.
Kupiłem wlasnie zestaw do obnizana mostu i szukam półośki. Jakiej ? Skoro ta sie nie sprawdza.
Post: ndz sty 22, 2012 12:05 pm
Półosieczki od Japoneczki :mrgreen: -takie będą dobre
Post: ndz sty 22, 2012 5:01 pm
Przegub wewnętrzny dostaniesz tylko używany...
Post: pn sty 23, 2012 7:01 am
Kupię więc taką półoś :) . Ktoś ma na sprzedaż? 26 zebów na wieloklinie.
Post: pn sty 23, 2012 7:36 am
Piotr R pisze:
Od tego jest giełda.
